查看: 7737|回复: 82
Google Adsense 的 相关研 究 交 流
发表于 2005-3-14 22:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过我们长时间的研究摸索
并进行了大量的试验
我们发现GG的一些规律:
您知道吗?
GG的主要运行参数都是通过显示请求来实现的
所以显示是关键
GG杀账号就是通过显示的真假
如果您会写工具
那么您肯定分析过GG的所有HTTP请求
您会发现所有的参数计算都发生在显示请求这部分
我们来看一个正确显示请求的例子:
http://pagead2.googlesyndication ... =42&u_java=true
在发出这个显示请求之前
GG的客户端脚本(JavaScript)已经对用户的浏览器进行了分析
参数的计算都在这里面了
所以在您点击之前GG就已经分析完了
那么根据显示请求GG会返回点击代码
我们再来看一个正确点击请求的例子:
http://pagead2.googlesyndication ... ub-1076724771190722
这个点击请求是显示请求所返回的一部分
这个URL在显示请求的返回页面里是完全不变的
所以说明GG在点击部分没有进行客户端计算
我们来看点击部分
在通过显示收到的广告页点击部分
我们没有发现计算
所以我们认为GG是依靠显示来判断的
综上所述我们可以看出
GG的客户端脚本(JavaScript)审核主要是在显示上面
而点击请求是次要的
我们用我们的方法目前还没有被K
网上有人说用CACA就可以刷GG
我个人认为纯粹是骗人、吹牛
(包括CACA 3.70/3.83/3.92)
本人技术有限
所以纯属个人认为
我们来分析一下CACA:
CACA的刷显示是存在问题的
因为CACA无法得到一些页面对象(Object)
会出现无法修改一些特定的页面属性
所以对显示请求里需要的一些参数无法计算
例如:
dt=1110801733661
u_h=768
u_w=1024
u_ah=740
u_aw=1024
u_cd=32
u_tz=480
u_his=42
最主要的就是这些信息
GG会根据进行显示请求的IP地址来判断时区等参数
CACA是通过代理访问的
无论您怎么设置
您无法将所有代理所在的时区都正确处理
因为在美国使用不同的时区
和我们国家的统一北京时间不一样
那么代理的时区CACA又怎么能模拟呢?
我们的《刺客》系统可以为我们带来巨大的流量
目前已经可以通过《刺客》系统模拟出有效的显示请求参数
彻底解决显示请求的问题
这样就不再依赖代理了
我们现在已经完全抛弃了代理的概念
因为GG支持中国
所以中国的IP就可以用上了
同时我们的系统将拒绝国外IP
我们的方法很简单
我们愿意和大家共同研究
我们使用《刺客》系统带动流量
使用《刺客》客户端的GGEMU工具进行点击
所有的流量和点击都是真实的
《刺客》系统马上会推出客户端GG点击工具
所有这些都是真实的HTTP请求
不再依赖代理
所有这些我们认为都是可以实现的
我们在服务器端有一整套的分析程序
如果您有兴趣可以单独和我们联系
我们只交流技术
我们很快就会提供GG代跑业务
敬请大家关注!
=== 参与我们这个计划的请回贴! ===
By b28
[ Last edited by 雪狼孩 on 2005-3-15 at 10:18 ]
发表于 2005-3-14 22:22:26 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2005-3-14 22:22:37 | 显示全部楼层
潜力贴,不贴不行。
yagoo 该用户已被删除
发表于 2005-3-14 22:23:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
love1983 该用户已被删除
发表于 2005-3-14 22:25:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-3-14 22:25:26 | 显示全部楼层
真实的流量照样K,现在发现GG极为变态,中国真实流量对GGEMU2个月前就大规模开始了,这个月封的也最狠了
发表于 2005-3-14 22:27:24 | 显示全部楼层
支持  愿意参加
发表于 2005-3-14 22:27:48 | 显示全部楼层
楼上说的对 真实的也照K
楼主的计划 我只有祝福 精神上支持
可以提供几只小白鼠
发表于 2005-3-14 22:27:55 | 显示全部楼层
支持!
19761030 该用户已被删除
发表于 2005-3-14 22:28:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-3-14 22:28:32 | 显示全部楼层
关注!可以尝试一下.
发表于 2005-3-14 22:28:50 | 显示全部楼层
受人之拖,前来捧场。。。。。
harold 该用户已被删除
发表于 2005-3-14 22:29:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-3-14 22:30:56 | 显示全部楼层
强得一塌糊涂,赞一个先
moe909 该用户已被删除
发表于 2005-3-14 22:31:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2005-3-14 22:31:32 | 显示全部楼层
回复 #6 emoneys 的帖子
我认为你做的GG还是有EMU的东西
也可能是违反了他们的条款
我们试验了大量的真实账号
没有一个被K
就是点击很少
哈哈
发表于 2005-3-14 22:32:06 | 显示全部楼层
搞不懂,楼主曾经和我讲他不玩GG的,而且就是过年的时候
当然这个事实没什么大惊小怪的,主要是欺骗了我
如果只是这个问题我也不想出来说话,还有其他的问题我也不想在这里说
只是对楼主的信誉很是BS,可以说是和元素差不多类型的
说什么什么对资源不是很看重,但是又是搞lead工具定做,不是套资源是什么呢
哎。。。。。。。。
发表于 2005-3-14 22:33:42 | 显示全部楼层
看看    觉的不错啊
遁符使 该用户已被删除
发表于 2005-3-14 22:34:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-3-14 22:34:53 | 显示全部楼层
象点模样
GMT+8, 2025-4-19 22:39
