F/ T) t- F0 _9 z1 E& p6 D
/ \- o5 H$ `1 g# i, D好的继续来谈谈如何挑选一个联盟。现在联盟五花八门层出不穷,如何在这么多联盟里找到信誉的,1 c/ ~% g$ V+ _+ b& X" Z& R
我的经验告诉我可以首先根据联盟使用程序系统来判断。' L* X) Z3 F0 e, K0 w- A
+ ?0 q. j7 d8 F+ ~+ s. ~) _
主流联盟程序系统常见的有 HasOffer 简称HS,这$ F9 G5 m" d3 F
种系统属于廉价系统相对门槛比较低,所以骗子出现骗子概率相对较高,信誉联盟寥寥无几,
* F) Y5 e; c3 a最近整合了反欺诈程序,可以使用补秒方法加钱,但是IP重复补秒也加不上!: p# P' s1 R8 R; f$ W6 l
]5 r( V5 Y7 i7 n! `' T. X. W5 ~' B/ b b: r: v# r
LinkTrust简称LT系统价格比HS高,程序更新频繁检查手段不断提高,
- W" d( |6 u9 w: Y相对用这个系统的骗子网络比HS少一点,操作难度和不加钱情况比较严重!可以通过补秒完成加钱!# W0 j) G1 M. h" `% T
7 `8 @/ x. k8 K" p1 [9 j
# B o L* e* V3 |. {DirectTrack Networks 这种系统以前价格不菲一般都是有实力的联盟才能使用,
, R) X# {: `8 s9 B# g( H: ^! p但是今年好像更新缓慢,质量明显下降,经常发生跟统计瘫痪的情况,
3 ]7 c5 ~, [4 T% t现在很多用这个系统的大联盟都已经换成了CAKE,# \* c$ U8 c5 t. l
因为更新停滞技术落伍,加钱很容易可以一个IP多次反复加钱,不加钱的任务全部都可以补秒加钱!
$ O o# R0 Q. L( b/ J9 I& d# E: x但是使用这种系统的信誉联盟越来越少。* ^- W, |* a: T5 `* P+ C9 [
& C6 G% A4 [1 B% a9 m- @2 vCake Marketing系统俗称蛋糕系统,今年的大趋势,各大主流联盟都纷纷更换成这个系统。' x/ e7 z: l2 _9 |9 `% _! ^7 Y
月费1500刀,门槛不低骗子比较少,我看这个系统是纯粹炒作出来的,
1 ^0 T1 B: D: a7 M2 ~$ O/ h除了有过滤ME刷流量这种技术其他一无是处,) j0 v. D4 y) |" L+ m. B4 k1 D
不加钱的任务可以随意使用重复IP补秒完成加钱,其次没有人性化后台不能添加支付帐号,不知道怎么炒作起来的!
8 M x# w$ B9 a9 S: F) e' D, z+ m" d& e9 [
Effectus 这种系统比较冷门,只有极少数联盟使用,几乎都是信誉联盟。
6 l; D# o; e2 D3 f8 ?0 {
6 [* l4 c( q: `5 y
6 r. [+ ]9 s. ]9 s4 aGain Corporation 系统也是冷门系统,大部分使用这个系统的支付都比较不错,不过操作检测非常严格,各种IP过滤,需要S5质量好才能操作!. d2 u5 p0 x1 W
5 t6 \ W& N2 \
HitPath系统,这个系统有几个实力联盟都在使用,5 \$ U$ { r3 e+ O5 v% d. s u
比较人性话,不过用这个系统的帐号都申请都比较困难大多数需要电话沟通,
) y9 R K: p4 i2 e' [5 z/ Z" v3 Y, F3 x" f* q# M& W
剩下一些自定义系统联盟,基本上能独立开发系统的都不会是骗子的初衷,4 C( x: C7 Q) z- W4 u! ~, S
出现不支付基本都是广告商拒绝支付的问题,只要选好的广告,应该都可以获得支付,大家看了前面这些各位基本上知道那种系统的联盟好一些了。) S% j- @: O+ r
, V) x$ h* t6 x+ q& Y然后在根据单个联盟具体分析,看看网站是否精美。' o) T% V# b, s7 g5 X3 j& q% P
比如印度或者个人垃圾网络的联盟网站都没有什么美工,美观度很差,实力网络网站一般比较精美。$ P% ]! n& Z6 a7 w
然后看公司实力,比如有多少员工,越多相对越好,其次是研究网站评论,& Y) P8 c' Q+ ~; `! a, I1 L
评论绝不是越多收款图发的满版就是好联盟,恰恰相反这种都是下三烂阿三的炒作手法,信誉联盟一般不善于炒作甚至评论很少。' x+ W" h8 e2 S. U( R7 m4 |& l6 D. w- h
OK最后一点就是打听别人近期获得支付的,还有一点好的网络有可能做的人太多而变烂,烂的因为没人搞寂寞的钱发不出去也会变好喔!
. r; P, K" e2 b# Z2 E- o* f0 p& d+ X
下篇我们来谈谈拿到一个号如何上手实践操作!
g7 D: o# h0 R# i5 W6 R' G
* {5 N7 Y4 g) K& P0 w" R; I原文地址:http://www.ke-2.net/2012/08/17/% ... %e8%81%94%e7%9b%9f/3 Z3 t& C* r* ` c# K' G
3 w6 ] b, T9 _2 h
$ E4 _: Z+ \6 c' N5 U; |# v. h0 ]; E* q {; Y# n4 Y
