查看: 2022|回复: 0
转帖:Discuz x3.1任务刷积分漏洞说明和修复方法
发表于 2016-11-28 15:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是4月份之前的漏洞的,不知道新版本有没有修复这个问题,但最新一个VIP会员反馈遇到刷积分的问题,可能是QQ互联绑定刷积分导致的,所以这里就把乌云上面的discuz x3.1任务刷积分漏洞的方法拿过来跟大家分享下。
在完成任务时(home.php?mod=draw&do=view&id=xx),任务先前的状态缺少判断
完成任务的链接形如:home.php?mod=draw&do=view&id=xx
这个地址最终在 source\class\class_task.php 中被处理
约第370行:
  1. function draw($id) {
  2.         global $_G;
  3.         if(!($this->task = C::t('common_task')->fetch_by_uid($_G['uid'], $id))) {
  4.                 showmessage('task_nonexistence');
  5.         } elseif($this->task['status'] != 0) {
  6.                 showmessage('task_not_underway');
  7.         } elseif($this->task['tasklimits'] && $this->task['achievers'] >= $this->task['tasklimits']) {
  8.                 return -1;
  9.         }
之后就是获得任务奖励了
总觉得上面这一段少了些什么判断?我们对比下其他代码
约第473行:
  1. function giveup($id) {
  2.         global $_G;
  3.         if($_GET['formhash'] != FORMHASH) {
  4.                 showmessage('undefined_action');
  5.         } elseif(!($this->task = C::t('common_task')->fetch_by_uid($_G['uid'], $id))) {
  6.                 showmessage('task_nonexistence');
  7.         } elseif($this->task['status'] != '0') {
  8.                 showmessage('task_not_underway');
  9.         }
这一段是放弃任务的判断,我们看到如果 $this->task['status'] != '0',就是说任务没有开始的时候,是不能放弃任务的。
但是,在上面那段获取任务奖励的代码中,并没有判断任务是否开始,造成了无需领取任务,就可以无限次数获取奖励。
此漏洞还可以用于强行获取由于用户组不符,没有权限领取的任务的奖励。
漏洞详细利用,请见漏洞证明。
漏洞证明:
1、新建一个任务,就选择红包类任务吧
2、此时千万不要申请任务,而是进入任务详细页面(完成之后就不能刷了)
home.php?mod=task&do=view&id=2
这样就能看到任务详情了,任务的奖励是 威望+1。
我们把地址改为领取任务奖励
home.php?mod=task&do=draw&id=2
打开这个地址,获得了 威望+1。
不断刷新这个页面,即可不断获得奖励。
修复方案:
在 source\class\class_task.php 中的 draw 函数部分,加入任务是否领取的判断
即加上
  1. elseif($this->task['status'] != '0') {
  2.         showmessage('task_not_underway');
  3. }
GMT+8, 2025-4-18 04:57
