这行的秒杀就是所谓的秒任务,' N% A" d7 `1 t" _0 P8 y9 L4 p
指的是跳过注册环节直接完成任务转换,在后台完成统计加钱的方法,
: A& H) r1 C: L, U. T/ {这种方法一般只能运用在下载类型的广告任务,当运用在其他注册类型的任务会产生无效空白数据,! a4 K/ K! S1 H0 A8 n% h
不过在早些时候,好几年前,还没有广泛运用的时候效果还是不错,那时候做的人少广告商有钱经验也少, \5 S% t4 s; T9 J7 f6 ?
发现产生了无效数据也不知道怎么回事,依然会支付佣金,
7 R# k& S. n# d) Q- }6 Z3 f但是随着做这行人越来越多,加上经济危机广告商普遍资金吃紧,3 J5 ^1 @5 x3 G9 G; ^1 J2 {
现在继续用一般的秒杀,不但不会支付肯定会投诉K账户。
- L6 O7 O! r3 y/ i8 ~( t9 ~$ I$ T- q# ^1 _" \0 c2 r3 k' [
现在一般的秒杀方法只能应用到下载类型任务,这种任务没有注册信息提交,所以比较安全。
3 R/ N( C2 _6 W; g0 D7 a
2 ?2 e# w% [/ S5 r8 i0 R0 Y所谓补秒顾名思义就是在操作完任务之后 手动提交加钱链接完成后台加钱的方法,属于秒杀的扩展应用。/ N2 X! r* P1 M' E7 A3 N
& b' x+ a9 `; X# c( G( \3 l
有人在网上搜索这个名字发现什么也搜不到,那是肯定应为这是我起的名字,我还没有写出来你当然搜不到啦。
+ n8 S/ H, r, H0 r2 i2 a这种方法可以适用与任何任务,不会产生空白数据,! W6 n+ x( o# e1 _) V( m
可以达到做任务百分百加钱的效果,专治那些奸诈不加钱广告商。- q8 O C7 I0 s0 {) P. H6 \2 X
但是必须找准任务的最上级联盟,否则中间联盟没有统计。轻则无效,重则K帐号。& z _8 ~/ A( e/ Q6 S' D
如何找准联盟的最上家,有经验的直接看COOKIES便知,没经验的可以运用抓包方法一步步研究分析!- i" S5 c- w9 F; _& I
还有的会审查转换referrer页面(来路),遇见这种的需要模拟来路!
( @! l6 N+ c8 O* A& g2 U1 Z9 ]6 I0 w* {: C9 z
原文地址:+ Z# z& r3 o7 x" v9 v/ V
http://www.ke-2.net/2012/08/18/% ... %e8%a1%a5%e7%a7%92/5 U# e6 y& n: ~
; j! T, `3 j; ?9 Z! ` |
