查看: 662|回复: 2
〖转〗cookie欺骗教程
发表于 2005-4-21 16:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
cookie欺骗教程
---------产生一个COOKIE文件并改变它
唉,很早就想点关于COOKIE的东东了,主要是网上有不少文章说半天其实也
没有多少实质的东西。
首先大家明白什么是COOKIE,具体点说如果是98那么它们默认存放在C:\windows\cookies
目录下,如果是2k它们在C:\Documents and Settings\%你的用户名%\Cookies目录下(每个文件都不会超
过4KB)
它们的文件名格式为:你的用户名@产生的COOKIE的网页文件所在的WEB目录[COOKIE改变的次数].txt
具体的例子:iwam_system@cookie[3].txt
再来看一看一个最简单的COOKIE文件的内容:
level
admin
www.netsill.com/cookie/
0
1331699712
29536653
4044081984
29528196
最前面的两段为服务器产生的COOKIE内容(level和admin)第三段为产生这个COOKIE文件的网站的域
名和WEB目录
这儿就要注意了没有记录产生COOKIE文件的文件名!所以在同一个目录下不同文件产生的COOKIE是同一个
文件只是每
产生一次COOKIE的文件名的中括号里的数字就要加1,后面的那些就不管它了我也不懂哈: )
再来看看如何生成一个COOKIE我以vbs cript为例:
<s cript language=vbs>
document.cookie="level" & "=" & "user" & ";expires=Monday, 01-Jan-03 12:00:00 GMT"
msgbox document.cookie
</s cript>
这儿我们特别人注意的是最后一段 ";expires=Monday, 01-Jan-03 12:00:00 GMT"这是用来说明产生的
COOKIE文件的
有效时间的,如果没有那么这个COOKIE你将不会在本文开头所说的目录里找到它。这个例子中有效时间是
2003年当然你
也就能在本地硬盘上找到它们了。
另外当用document.cookie来得到COOKIE内容时设置COOKIE有效时间这一段将被忽略(当然这也方便了
网站的COOKIE
*作)比如说上面将弹出一个内容为 level=user的对话框
好了现在我们来实战一下:
我的网站叫www.netsill.com在它的COOKIE目录里有两个文件一个是admin1.htm内容就是上面的例子
还有一个文件叫level1.htm内容如下:
co=document.cookie
le=mid(co,instr(co,"=" )+1,len(co)-instr(co,"=" )+1)
if le="user" then
msgbox "you are a user"
else
if le="admin" then
msgbox "you are a administrator"
else
msgbox "you not login"
end if
end if
</s cript>
当你先浏览admin1.htm后再浏览level1.htm时将弹出一个对话框内容为:"you are a user",当你没有浏
览过
admin1.htm而直接浏览level1.htm将说 "you not login" (注意有的人可能会先浏览admin1.htm后再直接
在硬盘
上更改COOKIE的内容当然这样是不行的)
好了我们的目标就是让我们能在浏览level1时弹个框框说 "you are a administrator" : )
办法只有两个咯:1)把8u8黑了,然后找到那个level1.htm改了不就可以了不过本篇文章不做讨论哈
2)进行COOKIE欺骗,OK LET GO:)
-----------------------------------(我的系统环境一台2kserver+iis5)
第一步:自已做一个文件名叫admin2.htm吧内容如下
document.cookie="level" & "=" & "admin" & ";expires=Monday, 01-Jan-03 12:00:00 GMT"
</s cript>
然后把它放入一个名叫COOKIE的可浏览目录中(COOKIE要位于根目录)
第二步:找到位于C:\WINNT\system32\drivers\etc下的hosts文件在它的后面加上如下一段:
127.0.0.1 www.netsill.com
第三步:仿问www.netsill.com/cookie/admin2.htm(这儿实际是仿问的本机的文件)
第四步:删除hosts中刚才我们添加的内容然后再清掉IE的历史记录
第五步:让我们再次仿问www.netsill.com/cookie/level1.htm
怎么样我们现在是 administrator了吧(注意仿问网站是一定要在前面加三个w)
COOKIE欺骗教程2
------------- 利用winsocket编程发送伪造COOKIE
在上一节中我所举的例子是一个存活期很长的COOKIE,对于这种
COOKIE他会生成在我们的本地盘上的,而对于那些关闭浏览器就失效
的COOKIE我们该怎样来进行欺骗伪造呢?
首先我们应该知道在我第一节的例子中弹那个"you are a administrator"
框框的网页(level1.htm)其实是下载在我的本地然后执行的,也就是说
他对COOKIE的检验读取也是在本地,那如果是在远程服务器上呢?比如
一个ASP程序他又是如何读取我们的COOKIE的呢?
先来看看基本的东东吧:当我们使用HTTP协议向远程主机发送一个
GET或是POST请求时,那么如果有这个域名的COOKIE存在(不管是在内存中
还是本地盘上的)都将和请求一起发送到服务器去.
下面的就是一个实际的例子:
GET /ring/admin.asp HTTP/1.1
Accept: */*
Accept-Language: zh-cn
Accept-Enco操我JJ: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
Host: 61.139.xx.xx
Connection: Keep-Alive
Cookie: level=user; ASPSESSIONIDSSTCRACS=ODMLKJMCOCJMNJIEDFLELACM
看到最后一行了吧: )
然后我们再来看看服务器是如何进行COOKIE检验的,我举了一个简单的例子:
有两个ASP文件一个叫admin.asp,还有一个叫level.asp
-----------admin.asp------------------
<%response.write now()%>
<%response.write "<br>"%>
<%response.cookies("level" )="user"%>
<%response.write "<html><s cript>document.write(document.cookie);</s cript></html>"%>
-----------cut here-------------------
-----------level.asp------------------
if Request.Cookies("level" )<>"" then
if request.cookies("level" )="user" then
response.write "<html><s cript>alert(<|>you are a user<|> );</s cript></html>"
else
if request.cookies("level" )="admin" then
response.write "<html><s cript>alert(<|>you are administrator!<|> );</s cript></html>"
set fso1=server.createobject("s cripting.filesystemobject" )
set fil=fso1.opentextfile("d:\sms\ring\a.txt",8,true)
fil.writeline "you are admin!"
end if
end if
else
response.write "<html><s cript>alert(<|>you are not login<|> );</s cript></html>"
end if
说明:当你请求admin.asp时,将产生一个临时的COOKIE(你关闭浏览器就会失效),然后我们不关闭浏览
器而
请求level.asp时它就会用request.cookies来提取你发出的请求里面的cookie,如果你的COOKIE里面的内
容是
admin的话那么它将用fso对象在服务器产生一个记录文件(a.txt要注意的是我们在实验时要把目录设为可
写)
好了就介绍这么多吧,我们的目的就是让服务器产生a.txt并写入内容"you are admin"还是进行上一节
域名欺骗吗?不是让我们写一个winsocket程序吧,Let G)
下面是我们VB+WINSCOKET控件写的一个简单的例子的源代码:
-----------------------COOKIE SEND---------------------------------------
Private Sub Command1_Click()
Winsock1.RemotePort = Text3.Text <|>远程主机打开的端口一般都为80
Winsock1.RemoteHost = Text2.Text <|>远程主机的域名也可以输IP
Winsock1.Connect <|>打开一个SOCKET连接
Command1.Enabled = False <|>一次只能打开一个连接所以要让SEND按钮失效
End Sub
Private Sub winsock1_Connect()
Winsock1.SendData Text1.Text <|>打开连接成功的话就发送数据
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Winsock1.Close
Command1.Enabled = True <|>关闭连接,让SEND按钮有效
End Sub
Private Sub winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long) <|>接收数据,可以让我们检查数据
是否发送成功
Dim tmpstr As String
Winsock1.GetData tmpstr
Text4.Text = tmpstr
End Sub
-----------------------CUT HERE--------------------------------------------
好,再让我们看一看具体的过程吧:这儿要用到一个不错的程序WinSock Expert v0.3 beta 1
一步:打开一个IE然后再打开winsock expert选择监视刚才打开的IE窗口的数据包
二步: 在IE地址栏输http://61.139.xx.xx/ring/admin.asp,那个我将看到发出了如下数据
Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/vnd.ms-powerpoint,
application/vnd.ms-excel, application/msword, */*
Host: 61.139.xx.xx
不要半闭窗口请http://61.139.xx.xx/ring/level.asp,我们又将看到发出了如下数据
GET /ring/level.asp HTTP/1.1
Accept: */*
Host: 61.139.xx.xx
三步: 好了对第二次发出的数据的最后一行Cookie: level=user;
就是我们要改的东东,由于level.asp中相应的COOKIE的检验语句为if
所液劝∫们只要把上面的数据的最后一行改成Cookie: level=admin;
就可以了,后面的东东很重要下面我再说明一下: )
四步: 把改过的数据拷到我编的程序的发送框里面输入端口和域名后。。。。。
五步:到服务器看看是不是生成了那个a.txt里面的内容为"you are admin!
发表于 2005-4-23 22:46:05 | 显示全部楼层
你黑我
发表于 2005-4-24 18:05:19 | 显示全部楼层
把我也黑到料,
有这鞋冒?
GMT+8, 2025-4-18 11:29
