查看: 1601|回复: 0
Discuz 云平台各种失败的 统一解决办法
发表于 2016-11-16 08:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下在 后台-应用-插件 已经开启了qq互联, 但是点qq互联插件提示“请先开启相关应用", 或者开启不了qq互联,解决方法如下:
1.首先用phpmyadmin管理数据库, 找到pre_common_plugin这个表,点击小笔的图标进行编辑。
2.修改pre_common_plugin表中的第二行 available 的值为0(1表示开启,0表示关闭) , 其他的插件同理。
3.关闭所有的跟云平台有关的插件 ,然后到后台》工具》云平台诊断工具》把"站点ID"和"站点通信KEY"清空,状态选择“未开通云平台 "。
4.修改之后登陆ftp上传discuzx_update_sitekey.php
(下载附件解压,
discuzx_update_sitekey.zip(730 Bytes)
使用http://域名/discuzx_update_sitekey.php   访问提示成功即可重新开启。
5.访问 http://域名/admin.php?action=cloud&operation=open  开启qq互联即可。
如果QQ登录后论坛空白,那么按下面的方法操作:
1.到http://www.comsenz.com/downloads/install/discuzx 下载最新安装包
提取 source\plugin\ qqconnect 上传覆盖
2.如果使用qq登陆会报一些错误 提示(1054)Unknown column 'conuintoken'in 'field list' ,如图:
如果提示该错误 直接到数据库执行以下代码即可
  1. ALTER TABLE `pre_common_connect_guest` ADD `conuintoken` CHAR( 32 ) NOT NULL ;
  2. ALTER TABLE `pre_common_member_connect` ADD `conuintoken` CHAR( 32 ) NOT NULL ;
至此问题解决,如有不明白的可在此跟帖。
GMT+8, 2025-4-26 01:15
