查看: 1609|回复: 0
转贴 - Discuz(Can not write to cache files)有关问题解决办法汇总
发表于 2016-11-17 09:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决办法:在source\plugin\xshow找到xshow.class.php,打开搜索“writetocache” ,
把writetocache('kk_xshow', '', $cacheArray);
修改为writetocache('kk_xshow',$cacheArray);
保存即可。
2.请先升级 UCenter 到 1.6.0 以上版本。如果使用为Discuz! X自带UCenter,请先下载 UCenter 1.6.0, 在 utilities 目录下找到对应的升级程序,复制或上传到 Discuz! X 的 uc_server 目录下,运行该程序进行升级。
解决办法:直接打开http://网址/install/update.php?step=prepare
GMT+8, 2025-4-22 22:31
