查看: 1487|回复: 0
什么是流量来路和user agent
发表于 2017-1-5 07:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓来路referrer, 指的是流量的来源页面,白话点就是你的流量从那来的。
: j! D8 P( Y% E* D& `例如你的广告在youtube这个页面投放 http://www.youtube.com/xxxxxx 那么流量来路应该就是这个页面http://www.youtube.com/xxxxxx
7 J% O/ I; J8 k; @& v
) a4 v" L$ {' ~5 _6 d4 m* W: U有网站的朋友把广告代码挂在网站,从网站点击操作来路一般不会被AM质疑。
1 p& C' k0 @& w) p
  V8 k+ n8 a# b* o$ s- u有一点要注意的是有些朋友只从网站首页点击操作,实际上真实的流量是不可能只有从网站首页来的,其他附页面也应该有一定流量,所以有要注意各页面流量来路均衡,尽量模拟真实才不会引起注意和不必要的麻烦。9 E" X- N/ N' {9 i4 P. I
5 X  `) j) f! O, w7 [" q
如果没有网站无法挂站的朋友操作起来就需要模拟来路页面,如何模拟呢?9 {- ]: z* e! s2 A- }
首先仔细看广告支持什么来路类型,有的广告只支持横幅Banner流量也就是挂网站,有的支持PPC,有的支持电子邮件来路。
* m, j( s# ^/ {& @根据说明来模拟来路,注意模拟的当然是假的,如果要选择横幅流量,不要选择太牛逼的。
5 h; L* [3 {( G0 J0 b- m! ~有的人选择YAHOO,MSN,模拟,这个实在太假了,选择一个内容丰富页面眼花缭乱的小网站就可以了。6 j- g7 J; p& o
这样被发现也比较好胡弄AM,一般常用的S5客户端都有添加来路功能。- p4 v) S2 ~9 X% T( S3 p
以瑞林为例子
) Y% h1 J0 I2 l9 i2 r$ t在这里添加就可以了,也可以使用火狐插件http://www.stardrifter.org/refcontrol 在里边设置ref即可。
3 ~: ~- R- r% G' A; A! w 2.jpg 4 d/ O8 x: C' _; @% g
下面说下USER AGENT 简称UA,这个是统计你的浏览器版本类型以及使用的电脑系统版本,新手不懂这些每次操作都使用相同的UA操作,就会造成所有流量都是同一台电脑产生,只是IP不同,AM一眼便可以发现,所以操作的时候一定要注意改变不能重复,S5客户端现在也都具有改变UA的功能。
( v# }! o9 n$ c( g9 m, m! K" G也可以使用火狐插件来改变,在插件搜索里搜索uaer agent,选择一个安装,常用的有uaer agent switcher!安装好在里边切换,也可以自己 添加新的UA!* r; W( s3 N$ B6 o* m
! [: P8 [1 g, r1 u
GMT+8, 2025-4-25 18:56
