查看: 860|回复: 3
caca简单说明
发表于 2005-3-11 01:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
此caca教程 不是唯一的方法,旨在为不懂用caca的新手提供一个刷广告的设置方法,在掌握此方法的基础上,你可以再看看英文帮助,进一步了解caca,或者用这个方法就可以刷lead广告了,只掌握这个caca363的使用就可以:
1、下载caca demo版 ,安装,安装好后装caca.exe删除掉
2、下载caca  破解版 ,放到demo的安装目录,以后每次运行些破解版
3、打开caca破解版 ,惰惰的下载文件 名为caca383.exe,以后均打开此文件
4、设置,caca有隐藏和显示两种工作模式,用ctrl+alt+2 进行切换。
打开后看到的界面上主有四栏,分别是accounts,program,advanced,proxy,我一个个介绍
比如要设置一个lead代码去刷,在accounts的accoutns amd pages list,点右鍵,选add添加一个帐号,出来一个add account界面,第一行是帐号名用来以后识别用,你可以随便填方便你设别就行,
下面有一个框是放代码的,你把从广告商处取得的代码直接放进去,就可以了
以这段代码为例:
<IMG SRC="http://service.bfast.com/bfast/serve?bfmid=37922569&siteid=40957826&bfpage=d" BORDER="0" WIDTH="1" HEIGHT="1" NOSAVE >
<A HREF="http://service.bfast.com/bfast/click?bfmid=37922569&siteid=40957826&bfpage=jd" TARGET="_top">Juno Speedband - Surf the web faster!</A>
下面是edit refer,填一下你显示这个广告的网址,一般填你申请广告所用网站的网址,比如就是惰惰给你们的站,以http://www.xxx.com
再下面设analyze clicks,看上面的代码,一般把href=后面的寻链接填进去,我们只要填其中的特殊代码就可以,这里填click,因为在这两个链接里click是只有下面的链接才有的,实在还不懂的直接把href后面"  "中间的全填进去。
再下面是ctr,填1就可以,再页面是maxhit,如果你是全天刷,填个2000差不多了。然后确定就可以了。就是点右下的ok
到第二个界面program,把前四项 startwithwindow什么的全选 上
第三个界面advanced  把limit total number of 改成20。以利用机器稳定工作,把下面的auto check program update 前面的勾去掉
第四个界面 proxy servers,在停止状态下,右下最下面的一个按钮就是程序start,stop在加代理时先按下stop,右键点中间的大白框,选 import,就可以导入文本格式的代理,代理可以到cash66,u888.net里去找,按一行行存在文本格式就可以,注意在导入时默认的代理格式为 *.dat,你在下拉框里选 文本就可以
好了,按这一步步做,以后经常进行导入代理的工作,以及add account,delete account,加帐号,删帐号就可以了
有关caca问题要求以后在论坛里提,在群里问讲了还是有很多人不知道。
wujianjun 该用户已被删除
发表于 2005-3-11 07:40:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-3-11 12:21:22 | 显示全部楼层
CACA二次点击到现在还不明白,静水能说下吗
发表于 2005-3-12 01:04:38 | 显示全部楼层
强烈支持!!
GMT+8, 2025-4-19 14:32
