查看: 1347|回复: 0
CJ-9:CJ 补充9
发表于 2016-12-22 17:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近情况的总结
按照操作方法和养号路线的一些学员已经取得了一定成绩,有的已经提前达到预期效果稳入
千刀以上了。这说明一步一步养号操作才是王道。
这个月一批CANADA帐户被CJ直接关闭。
最主要的原因是是太多人开CANADA帐户,因为很多人觉得US账户的W9是一件麻烦事而懒
得去处理。结果都知道加拿大容易开户而且可以美国银行收,都注册了加拿大帐户。 其实
在非US账户中UK比CANADA要安全,另外UK的W8的EIN不用填,留空就行了,因为你是
个人性质不是公司营业性质。
不过,多开US帐户是养号和避免被乱K的王道。
有嫌疑的CANADA帐户体现在以下几个方面:
1.登陆IP短时间频繁更换或者地区特别是州变动太大。
2.流量不稳定或代理多的情况。
3.曾经被广告主修正(虽然正规操作时出现一些退单情况是正常现象,现在则被CJ作为判
定风险帐户的一个指标)
4.被广告主秘密投诉(指虽然LOCKED你的业绩,但后来广告主向CJ投诉。 假如遇到这种
情况,你可以通过回复调查信问到具体是哪家广告主投诉)
关于CJ调查的一些说明:
CJ 调查的对象不是账户,而是网站,假如你在账户中多添加一个网站,就会有可能继续收
到调查信。只要其中一个网站的调查信没有处理好就会危及账户安全,因此建议每个网站只
对应注册一个账户。同时CJ调查你并不是因为你涉嫌EMU或抓到了你EMU的证据,而只是
想了解和记录你的推广方式。
调查信状态的说明和通过标志:
调查信的状态分为Waiting, Updated, Solved三种
Waiting:调查信等待被回复。
Updated:回复调查信后状态会由waiting变成updated,此时等待CJ的回复。
Solved:双方72小时不回复回变成这个状态。
可参考 “ We will assume your issue has been resolved if we do not hear from you
within 72 hours. ”
需要注意的是Solved并不代表你通过了调查信,而只是双方72小时无回复的结果。
通过调查信的真正标志是在调查后你的账户能出款,一般我们以这个标志为准判定。
业绩LOCKED或被修正是取决与广告主,与调查信/十五天信与否并无任何联系。也就是说,
账户和业绩这两块是独立分开的,基本互不影响。CJ 的经理负责审核账户是否涉及欺诈,
而广告主则负责业绩的审核。
关于如下标题的邮件:
Subject:Affiliation Terminated
此标题的邮件说明广告主取消和你的合作关系。往往此类邮件都和投诉有关,因此大家在登
陆账户看mail的时候,不仅要注意fraud字样的邮件,同样要关注带terminated的邮件。
往往解决此类因此类邮件引发的调查需要提供相关截图,解决方法是去找一个 media buy
注册成为广告主,点report截图并找人PS与CJ账户对应的相关数据。在回复调查时你不
能仅仅用MEDIA BUY截图解释流量,因为本来你提供MEDIA BUY推广证据的时候AM就认为
了是这个MEDIABUY导致了欺诈业绩情况的产生。所以提供截图同时还要加上一些不易带来
欺诈业绩包括但并不局限于ADWORDS, FACEBOOK, TWITTER的实际推广证据。
关于广告代码的说明:
同学们在挂站的时候可能会遇到找不到符合网站广告位大小的banner的问题,其实可以找
一个大小差不多的banner挂站后再修改图片大小。
CJ 对广告代码这方面是没有严格要求的,凡是没有相关要求说明的东西,大多数都可以按
照你思考觉得可以的做法并且在不侵犯广告主条款的情况下去作相关的调整。
有的同学喜欢删除说去掉统计impressions的代码将广告挂站并不一定会有什么问题,但不
并不建议这样做,因为不排除CJ会让你解释去除统计impressions的原因。
有的账户未开始操作就来15天信的:
这是CJ认为你的帐户潜在风险太大导致的,就跟有时候PAYPAL认为你的帐户或资金存在风
险或隐患而将你封掉一个道理,原因包括网站内容,注册人信息,流量数据,登陆数据等等,
而且往往你回复15天信是问不到原因,因为毕竟只是认为存在潜在风险,可能CJ并无掌握
十分有力的证据,而且往往只是根据掌握的证据推断出你的帐户风险大,因此问到最后可能
CJ只会告诉你Commission Junction is opting to exercise its ability to terminate the
relationship given 15 day notification。
这里可以列出3种具体的情况给大家参考:
1. 注册人的年纪过大,例如60 70多岁,CJ有可能认为你从事这个行业存在一定嫌疑。
2. 有过一个账户被CJ利用GG搜索个人信息发现了注册人为一名卡车司机,也被认为该账
户风险过高。
3. 你的注册信息已经被其他人用过
虽然有一些因素是我们无法避免的,但只要我们注意细节问题,就能最大程度避免无解情况
的发生。
账户的另一个操作路线:
方法一:寻找一个支持PP或者虚拟卡的任务,如果是前者可以用中国PP支付。同时网站只
需要少量流量,不刷点击。 搞100-200刀之间,来调查的时候不需要提供证据,只用随便
回复一个media buy说明你是CPC推广的即可。
特点:遇到调查信基本能通过,唯一不好的是你要等待广告主核查你的业绩,因此周期稍长。
域名WHOIS一个提醒:
最近有的学员成功过了调查,却因为WHOIS信息不符合CJ的注册信息而被CJ怀疑导致CJ
启动通知广告主主动检查PUBLISHER业绩的程序,往往遇到这样的情况是很难通过调查的。
假如CJ让广告主主动查你的质量,除非广告主不去查或者LEAD质量确实不错(主要是quote
类广告才有机会)才有机会过调查,假如你的业绩假的成分多,肯定是凶多吉少。 因此大
家务必在申请CJ之前检查自己域名的WHOIS信息是否修改正确。
选广告的一点说明:
大家在看广告的时候稍微细心的都会发现有的广告有这个标志,但这个并不代表是广告主允
许动机推广,而是当你达到一定的业绩要求的时候有额外的奖励。 而具体的要求和奖励说
明可点击广告主拉到底部查看。
关于LP的补充说明:
切忌不能复制广告主的内容和图片。图片可以GG找,也可以挂广告主的BANNER充实内容,
但千万不要涉及广告主的网站版权图片。
常见问答
我想登陆账户看看批了哪个广告,每天都要花费1个S5吗?
对于具体批了哪个广告,我建议登陆邮箱,也就是查看是否有该广告主的欢迎邮件。
GMT+8, 2025-4-29 16:34
