查看: 7592|回复: 46
CACA刷GOOGLE 仅供大家研究CACA 程序用
发表于 2005-4-22 11:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个代码是GOOGLE以前的老代码,现在GOOGLE还能不能用CACA我不知道,因为我没帐户,所有方法只限于大家研究CACA模拟器用,出现任何问题请不要问我。
如何用CACA来刷GOOGLE
首先,你要学会如何用截包软件,然后把你的GOOGLE代码放到你的站上,打开IE截取GOOGLE发送到服务器的URL。
芭比娃娃你自己教他们怎么用
下面举个简单的例子:
GET /pagead/ads?client=ca-pub-3281702342945684&dt=1101032646734&lmt=1091177488&format=120x600_as&output=html&url=http%3A%2F%2Fwww.XXXXXXXX.com%2F&u_h=600&u_w=800&u_ah=572&u_aw=800&u_cd=32&u_tz=-300&u_java=true HTTP/1.0
Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/vnd.ms-powerpoint, application/vnd.ms-excel, application/msword, application/x-shockwave-flash, */*
Referer: http://www.XXXXXXXX.com
Accept-Language: en-us
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0;)
Host: pagead2.googlesyndication.com
Connection: Keep-Alive
这个就是我截取自己站上的GOOGLE发送到服务器的HTTP包。下面我解释给大家听,这些到底是什么意思,
/pagead/ads?client=        永远固定的值 不用管。
ca-pub-4817023429789520    你在GOOGLE的ID,也是个固定值
     &                     连接符
dt=1101032646734           现在距离1970年的时间,具体几月几号我不记得了
lmt=1091177488             放广告的网页的最后更新时间,这里也是关键,就是你更新网页后就要去截包,看这个值改变了没~!
                           GOOGLE的js代码里的解释('lmt', w.google_last_modified_time)
format=468x60_as           你自己选择放在站上的GOOGLE的BANNER大小,这个是固定的
output=html                BANNER输出的页面类型。
url=http%3A%2F%2Fwww.XXXXXXXX.com%2F     你的站   %3A=: %2F=/
u_h=600&u_w=800                          使用者显示器屏幕大小
u_ah=572&u_aw=800                        使用者IE窗口大小 一般高度会少些  一般是ah=h-18,如果不确定就自己截个包看下
u_cd=32&u_tz=-300                        CD=32是你的colorDepth,就是使用者用的是16位色,还是32位
                                         TZ是时区。这里就是关键,DD,你自己掌握。
这个TZ=-300的意思是指和GTM时间的间隔。霉国一般都是-300 也就是通常说的-5时区。中国是+8 那么TZ就是这个TZ=+480
那么用gg刷就只能控制代理了,如果你都写-300的话,就只能都用霉国的代理。毕竟CACA的功能有限
u_java=true                              使用者是否打开java功能
这些都是我在GOOGLE的js文件的解释出来的,现在要你们去学,肯定不是那么容易,所以你们只要知道上面的URL是什么含义就可以了
现在打开我们可爱的CAC370。在ACCOUNTS AND PAGES LIST中点右键,再点ADD,这个时候弹出来个东西,,哎。我不晓得摸样写了~!你自己在这里面加东西吧~!
我只说摸样设置~!
show url 用 http://pagead2.googlesyndication ... 02342945684&dt=[t]&lmt=1091177488&format=120x600_as&output=htmlurl=http%3A%2F%2Fwww.XXXXXXXX.com%2F&[c:\hw.txt]&u_cd=[c:\color.txt]&u_tz=-300&u_java=true
其中[t]是CACA自带的TIME功能,
hw.txt第一行写u_h=600&u_w=800&u_ah=572&u_aw=800 第二行写u_h=768&u_w=1024&u_ah=750&u_aw=1024 如果你想有更多的屏幕显示.自己截包看看。按照这个每一行写一个,caca会自己选取.
color.txt 第一行写16,第二行写32.如果你认为还有更高的colordepth或者更低的,也可以写.记住是一行一个,和代理一样.
click为空
Analyze Click 里加
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/iclk?adurl=
或者是 iclk?adurl= 都行~!不过我个人认为用第一个
然后勾上js~开刷!
发表于 2005-4-22 11:52:47 | 显示全部楼层
我的确是用它学会了370地用法
发表于 2005-4-22 11:54:20 | 显示全部楼层
喝啊。。。
发表于 2005-4-22 11:54:31 | 显示全部楼层
今天这里真热闹
就不能把这里的人引到vip区去吗??
 楼主| 发表于 2005-4-22 11:54:36 | 显示全部楼层
Originally posted by 陈成 at 2005-4-22 11:52
我的确是用它学会了370地用法
370是最经典的 因为可以设置多个宏
发表于 2005-4-22 11:55:04 | 显示全部楼层
呵呵,都屏蔽成这样了。。
发表于 2005-4-22 11:55:31 | 显示全部楼层
370最经典,那为什么还有人花那么多钱去买392
kkk11 该用户已被删除
发表于 2005-4-22 11:57:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2005-4-22 11:59:53 | 显示全部楼层
Originally posted by tommicky at 2005-4-22 11:55
因为后面的版本都是俺爹式的
但是后面的版本绝对没有370可以刷的广告多
发表于 2005-4-22 12:00:19 | 显示全部楼层
哪位高手能把这几个版本比较一下就好了
哪个版本用于那些方面
发表于 2005-4-22 12:01:35 | 显示全部楼层
去年怎么不发出来,
 楼主| 发表于 2005-4-22 12:02:10 | 显示全部楼层
Originally posted by wzy1978 at 2005-4-22 12:01
去年怎么不发出来,
除非我疯了我才会去年发出来
发表于 2005-4-22 12:05:01 | 显示全部楼层
看来明年,370就可以白送了
发表于 2005-4-22 12:06:29 | 显示全部楼层
把屏蔽去掉了吧,shagua=俺爹---真的别扭
[ Last edited by 陈成 on 2005-4-22 at 12:07 ]
lhdf 该用户已被删除
发表于 2005-4-22 12:07:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-4-22 12:10:37 | 显示全部楼层
先收藏,这里的好贴命都不长:;)
发表于 2005-4-22 12:35:02 | 显示全部楼层
哪里有截包软件下,那些软件怎么用?
发表于 2005-4-22 14:59:18 | 显示全部楼层
我。。。。r。。。
kkk11 该用户已被删除
发表于 2005-4-22 15:29:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-4-22 15:34:41 | 显示全部楼层
太多,不知道哪个好,还是推荐一下啊
GMT+8, 2025-4-18 04:48
