查看: 1468|回复: 0
转帖 - 关于Discuz x3.1页面空白解决方法
发表于 2016-11-28 15:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天找时间分析了一下,找到了页面空白的原因,可能是因为php版本兼容性的问题所致,所以只是部分用户遇到这种情况,这里分享一下。
经过分析发现是sourcefunctionfunction_core.php文件中一处代码的原因:
代码如下:
  1. static $replacements = array( ":", "@", "&", "=", "+", "$", ",", "/", "?", "%", "#", "[", "]");
将双引号全换成单引号即可。
x3.1中sourcefunctionfunction_core.php文件增加了一个函数:
代码如下:
  1. function fixurl($url) {
  2. static $fix = array( '%3A', '%40', '%26', '%3D', '%2B', '%24', '%2C', '%2F', '%3F', '%25', '%23', '%5B', '%5D');
  3. static $replacements = array( ":", "@", "&", "=", "+", "$", ",", "/", "?", "%", "#", "[", "]");
  4. return str_replace($fix, $replacements, urlencode($url));
  5. }
出现就在上面红色部分代码,将其中的双引号换成单引号即解决问题:
代码如下:
  1. static $replacements = array( ':', <a href="mailto:'@'">'@'</a>, '&', '=', '+', '
  2. , ',', '/', '?', '%', '#', '[', ']');
GMT+8, 2025-4-4 15:10
