查看: 1699|回复: 0
转帖 - DiscuzX中存在不合法的文件被上传的修复方法
发表于 2016-11-28 15:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
点评:DiscuzX上传文件时提示没有合法的文件被上传问题的解决办法
打开source/class/discuz/discuz_upload.php
编辑这个文件,将 由于程序限制了大尺寸(指分辨率)附件图片,提示 “没有合法的文件被上传”
更改方法:sourceclassdiscuzclass_upload.php
找到:
复制代码代码如下:
  1. function get_image_info($target, $allowswf = false) {
  2. $ext = discuz_upload::fileext($target);
  3. $isimage = discuz_upload::is_image_ext($ext);
  4. if(!$isimage && ($ext != 'swf' || !$allowswf)) {
  5. return false;
  6. } elseif(!is_readable($target)) {
  7. return false;
  8. } elseif($imageinfo = @getimagesize($target)) {
  9. list($width, $height, $type) = !empty($imageinfo) ? $imageinfo : array('', '', '');
  10. $size = $width * $height;
  11. if($size > 16777216 || $size < 16 ) {
  12. return false;
  13. } elseif($ext == 'swf' && $type != 4 && $type != 13) {
  14. return false;
  15. } elseif($isimage && !in_array($type, array(1,2,3,6,13))) {
  16. return false;
  17. }
  18. return $imageinfo;
  19. } else {
  20. return false;
  21. }
  22. }
将 if($size > 16777216 || $size < 16 )  中16777216改大后即可解决问题。
16777216大约为5000*3356。
的16777216改大即可。
Error:500的错误
解决办法就是编辑php.ini文件将memory_limit设置得更大一些,直到图片能顺利上传。
如果是虚拟主机用户,无权修改php.ini文件,请联系服务商解决,如果服务商不予解决,就考虑关闭图片缩略相关的功能。
GMT+8, 2025-4-4 15:10
