查看: 763|回复: 8
CACA3.92问题
发表于 2005-3-29 10:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CACA3.92的时候遇到一个头痛的问题:为什么最大显示设到9999的时候,而实际上显示要远远高于这个数值呢(2万多),感觉到后来CACA象疯了一样,一个帐号居然有20几个线程,不停的刷,似乎和时间曲线上设定的显示无关了。而另外同时运行的几个帐号即使设置的最大显示值和第一个帐号相同,却分配了很少的线程,刷的也没有那么多。还有就是CACA线程的问题,比如三个帐号同时运行,最大显示都设到9999,为什么有的帐号分配的线程很多,有的确很少,相差这么悬殊?
因为这个弄死了一个Cpc的帐号,心疼死了!
发表于 2005-3-29 11:22:35 | 显示全部楼层
那个不是最大显示,是最大点击吧!!
 楼主| 发表于 2005-3-29 12:03:48 | 显示全部楼层
Originally posted by 要考试了哈 at 2005-3-29 11:22
那个不是最大显示,是最大点击吧!!
Maximun hits a day 这项CACA自己的解释是:if the account has show URL then this number stands for maximun impressions to be made in 24 hours period. if there is no show URL for the account then this number should be set to maximun desired clicks to made in 24 hours period.  最大显示也同样应该是在这里设置。
发表于 2005-3-29 12:56:42 | 显示全部楼层
各个版本的好像都一样的问题
发表于 2005-3-29 13:47:18 | 显示全部楼层
这很正常啊.CA还没这么智能..
不可能做到说你有3个号.30个线程.每个号都平均给你10个.
你唯一可以做的就是.在帐号少.而你又不想多刷的情况下.
将MAX设小..线程改小....
其实这个东西可以自己稍微计算一下.再设置.很简单...
比如说你一天想刷20000 IMP.而CA分配的线程是5的话.你MAX就设为5000左右.
还有一个办法.就是当你觉得哪个帐号的线程过多.可以在运行CA后.将那个帐号暂时停掉.然后CA会将线程分配给其他帐号.这时再将暂时停用的帐号勾上.
用上面的方法试试吧. 不过我一直都没注意这些东西.我CA开着没有刻意去管.所以也不知道有没有用..呵呵..
boyson 该用户已被删除
发表于 2005-3-29 17:30:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-3-29 17:37:26 | 显示全部楼层
5楼.6楼的方法都可以解决。
 楼主| 发表于 2005-3-30 10:15:19 | 显示全部楼层
多谢!
发表于 2005-3-31 15:04:33 | 显示全部楼层
Originally posted by boyson at 2005-3-29 17:30
其实更简单的方法就是,在你的广告里面加入几个多余的链接就行了,这样383,392就会自动去点击,那样线程就会自动分配给他们,或者把同类几个广告放入一个框里面
有道理!!
GMT+8, 2025-4-18 22:30
