查看: 1459|回复: 0
(转贴)discuz! X3 更改域名全程记录 (修改域名的方法)
发表于 2021-3-15 06:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人的域名在XX公司平台下被黑客盗走,因此只能更换域名,恢复网站。  亲测更换域名,并记录下了给大家参考和学习。
准备工作 :因为域名更换了,因此原域名就不能再进后台了,请申请好新域名,并正确备案,让机房添加白名单,重新解析,重新绑定空间..... 完成一系列工作后,进入DZ程序修改。
正式工作:
1、把config/config_global.php  和 config_global_default.php 中的内容相应修改
$_config['cookie']['cookiedomain'] = '.rdzjw.com';
$_config['admincp']['runquery']                        = 1;                // 是否允许后台运行 SQL 语句 1=是 0=否[安全]
2、请直接使用 http://新域名/admin.php 登录后台。
3、需要修改哪些东西呢?详见下面:1.后台==>全局==>站点信息==>网站url2.后台==>全局==>域名设置==>应用域名==>论坛和根域名设置手机版访问设置:--- 手机发帖来源自定义:3.后台==>界面==>导航==>链接里面使用了绝对地址需要修改为新域名4.后台==>运营==>关联连接,没有设置就不用修改,在这里主要涉及优化  (站点宣传广告、友情链接)5.后台==>云平台==>同步站点信息   后台—工具—去平台诊断工具 (可能要手动设置IP)6.后台==>站长==>ucernter设置==>ucenter访问地址7.ucenter==>应用管理==>应用的主urlBBS导航---顶部、底部  (版规网址要更新),论坛格子广告,贴间广告,列表广告全部要更新。**************
修改遇到的问题解答:1.如果您已经修改了域名解析请直接使用http://新域名/admin.php登录之后,进行上述修改
2.后台登陆不了,被自动退出请把config/config_global.php中的$_config['admincp']['checkip'] = 1;修改为$_config['admincp']['checkip'] = 0;
完成以上工作后,您已经可以正常访问新域名了,但是原来已经发贴的内容网址没有变化,要执行下面的步骤才会变新网址。
进入DZ后台:站长 – 数据库 – 升级
使用批量替换--贴子网址
  • UPDATE pre_forum_post SET message=REPLACE(message,'dqgcw.com','rdzjw.com');
批量替换--标题网址
  • UPDATE pre_forum_thread SET subject=REPLACE(subject,'dqgcw.com','rdzjw.com');
紧做备份,以后用得着
原文地址:
https://www.discuz.net/thread-3528253-1-1.html
GMT+8, 2025-4-3 17:48
