查看: 1922|回复: 0
CJ-10:CJ 补充10
发表于 2016-12-23 17:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近 CJ加大了对 US账户信息方面的核查力度,要求账户的个人资料不能存在虚假部分且
必须精确。可以参考 CJ对这批 K号的解释:
Per our PSA, you are required to use accurate information to open account.
(PSA=Publisher Service Agreement)
我帮部分学员作了下分析,大多数是因为电话不正确导致账户被 K。所以各位学员以后开
US账户务必确认电话的准确性。
例如可以通过这个网站 http://www.peoplesmart.com/phone反查与电话对应的个人信息。
另外说明下,CJ是不会逐个拨打 publisher的电话核实身份的,因为电话问题被 15天信的账
户除外。当然,同学们也可以购买 skype或者 GGVOICE注册账户,这些都没有违反 CJ
的规定。
US账户确实开户相对麻烦,正确处理完后账户可操作性和安全性还是其它国家账户所不可
比拟的。
调查信的说明
一,有些学员可能会对前期操作 A广告,过了调查后操作其它广告是否会引来新一轮调查
这一问题存在疑问。这里对调查信再作一个补充说明,正常的 CJ第一次调查一般不是由操
作的广告引发的。而是 CJ通过你对流量的解释判断你的推广是否真实和符合要求,同时调
查也是一种必须的备案形式。因此只要过了第一次调查,在账户数据没有太大的变动和没有
被投诉的情况下 CJ一般不会再次发送调查信。另外,二次流量调查往往是 K号的前兆。
二,调查信是可以灵活解决的。例如在你只操作一个广告的情况下,完全可以拿广告主经理
的一些感谢信等相关内容回复调查作为说明你的流量和推广没有问题的证据。当然感谢信
不能乱编,因为不排除 CJ找广告主核实的情况。最后提示下,大家可以点账户中的 MAIL
给广告主发邮件,询问他们是否满意你的流量(或推广),最后再将广告主的回复作为调查
回复的一部分。
操作及做大的说明
一.大额广告好操作还是小额的?
做任务大多数时候要控制的是量的问题,而不是业绩总数的问题。所以大额的往往广告就比
小额的有优势得多。就好比操作一笔 100刀业绩肯定是比做 20笔 5刀的要安全。而且往往
提成给的多的广告主比喜欢精打细算打小额广告主要有实力。
二.
很多学员可能都觉得手上要有好资料才是将业绩做大的唯一方法。
其实这是一个大误区。所谓的一手资料准确定义也不过是二手资料。我们拿生活中的推销
的例子作个说明。假如你是一位人寿保险的推销员,手上拿了独一无二的太平洋保险的用
户资料,可实际上所谓的独一无二的用户均已经是太平洋保险公司的客户,所以准确来说算
不上是真正一手的资料(毕竟一手资料的定义持料人是最先接触该资料)。于是你开始使用
这份资料去做人寿保险的业务推广,你认为会放弃人寿而选择太平洋的人占总数的百分比例
是否会有想象中那么高?
从这里我们可以得出两个结论:
1 ,几乎不可能买到转化率十分高的资料
2,后来你进行推广产品的服务或价格比之前用户所购买的产品有优势或具吸引力才能尽可
能多的增加转化人数。
当然好的一手资料还是比较有价值的,不过我认为寻找一个有实力的广告主远远比纠结资料
问题要实际得多。因为很多一手资料的转化率是也很难达到把关比较严的广告主的要求。
3.融资的广告主往往是实力的象征,所以大家发现有融资的广告主时可以适量增加操作量,
确认广告主支付能力后再考虑做大。当然大家不必刻意去寻找融资的广告主,只是在操作
的同时多看广告主的邮件及用 GG关注下所操作广告主的消息就行了。
多看邮件更容易获取广告主的一些有价值信息以指导操作,例子一:
重点:Our investment group has agreed to give us a budget of $250,000/month to generate clients
for the live body coach program.这些都是广告主实力的体现。
同时也可以通过搜索引擎挖掘广告主的有价值信息,例子二:
http://www.chinavcpe.com/news/wo ... db2a40ab58c318.html
注:以上广告仅作为教学例子。
最后说明下,融资的广告主一般不作为可长期操作的资源,因为盯着这类资源的并非一个人。
所以一般我们操作这类资源都是规划短时间内尽可能加大操作量。
三,所有国家的账户都可以使用 P卡收款,大家可以自由发挥。
PPC解释流量调查的说明
一,回复调查前务必确认你提供的关键词能搜索到你的广告。
二,添加关键词前务必确认词组不违反广告主的条款。可以登录 CJ账户点所操作的广告
主,拉下尽头的“Search Campaigns – Protected SEM Bidding Keywords”查看哪些关键词是
广告主不允许的。另外说明一下,与广告主商标有关的所有关键词都是不被允许的。
三,假如广告不展示可以用以下 2种方法:
1.提高关键词竞价价格。竞价提高到 3-5刀是正常的,零点几刀很难保证广告展示。
2.更换关键词。关键词与网站内容不沾边可能导致广告延迟展示或者不展示,出现这种
情况就应该考虑更换关键词了。
四,campaign截图的说明:
1.Avg.CPC为 spend/clicks
2.Avg.CPM为 (spend*1000)/impr
3.多个关键词出价都为 1刀时,Avg.CPC不一定是 1刀,因为不一定每个关键词花费都等于
出价价格。
GMT+8, 2025-4-29 16:47
