查看: 1652|回复: 0
瑞林:第七天
发表于 2016-12-31 11:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先给大家致歉,由于我个人行为导致了一些不必要的麻烦产生让教材泄露了。
其实泄露不泄露的关系不大,因为合买的人年年有,谁的教材每年也都在泄露,
这是绝大多数中国人无法摆脱以及避免的劣根性导致。
泄露关系不大的原因大家也都该能想的清楚,因为长期以来教材都是我个人的一些见解看法,
真正的东西在于我安排作业之后你们在作业期间与我之间的交流内容。这些都是单对单进行的没人偷得走。
当然关键的地方还是在其他方面,例如后期提供的福利与合作机会等等。
所以泄露了就泄露了吧,毕竟这是无法避免的事情看淡些就好。
同时也感谢一些学员朋友,在论坛上乱哄哄的时候也没有忘记我的要求,没有出去帮我说话泄露学员身份而是在QQ上劝解我不要搭理那些人。
接下来给EMU环节做一个总结,EMU说起来就是作弊。对于普通人来说见效最快的方式且没有之一。
所以我会把前三个月的苦力期看的十分重要,因为只有亲身经历过各种广告任务之后,
你们才能在英文不好的前提下搞的懂这些广告的需求是什么,该怎么完成才会有一个和谐的结果。
这就是基础的基本功了,说简单些就是无他,唯手熟尔。
这一基本功对于之后要讲的差价环节是必不可缺的,在靠EMU快速积累这行经验之后,
熟悉联盟的需求,广告商的要求,知道怎么加上钱就能较为和谐的进行差价模式运作了。
同时在本期教材开篇之前强调一些话,后期讲的这些东西全部为纯读物而已,记得是纯读物。
因为以我往年经验来说真正能走到EMU以外环节较为和谐的人只有20%左右。
你想要快速填充口袋,那么EMU是你不二选择。想要真正去学习这行的相关知识,那么就不要嫌弃后续环节见效慢。
除了EMU以外没什么东西能让一个外行新手快速获得收益的,记得搞清楚这点即可。
当然除了EMU以外也没什么东西能让一个外行新手能在短期内了解这行精髓的。
接下来说主题内容:差价模式的运作   对于差价来说,很多人的概念是,
在CJ里取了某虚拟主机的广告,然后卖主。有人要买主机了,你就点广告去买一个,
赚取联盟的佣金。或者是在威客里打个广告,3-5毛钱找苦力去做1-2块钱的注册任务,
赚取这之间的差价。
以上说的较为笼统,不过理解起来应该不难,其实这以上都是很大的误区。
正常的差价模式是以各种OFFER组合起来套用逻辑链达到一个一箭三雕的效果。
这里先用一个过时的方式来举例子进行讲解,其实也是2-3年前老教材的部分内容。
当初的情况是这样,CJ里某威客站的广告,支持动机推广,点击广告注册威客站账户,
之后在里面充值7刀,CJ佣金有10刀。(这个不合理的佣金模式存在了没几个月就改了)
这样可以说是白捡了一个有3美元余额可用的威客账户。
接下来第二个OFFER,是某文章站广告。提交一篇原创文章,多垃圾都行,提交一篇2刀佣金。
后续流程明眼人都该想的到,用威客里的钱发布任务,招老外随便写点儿什么,3-5毛钱一篇文章。
三美元可以买来六篇或更多文章,六篇文章提交后,这样就用了三美元换来了12美元的佣金。
继续操作,在以上流程中的原创文章其实不单单利用到做一个2美元任务那么简单,
这里可以借助WP博客程序的自动发布功能,每做一次文章站广告之时,
顺手就可以把原创文章存入博客里定时发布,在做任务的同时就可以较为轻松的获得一个原创文章站。
至于站点的后续是批号呢还是卖了呢,都是后话,一个原创文章站在圈内卖800人民币是不贵的,换算一下就是120刀左右的样子。
以上例子就是差价模式的基础型操作了。
通过投入7美元撬动一个杠杆获得3美元,3美元变12美元(这一环节里可以无限扩大)
12美元可以变为一个原创文章站,一个原创文章站变为120刀。
这一流程的差价计算就是3刀变12刀,一个50篇原创文章主题站,每2天更新一次文章。
需要做50次文章站广告,50次文章站广告收益为100刀,100刀+站点的原始价值120刀=240刀。
由于在3变12那个环节里可以无限扩大的原因,这里就不算什么精细的账目了,我数学也不是很好。
同时这一系列流程是由7美元无风险的去带动,带动之后利用白捡的3美元为杠杆,
最终获得多倍收益。
至于多几倍的因素完全取决于你个人通过做任务制造了多少个3美元的杠杆,
又实施了多少次的差价模式运作。
要强调的一点是,以上是完全脱离作弊,只是利用各个广告之的差价来达到一个和谐的状态。
没有谁的利益受损,威客站有了人发布任务,去威客找活儿的苦力找到了活儿,
文章站获得了文章,CJ的业绩也没有广告商会投诉你,你获得了CJ的佣金之后,
还同时获得了一堆原创英文站,至于站是去卖了换钱还是批号卖钱还是自己操作
就属于是废话了,这里不多说废话,差价的基础模式就讲到这里。
现在大家也该都明白了差价的精髓不在于简单的买卖行为获取差价,
而是利用多种OFFER搭配出来获取差价,达到一个财源广进的结果。
当然这里讲两-三年前的例子,有些实干者没有东西可以摸索实践不太好,
所以我拜托一位英文好的朋友去CJ里新选了一些现有的广告搭配了一个较为基础化的差价流水线。
现在那些广告还存在,所以有兴趣的人可以去试水一把,当然这不代表你能获得什么收入。
原因是现在很多人连CJ的一些基础性东西都还未摸清,例如代理登陆了,没事儿看数据不和谐拿CACA刷了,都是导致K号的原因。
所以说不代表你看懂了以上基础性差价模式讲解,就能通过它获得什么收入,
因为任何人在EMU基础薄弱的前提下操作差价模式都有着大大小小的问题存在,
不过不用担心,按照交流时讲的去操作,出现问题后找我来解决,那么大大小小的问题绝对不会成为把你逼死的无解难题。
下面说说新例子,由于人是照着我的老案例去摸索的,所以大致流程上有些相似,
这方面因素关系不大,不会影响什么。
VerticalResponse 邮件列表发送服务,立批, 75刀是创建在线调查帐号的提成。
操作要则:要创建帐号,注意要创建的是”Online Survey”的帐号,并创建在线调查。
费用是11.48刀每个月。 允许每月有收到1000个的调查邮件回复。 差价是38刀。
所创建的在线调查实例如下:
http://surveys.verticalresponse.com/a/show/948847/8406e72927/0
在这个在线调查中,可以选择调查一共有几个问题页面,每一个页面可以设置有几个调查问题。
在调查的最后结束部分,可以写入:
感谢你的参与,作为回报,我们邀请您参加参与收到免费的礼品卡,请点击如下链接:xxxxx,
该链接可以指向联盟的邮件提交任务或者zip任务。
如:调查汽车的,加入获取加油卡的邮件任务,调查手机的,加入获取免费手机的邮件任务。
在3个威客站各存10刀,发布调查任务,每个调查任务在0.3刀,一共可允许30X3=90
个任务。任务内容是要威客收取邮件.
完成调查后做邮件提交类的offer. 准备工作是在调查邮件里放入联盟的邮件提交任务,必
须是跟调查相关的Offer,在威客做完调查以后跳转到联盟offer. 按单价一刀的offer.一共是
90刀的收益.
三个调查站:
www.Jobboy.com  提交类任务的单价是 0.25刀每个,发布任务最少10个起。选择美国地区。
www.myeasytask.com
提交类任务的单价是 0.35刀每个,发布任务最少10个起。选择美国地区。
www.minuteworkers.com
提交类任务的单价是 0.1刀每个,发布任务最少10个起。选择美国地区。
流量的吸引以及拓展:
通过CJ主机广告商 (godaddy附送 100刀的ggad 优惠券和50刀的facebook优惠券),
自己的广告链接,买主机后搭起与调查主题相关的基本页面,
利用gg和facebook来做ppc流量到这个页面上引导访客做调查,这样的流量质量完全真实。
一个实例: 对于汽车类的,在CJ里可以找到车行报价offer(在Yahoo的 Auto Quote 这个广告里,也是立批, 4.5刀一个),
在访客做完以后把链接附上,询问访客是否有兴趣获得车行对他梦想中的车型报价。
小结:
在威客上发布任务,一个最大的问题是真正的欧美访客较少。其解决办法是,
寻找CJ里对非欧美国家也允许的任务,例如:Yahoo的flickr, 一刀一个,Mozybackup,类似的还有很多。
需要注意的一点是,大部分威客站发布任务的offer链接,是以文字的形式展现给访客的,
这样访客只能拷贝链接粘贴在浏览器里打开,所以CJ里后台里看不到流量来源,
这种情况如果大量做需要做好应付CJ调查信的准备。另外一种情况是威客站以直链的形式给出你的任务链接,
这样必须想办法利用跳转或者挂站代码来屏蔽掉流量的真实来源。
这套思路的综合好处是,首先业绩是真实的,而且可以合理的给出推广方式的解释。
其次通过拓展思路里的优惠券,获得PPV和PPC的投放经验,最后流量也完全是真实的。
综合收益单单在威客环节,就已经至少有90刀,如果加上PPC流量的转化率,
收益完全可以达到100刀以上,前期如果能诱导访订阅邮件列表,
后期还可以通过邮件来发送offer,更可以实现流量的重复利用。
这里提到了一个词儿“诱导”,同时也提到了优惠券可以玩PPV,PPC,这就是我们下下期的主题了。
当差价模式运作成功积累经验后,如何继续以低成本模式提高差价流程的收入—诱导
以上内容用CJ来举例说明的原因是CJ立批,任谁都能很容易的申请账户后进去摸索实践。
并不代表差价模式只能在CJ中进行。
这里再做一个小结,继续扯淡说一下环环相扣的意义。
EMU–熟悉–差价–熟悉–诱导–熟悉–自动化–熟悉–联盟。
培训的流程就是这么走的,每一环必不可缺。
若你前期吊儿郎当的没有把苦力作业做好,EMU基础不和谐,那么差价环节对你来说就是天书一般的东西。
因为你连一个小注册加钱都解决不了,更别提什么用多个广告组合起来找差价了。
差价模式未组合成型,那么诱导也还是白瞎。
所以本期教材开篇就强调过,后期东西全部属于纯读物,能做起来的人太少。
当然别扯什么自身英文不好,运作这些很难。每个组都是有英文人员的,
每个英文人员我都安排了英文更好的海外华人带领他们,给他们解决英文环节的种种问题。
语言环节这样安排,应该不可能有什么障碍了。
所以难点只有一个,自身对于种种广告的熟悉程度,这完全取决于在EMU基础上的付出。
在熟悉EMU环节后,自然就会明白什么类型的广告适合进行差价推广。
差价环节的两个例子就举到这里,差价的重点只有一个,
利用规则去寻找价格差之后用EMU的手法做辅助完成广告流程。其他方面就没什么好讲的了。
接下来回答一些人邮件的问题。
一.offer选择问题
1.dating
前一段时间做的最多的offer就是dating类的。单价高,好加钱。但是感觉dating类的K号率很高
比如 XXX XXXX dating  这个offer我有点不敢碰了,K了我3个不同联盟的号了。
XXX系列的,这个收过几次不同联盟的几次钱,但是最近这个月也出问题了。
有的offer被K,有的号被K,
也有发钱的,但是很不顺利,是我不断跟AM交流,最后他删了我20%的业绩支付了80%
四月份的时候,还做了一个联盟的XXXX marriage 这个联盟倒是发钱了,发的支票。
我在看yeahcpa的am peter的视频教程里面说,dating类一般有10%的转换,听了以后很震惊
根据我这几个月的操作,总体还是K的多,发钱的少。我想问一下是不是这样的offer很不适合emu呢?
答:是的,道理很简单他们不是买数据来玩纯数据游戏的,他们是买活人会员。也就是说100个注册有10个活人在活动,那么你的业绩妥妥儿的没问题。若你的业绩一个活人会员都没有,那么很显然得终止与你的合作。出于EMU的角度来说,为什么要选择一些当下的HOT OFFER原因也是如此。数据量大了审查就没有那么严格,同时也代表广告商十分有钱。所以当一个四处打广告的有钱广告商出来了dating类的,你可以去打打擦边球给自己弄点儿外快。
2.emai/zip submit
我觉得这个offer应该算是比较适合emu的吧,但是加钱很费劲,可能是扣量很严重
我尝试过很多方法:比如IP必须和zip,地址,电话完全对应,换各种后缀的邮箱
但是加钱率基本过不了50%
请问瑞头,这样的offer,还有没有什么需要注意的地方或者说技巧,能更好的加钱呢
答:是不好加钱,因为你们目前手头账户的质量并不高,所谓账户质量的意思并不是不付款,而是它本身属于二道贩子,例如圈内人集体所厌恶的hasoffer系列。这类新联盟在此类广告上并无任何优先权,加不上钱的内幕其实很简单,联盟上家那里出数据了,加上钱了。但是你在做的联盟账户里没有显示数据,这是联盟本身的问题。当然更大一部分的原因是业绩问题,上家审核业绩后要扣量,你在做的联盟属于下家,下家一看没什么赚头了,也来扣你一笔。所以此类广告最好选择一些大牌或者主流联盟进行,因为主流联盟内的此类广告数据交换量大,打擦边球行为不会被很容易的发现。
3.小额education
这个我做的是XXXXhXXone系列的,单价一般4刀左右,比较好加钱,schXXXXXd,sXXXXXXom,XXXXwork,用的就是瑞林s5客户端里面的数据。
这个offer做的有联盟发钱了,也有联盟第一个月发钱,第二个月就出问题了。
我觉得这种小额的edu不需要真实资料,没发钱的联盟也是emu的正常现象,毕竟不可能每个号都发钱,没发钱的就当为emu打掩护了。这种理解不知道对不对。
答:理解的很对,这类就是数据游戏而已。教育类的单价一直属于高单价任务,你所做的这种小额教育类其实是联盟的分发营销手段。本来高价的任务通过不同上下级联盟层层分散下来,到最下一层就变成了这样。
4.秒下载
这个我倒是不会做,但是听别人说过。
秒下载,会被联盟或者广告主察觉,因为毕竟没有真实的下载数据返回。
对于下载类的,是不是说能不秒还是尽量不要去秒。
还有一个问题,大部分人emu都是只做下载类,其他一概不做。
是不是因为下载类的offer,K号率很低,基本都能发钱?
我觉得下载类操作麻烦,单价低,速度慢,所以我没怎么做过下载类的。
答:下载类不是K号率很低,而是联盟或者广告主无法以寻常手段来审核你的业绩质量而已。
譬如开头你问的交友类,注册了交友平台户再无任何活动,此类就算是bad lead。下载类看数据只较笼统的看一个安装量。安装完了后难以审核是在哪个联盟里出的问题。所以下载类的单价一直处于较低的水平线,广告商本身只是拿一些零碎银子去换一些漂亮的数据图而已。所以你有本事秒,你可以秒任何任务,注意不要业绩过大即可,不过这是零花钱行为不要指望可以长久玩。
5.biz opp
首先瑞头能不能给我解释一下什么叫biz opp?查了一些资料,还是没理解透
这个offer是五月份的时候尝试做了一下,一个相对还算不错的联盟XXXX,做了接近500刀
他家net15,我只有一个号,不知道会不会发钱。
答:biz opp你可以理解为soho,也就是在家干活儿的意思。也就是一个BIZ OPP类广告,点开了,完成了,还交了点儿钱进去。联盟的佣金会补偿你一部分。事后邮箱还能继续获得他们的邮件告诉你一些在家兼职可以赚零钱的方式,方法等等。我觉得这就是在找苦力而已,很无趣。你要是看的懂英文就能明白此类广告的意思了。
6.大额edu,大额贷款类,免费试用类。
目前所做的offer,基本都是5刀左右的,没做过单价高的offer,所以接下来想尝试些大额offer
看着上述三类大额offer,20多刀一个,真的很诱人,但是我感觉这类的offer绝对严格
不可能白给你那么高的单价让人随便emu
不知道瑞头有没有计划安排一期关于怎么做这类offer的教材
比如数据的购买,操作的注意事项等等。
答:圈内人做此类大额任务的手法相信很多人都清楚,很简单的一个手法。不清楚的自己与同组的组员交流一下肯定就明白了。我会在诱导环节内讲如何利用逻辑链诱导访问者来完成此类大额OFFER,但是国人做此类任务的手法,不在我的讲解范围内。同时数据购买我一直不推荐。真是靠谱儿的数据,自己去提交数据完成OFFER拿佣金就是了,干什么拿出来卖呢。
二.联盟offer选择问题
里面有些二道贩子联盟,打开链接转了好几手,是不是不适合选这类的offer
我认为,这样的offer会经历好几个联盟的审核,相对来说增加了emu的难度
答:这个理解有误,你可以往上看看我在你的问题3,小额教育类时怎么回答的。所以只要此类任务好加钱你可以顺手做一做,不用太多或许有意外小惊喜。
三.联盟的放弃
有些联盟第一个月发钱了,下个月我就多上了2-3个站来申请
批下来以后,这些号都操作这个联盟的同一个offer,但是第二个月这几个号同时出问题,都不发钱
本以为,这个offer已经在第一个月出钱了,可以搞,但没想到第二月全军覆没
这样的联盟,是不是我的操作方式有问题,常规的操作方法,是不是应该多号去操作不同的offer?
答:教材初期已讲过了,不要把鸡蛋放在一个篮子里。EMU最好是多个不同OFFER各自做一点儿擦边球最终集合出一个总业绩。
最后说点儿福利,对于教材六里提到的500刀门槛,个人跨越这个门槛的人可以享有这个福利。我安排了一个业绩小组,业绩小组的作用是为以上这些独立跨过门槛的人提供服务。只要你是个人完成了门槛需求,那么你未来的所有联盟账户都可以交由业绩小组替你完成。不像外界代玩接号要挑三拣四,而是替你做任何账户。当然有一个前提就是非立批型联盟,你自己去加一次钱,能加1刀都算。这样避免一些人脑子抽筋申请一堆建立时间不到1周的hasoffer联盟或者申请几十个立批联盟丢给业绩小组折磨他们。
同时我对这项福利强调一些话,因为搞这行的人基本都是多账户操作,你认为某些账户属于珍稀资源交给业绩小组会泄露什么,这是你个人的自由。但是总有一些代玩不接,自己没时间做的账户。这种东西就由业绩小组善后给你增加额外收入。当然你也不用担心把账户丢给他们做,做出钱后他们自己去批号不替你做了。合作出款的东西你可以无限量丢给他们且他们不得拒绝,若有人出于私心拒绝的话我会剔除出去。以上福利安排,收益由提供账户者与业绩小组55分账。如此安排的原因说白了较简单,大部分学员都是有工作或者没什么时间全天搞这行的,但是又想靠这行快速捞点儿钱。那么我让全职做这行的人与你们进行这种合作,大家就都和谐了。有意提交账户合作的人可以给我邮件表明意向即可,剩下的我会让业绩小组的负责人与你取得联系。这项福利暂时只针对目前独立完成500刀加钱作业的人,有些EMU基本功不行的人还是先别偷懒付出点儿时间就是给手头或者小组账户加点儿钱而已,门槛标准又没叫你做出500刀付款,只是加到那个数额就够了。
下期教材老时间发放,就不做通知了。同时今晚不接受任何咨询交流,也希望大家记得这个简单的规矩。发教材的当天晚上不接受咨询交流。有问题有想法请第二天来。
GMT+8, 2025-4-3 17:49
