查看: 1847|回复: 0
CJ-11:CJ 补充11
发表于 2016-12-24 17:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间没有出教材,将主要精力放在帮助学员解决自身遇到实际问题的事情上,目的是加
强大家的实践操作以便于根据自己的情况提高发现问题解决问题的能力,毕竟教材的知识仅
仅是知识,也只能帮助大家达到一定水平和缩小水平差异的效果,而你的最终成绩是靠实践
结合教材知识做出来的。因此加强实践操作及发现自己的问题才是重点。
这里再把测试作一次强调,要把 CJ做好必须做有一定量的测试工作,这不仅是最初入门的
第一步,也是日后保持提高业绩及突破万刀的关键,也就是说测试是需要不断伴随着操作进
行的,并非一次性完成的工作。
在 CJ做万刀并不困难,这里给有目标的同学定个指标,当你手上能出钱的 OFFER不低于
20个的时候,其实离万刀就没有多远了,当然 20个只是最低要求。当然后期我们要作的不
仅仅是测试到出钱资源,测试资源的出钱能力更为关键,这点我们也不必刻意去做,
只需要在平时的正式账户操作中采取逐渐提高业绩的方法就可以达到既收钱又测试出资源
承受能力的效果。其实万刀无非是多个账户操作多个不同资源或者抽取出一两个你所确认承
受能力强的广告主单个操作,当然后者是需要一定运气的,
准确来讲量变的积累,当实践操作量积累到一定程度的时候就能找到此类 OFFERS。也有同
学疑问,万刀的 OFFER要如何确定?其实不困难,这是一个过程,每个发现万刀资源的人
都不会事前完全预知广告主有这样的承受能力,而是在不断加深对资源操作的过程中更深入
了解资源的,当然前期对广告的预判和分析很重要,这种能力也只能在实践和经验积累中掌
握。
关于前期的对广告主的分析和预判在前面的单独课程和教材已经有提到,这里不再累赘。这
里倒是解释一下上边提到的关于量变的具体思路,我们通常是通过不断提高广告操作量的方
法对广告进行操作,操作量愈增加,广告主的承受能力底线也随之浮出水面,掌握了广告主
的底线则保证了你日后的安全操作,当你不断重复这个过程的时候就是量变的积累,资源出
钱能力和底线的测试也是这样完成了的。
这里通过一些具体的数字说明便于大家更好理解:
达到万刀你所需要测试出资源数等于$10000/n(n指资源数目)
假设是$10000/10,你只需要测试出 10个承受能力千刀的广告主,这在 CJ是不难发现,至少
我认为有一定执行力的同学都可以做到。而且你可以在发现 10个承受能力达千刀的广告主
后不断进行深度测试,测试广告主的更精确的底线。
接下来,我们对基础信息需要注意的一些地方作下总结补充。
一,网站:
1、前期的教材强调了网站内容与广告类型相符的重要性,特别介绍了 LP这种方法,培养
大家的意识,目前来看有的同学用的全是 LP类型站点,其实 LP会将你操作的广告局限在
一个极小范围内,这一局限性常常不利于我们操作。
这里讲个解决该局限性的方法,我们可以用 WORDPRESS建 CMS类型站点,你需要操作
哪类型广告,就相应创建与之类别相关的栏目和增加文章,当然我不建议一个网站上各栏目
类型间跨界过于严重而应该是保持栏目间的一定联系。
这里给个截图的例子供大家参考
2、关于能否以及如何用 COPY的网站申请 CJ ?答案是完全可以,但你千万不能用完全
COPY的网站申请账户,否则必关联。
这里讲个 COPY站点的技巧,一个网站可以简单分为模板加内容,将其拆分分别对这两部
分入手。首先确认网站主题,找到 20篇以上的相关文章,其后找一个模板不错的网站将其
简单 COPY下来,最简单的方法有使用浏览器的文件菜单中另存为功能将网站首页保存于
本地(适用于静态类型网页),
接下来可以对首页进行改造,修改原网站内容、LOGO以及去掉原站超链接,去完超链后再
以文章题目为名创建相关超链接,完成子页内容的填充,一个简单的网站就制作完成了,当
然所有网站都不要忘了 contact us及 privacy policy。
一些同学估计会对自己找来的这部分文章这般凑在一个网站上是否合适拿不准,其实只要文
章内容只要和网站主题有一定的关联就完全没有问题,CJ不会管网站烂不烂,只会关心网
站是否涉及抄袭,而广告主也不会有心思去深入评估每一个申请者的网站质量。
3、最后,AM格外喜欢查 home page,contact us,privacy policy,about us(当然这页并非每一个
网站都有)的内容是否与和其它网页存在雷同,为防止被当作关联账户,这方面内容是 COPY
的同学注意把相关内容改写一部分,about us和 privacy policy记得不要用伪原创。
二,域名
最近一段时间 CJ经常通过一些渠道例如 http://www.domaintools.com/research/whois-history/
查新账户的域名历史信息,如果你的域名 original register信息和 CJ账户信息不一致就有可
能出现被怀疑身份的情况。
解决方法是可以直接令新注册的域名信息和 CJ账户信息一致或者购买隐私保护。另外讲下,
大家注意避免 GODADDY中中国账户直接购买 US身份为注册信息的域名,如此做法可能
会导致域名被收回。目前同一方法通过 NAME.COM注册操作没有问题。
三,个人信息
注册 CJ所用的账户信息必须是真实精确的,特别是地址和电话,前者 CJ会通过 GGMAP
核对,假如不存在,当作违反条款 K号,因此无论是 US账户还是非 US账户都要特别注意
信息的准确性。(相关条款:Commission Junction only accepts applicants into membership that
submit accurate information and utilize business models that meet criteria established by
Commission Junction.
前不久就有位同学因为用了生成的信息注册 CJ导致账户被直接关闭,不给任何解释机会,
因此这里提醒大家需要特别注意。一般来说用黄页的信息注册其它国家的账户是没有问题
的,除非信息太烂或被人注册过,当然最好用前面教材讲到过的方法,即 GGMAP搜索确
认一下地址。
关联
CJ是查账户关联十分严格的联盟,稍不小心被怀疑关联就容易陷入无止境的调查,有些尖
刻的问题并非直接给出合理答案能解决这么简单,而是得设法说服 AM,而且还有个前提是
对方给你机会。
同时做好防关联工作是后期多账户策略的基础,我们在这里讲一讲防关联的技巧。
1.切忌短时间内频繁更换登录 IP,同时每次登录 IP最好能同城市,至少同州。
我的建议是新账户尽可能少登录账户,一个月内三次最多为宜。如老账户需要经常登录最好
为其配备 VPS一枚。
2.新注册的新账户间避免操作相同的一家广告。同时老账户也不宜以同一家广告作为操作主
力,我的意思是老账户间操作相同的广告小量是可以的。
3.假如新账户的调查是较为相近的时间段发来的,那最好分开回复,且尽量避免以同一语气
相同流程解决的,一些例子选个时间会群里说。
4.操作不同账户间广告的时间也最好岔开,至于哪些时间段适宜操作广告在单独的课程中或
群里已经讲过。
5.不要在 support center中提出支付请求或询问支付时间。CJ每个月两批的支付都有规律。5
月份的中国账户除外。
6.除此之外,网站域名等等任何的细节也要注意切忌马虎,基础信息的漏洞会直接影响账
户安全。
如何改成动机型账户
教材里只讲一种需要改动机的情况,当你在回复调查中只描述了推广的方式而没有提供实际
证据的时候,CJ会要求你在账户中正式描述你的推广作为推广的证据。更明白地说,当你
使用一些 MEDIA BUY流量的时候,一般就需要作个正式的描述作为流量的依据。当你收
到包含如下内容的邮件的时候就是要求你改动机账户了。“Review of your Publisher account
and its traffic indicates your use of promotional method(s) that Commission Junction deems
special, requiring a special indication and description”
这里讲下改动机的步骤:
首先登录账户到如下页面
右下角的DisclosureofpromotionalMethods栏点Edit,见到如下页面,
SpecialProgram选NO,同时填上Description。
Description至少要求填写你的流量来源,最好能稍微描述如何使用。
包括不局限于描述如何出价,广告设置或如何优化(如选的什么关键词等)以及广告预算。
这里给一个小的实例,可以参考,为防止大家不必要的关联请勿完全模仿。
The main traffic to my website is from media buy, I bid a number of keywords in my CPC
campaign on pulse360.com. My ad displays on The sites that themes/content related to my
keywords then get some target visitors.
如何通过广告主的质量检查
大家在实际操作过程中可能会遇到流量质量被检查,或业绩质量被检查的情况,例如 AM告
诉你 We are waiting to hear back about quality check of the traffic from advertiser.
这里讲个操作案例说明下如何通过广告主的检查。
我挑选了 Quickbooks这家广告进行操作,原因如下
首先这家广告提供 30天免费的免费试用,30天后会对信用卡扣$12.95,另外这家广告主给
的佣金是$25/lead。于是我采用虚拟卡操作的方法对该广告进行数次操作。因为我的做法保
证了次月的扣款成功,保证了转化数据的质量。最后顺利通过质量检查。关于此类广告讲一
下,广告主的质量检查大多只严格到这种程度,但过多的投机操作还是会被判定为 negative
数据的,毕竟广告主不是傻子。
另外质量检查的一些说明会在群内作个补充。
学会关注广告主的信件
掌握广告主的信息越多,越有利于你的推广操作,包括以前教材提到的对广告主的分析也是
基于信息这一点。
而广告主的信件是我们了解广告主信主要渠道之一,每天花个至少十分钟大概浏览一遍新的
EMAILS是必要的。另外一个渠道是搜素引擎,所以用搜索引擎对广告主进行 background
check也是需要锻炼的能力。
关注广告主特别是你在操作的广告主有利于发现有用信息以及避免投诉的影响,一些广告主
觉得数据不能满足他们需要的时候时是不至于立即投诉,而是主动和你沟通,关注回复此类
信件有利于账户安全。
多账户策略
这里对多账户策略这个概念对其作个简述。
首先讲一下多账户策略是我目前做 CJ在用的手法,其好处在不仅分担了广告操作的风险,
即稳定性,也保证了收益,在发现好资源的同时随时可以保证第一时间对资源进行开采,即
可暴力性。这也是大家 CJ后期操作的一个方向,当然多账户策略并没有直接注册多个账
户这么简单,如果这么简单就不需要策略了。
单纯的多账户意味着高风险,你的账户可能会涉及关联被全部关闭,因此首先在防关联上需
要下一定的功夫,要点前面已经讲过,至于你的多账户策略是否合理安全可以单独给我邮件
咨询。其次,多账户策略需要广告测试量支撑,所以再强调下广告测试的重要性,当然测试
不仅仅是要在广度上,也需要在深度上下功夫,这里可以再说明白一点,前者指广告数量,
后者指广告深度测试。
多账户策略要求前期以慢慢操作的方法增加老号数量,在老号数量达到一个目标数的时候,
因为每个人的对成绩的期望不一样,时间精力也不大相同所以这个目标数由个人而定,使账
户数量至少保持在动态的平衡状态之中,同时优化账户所操作的广告,以提高每个账户的产
能。因此多账户策略并非意味着永远不会被 K号,而是你最大程度控制住每个账户的风险,
同时不断补充老号,使账户总数量保持动态平衡,同时提高单个账户的产能。
多账户策略这里暂时提这么多,做到这步的同学我会根据你的情况给出建议。
本期资源
其实很多人买了盗版教材看的都不会掌握到操作 CJ的方法的,原因很简单,因为教材里的
知识点是零散的,所教的解决问题的方法也是孤立的,只有将整个教材、讲课记录串联结合
自身的实践才能掌握操作 CJ的能力。
这里讲一下改激励账户的方法,教材中只会教你解决某个问题,而不会教你如何将遇到的问
题转化成更某个容易解决的问题,至于转化的办法,其实有一定实践量的同学是都可以领悟
到的,这也能一定程度防止了因教材泄露而损害培训内部利益。
这里也是,只会教你如何改动机以及相关基础知识,进一步的了解需要靠你的实践体会。
有问题可以随时联系我 EMAIL:[email protected]
QQ:22910251
相关服务信息
1跑路 s5不是二道贩子,也不是收购的 N手 rj,我们自己控制着 s5的从生产到销售的每个
环节,买跑路代理,支持民族工业。
2跑路 s5不是在服务器上开的 s5,插件都是安装在一手的 win7,vista,xp家用电脑。适用于
各种对 IP要求严格的任务。
3所有 s5开启时均设有密码,不会被其他人扫描到。
4客户端支持全局代理,一键更换 s5,支持一键清 cookie,换 UA,换来路,可以在客户端
不同的 tab页面里同时使用不同的 s5。
5可以多人共同使用一个 s5账号,同一个账号的一个 IP在 31天之内只分配一次。
在线购买 http://www.runningproxy.com/
GMT+8, 2025-4-29 16:44
