查看: 592|回复: 0
CACA基础
发表于 2005-4-22 22:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CACA3.83中英文菜单对照说明
打开CACA383,选择“Program”选项卡,将其中的“I have a permanent connection”选中。[记住:当你使用宽带的时候要选中,如果使用拨号,不要选中]
选择Proxy srevers选项卡,鼠标点击软件界面右边的向下的尖头,将出现一个菜单,英文名字如下
Add...[增加一个代理]
Remove[删除代理]
Edit...[编辑一个已经存在的代理]
Clear errors...[清除无效的代理]
Clear proxy types[清除上次验证代理获得的结果]
Delete bad proxies[删除坏的代理]
Delete no proxies[删除非代理]
Import...[成批导入代理]
Export...[成批导出代理]
Load...[上载代理]
Resolve names
Check for duplicates[检查代理是否透明]
Set option...[设置项]
Statistics...[统计]
Check proxies[检查代理]--Ping[Ping代理是否通]
|-Type[显示代理具体的参数]
Find locations[查找本地代理]
CACA基础教程
一个是370版本一个是383版本 一台电脑只能用一种版本的,370里有破解文件,安装破解掉就是多
用户版本。
这里我要说一个概念性的事情,破解版本的CACA跟没破解的区别不是在于是不是多线程,而且是在于支持不支持多帐户,以后千万别说错了,不然很丢人的。还有CACA两个不一样的版本破解方法是不一样的,一个是用破解程序破解,就跟大家安装一些软件中文补丁一样,另外一个是直接覆盖,一定要注册区别操作。
现在用CXC的代码来说明设置CACA,如果有不清楚的朋友请www.clickxchange.com申请个帐户研究下再继续看此贴:
<!-- begin clickXchange, v2.4, Fixed Advertisement, copyright 2001 -->
<!-- Advertiser URL: http://lady-vi.com ;;-->
<!-- Approved Affiliate URL: -->
"http://www.clickXchange.com/fr.phtml?act=316264.226" target="_top">
<img src="http://www.clickXchange.com/fd.phtml?act=316264.226" border=0></a>
<!-- end clickXchange, v2.4 -->
显示的连接是这个http://www.clickXchange.com/fd.phtml?act=316264.226
点击的连接是这个http://www.clickXchange.com/fr.phtml?act=316264.226
打开CACA,在Accounts点击鼠标右键,选择Add,会出现标题为Add account的窗口,从最上面开始,Account就是你广告的标识,一般按顺序从1-N开始编就可以了。Show URL就是显示的连接,写入这个http://www.clickXchange.com/fd.phtml?act=316264.226,也就是广告代码中img后面的地址
Click就是点击的连接了,写这个
http://www.clickXchange.com/fr.phtml?act=316264.226,这个就是代码中href后面的地址。然后再点击Edit referers,在出现的窗口中Referer下面写你主页的地址,也就是你的代码放在哪个
位置就填哪,Rate下面写100,按OK确定下来就是设置显示和点击率了CTR就是设置点击率,CACA推荐在1.8以下,Maximum hits a就是显示总数,我一般设置33333,设置完了,点击OK确认。现在回来看是不是出现一行,没有出现的话那就回去照我刚才说的再做一次,在前面的方框里打勾,先别急着点击开始,可能代理还不够,加点吧。点击Proxy servers,右边有一个向下的箭头,点击,选择Import,将你的代理全部调进来,完成以后他会问你是否检查这些代理,选NO,(我曾经试了一次,我输入10万个代理,用了4个小时才检测完,他这个检测主要是检测这些代理里面是否有重复的)好了,基本设置完毕了,点击Start开始你的点击生涯吧^Q^
今天先写到这吧,过几天再帖其他的设置。
revenuepilot.com CACA设置方法详解
此次详细讨论相当是带大家进CACA操作的门吧。相当是CACA教学第一课。
申请到后进帐户 点Get Codes
选BANNERS
选这个代码,(根据一般的经验,赌博的公司给的钱是最多的):
<!--Banner provided by RevenuePilot.com -->
<table width="468" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td background="" height="46" align="center" valign="top">
<form name='form' method='get' action='http://search.revenuepilot.com/servlet/search' ;;;target='_top'>
<input type='text' name='keyword'>
<input type='hidden' name='id' value='1111'>
<input type='hidden' name='sid' value='0'>
<input type='hidden' name='filter' value='off'>
<input type='hidden' name='mode' value='search'>
<input type=image src="" align=middle border=0 width="57" height="16">
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="21A62A" height="14" align="center" style="font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;">
"http://search.revenuepilot.com/servlet/search?mode=search&id=1111&sid=0&keyword=
Gambling" style="font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;">Gambling</a>
- "http://search.revenuepilot.com/servlet/search?mode=search&id=1111&sid=0&keyword=
Poker" style="font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;">Poker</a>
Blackjack" style="font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;">Blackjack</a>
Slots" style="font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;">Slots</a>
Roulette" style="font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;">Roulette</a>
Online Casino" style="font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;">Online Casino</a>
Card Games" style="font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;">Card Games</a>
Horse Racing" style="font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;">Horse Racing</a>
</td>
</tr>
</table>
</form>
<!-- Copyright by RevenuePilot Inc. -->
这个广告用383处理比较好,把代码全部丢进去,在MORE CLICKS里,设置这样的连接
http://search.revenuepilot.com/s ... mp;keyword=Gambling
里面的1111是你的帐户 最后的关键词 一共几个这样的连接就设置几个 refer估计大家都是找站申请的,你资料上是什么站refer就写什么。把Only one click at time a rand打钩。
然后在ANALYZE CLICKS里设置:http://click.revenuepilot.com/servlet/link?
最后在refer里添加你的refer一次
CTR设置100
MAX HITS设置随意 加多少钱自己看着办 反正是测试帐户
设置改下:
把这个放进那个空格里,就是丢进去代码的地方:
"http://search.revenuepilot.com/servlet/search?mode=search&id=1111&sid=0&keyword=[w c:\Program Files\Caca\words.txt]">SEARCH</a>
c:\Program Files\Caca\words.txt 这个如果不是默认安装的CACA请按照自己的路径更改 而且CACA里的关键词最好自己做一份,知道怎么做吧。
首先我从选取BANNER讲起,为什么我非要选取这种形式的?在R广告里,有很多种,这个是经验得出的,因为这样的代理设置CACA比较简单,也可以说只有这样的代码才能够用CACA刷。
然后你看广告代码后,会发现上面不仅有搜索盒,还有几个分类连接。如果我们不从EMU的角度去想,一个普通人来访问你的站,看见你的广告,想去搜索会怎么做?
有可能会直接输入关键字查询和点分类连接看吧。那好,由此就得出要设置一个关键字查询和分类点击。
这段设置就是对付关键字的,相当我们以前学数学的一个公式,把关键词换成c:\Program Files\Caca\words.txt CACA在工作的时候 会自动的进入你的word.txt选取一个,然后注册连接用代理点击。OK,这一步说完了。
然后设置分类连接的点击:
因为你的广告代码放你的主页上会显示出几个分类连接,在模拟真实的操作中,就有可能人家来点击,然后MORE CLICK就完成了分类连接操作的点击,但是别人来访问,不可能把你那上面分类连接的每个都点一次,所以把Only one click at time a rand打钩。意思就是说,每次CACA只随即选取一个分类连接点击,比较符合真实情况。
然后再看这个广告 这个广告不是你点一个分类连接或者搜索一个关键词后就可以跟你加钱了,必须要搜索后再点里面的连接才记点的,根据一般的搜索程序,都会有一段加密的PHP代码,这个话说得不是很正规,因为说理论多了大家不好理解,暂时叫一段代码。什么代码,就是在你点击了分类连接或者搜索一个关键词后,会看见里面的连接,都是一段固定的格式,后面跟一长窜东西。举个例子:
还是这个广告,当我点击了:
http://search.revenuepilot.com/s ... &keyword=Online ;;Casino
这个连接后 会出现:
RevenuePilot.com - Premiere Online Advertising Network
Attention Webmasters: Monetize your traffic. Get paid up to $2 for each unique click-through. No monthly limits, no conversion rates and no service charges. Receive your money by check or paypal anywhere in the world at no extra charge.
revenuepilot.com RevenuePilot.com - Premiere Online Advertising Network这个是个超连接 广告要求你点了这个才跟你加钱,你点右键看属性,你会看见这个连接实际上是:
http://click.revenuepilot.com/se ... %0AMTI2NTIAIA%3D%3D
然后再试几个后发现 所有的操作后 都会产生连接包含:
CACA就提供了你点完第一个连接和搜索后 可以继续点击 我们专业称2次点击
然后我在ANALYZE CLICKS里设置:http://click.revenuepilot.com/servlet/link?
意思就是你点完第一步后 CACA自动找包含这样的字符的连接进行2次点击,达到广告商要求的加钱的标准。这个关键部分我已经说完了,至于最后的:
在refer里添加你的refer一次
CTR设置100
MAX HITS设置随意
第一个是CACA不这样做就无法完全设置
第二个是因为这个广告本身就没CTR 没显示计数器 所以设置100最好 这样点得快 加钱也快
第三个就是设置你想加多少钱 有时一个广告不能加太多 我就做这个广告有次设置忘记了 搞成默认9999 一下午加了70多刀 第二天帐户死了。
caca简单说明
此caca教程 不是唯一的方法,旨在为不懂用caca的新手提供一个刷广告的设置方法,在掌握此方法的基础上,你可以再看看英文帮助,进一步了解caca,或者用这个方法就可以刷lead广告了,只掌握这个caca363的使用就可以:
1、下载caca demo版 ,安装,安装好后装caca.exe删除掉
2、下载caca  破解版 ,放到demo的安装目录,以后每次运行些破解版
3、打开caca破解版 ,惰惰的下载文件 名为caca383.exe,以后均打开此文件
4、设置,caca有隐藏和显示两种工作模式,用ctrl+alt+2 进行切换。
打开后看到的界面上主有四栏,分别是accounts,program,advanced,proxy,我一个个介绍
比如要设置一个lead代码去刷,在accounts的accoutns amd pages list,点右鍵,选add添加一个帐号,出来一个add account界面,第一行是帐号名用来以后识别用,你可以随便填方便你设别就行,
下面有一个框是放代码的,你把从广告商处取得的代码直接放进去,就可以了
以这段代码为例:
<IMG SRC="http://service.bfast.com/bfast/serve?bfmid=37922569&siteid=40957826&bfpage=d" BORDER="0" WIDTH="1" HEIGHT="1" NOSAVE >
<A HREF="http://service.bfast.com/bfast/click?bfmid=37922569&siteid=40957826&bfpage=jd" TARGET="_top">Juno Speedband - Surf the web faster!</A>
下面是edit refer,填一下你显示这个广告的网址,一般填你申请广告所用网站的网址,比如就是惰惰给你们的站,以http://www.xxx.com
再下面设analyze clicks,看上面的代码,一般把href=后面的寻链接填进去,我们只要填其中的特殊代码就可以,这里填click,因为在这两个链接里click是只有下面的链接才有的,实在还不懂的直接把href后面"  "中间的全填进去。
再下面是ctr,填1就可以,再页面是maxhit,如果你是全天刷,填个2000差不多了。然后确定就可以了。就是点右下的ok
到第二个界面program,把前四项 startwithwindow什么的全选 上
第三个界面advanced  把limit total number of 改成20。以利用机器稳定工作,把下面的auto check program update 前面的勾去掉
第四个界面 proxy servers,在停止状态下,右下最下面的一个按钮就是程序start,stop在加代理时先按下stop,右键点中间的大白框,选 import,就可以导入文本格式的代理,代理可以到cash66,u888.net里去找,按一行行存在文本格式就可以,注意在导入时默认的代理格式为 *.dat,你在下拉框里选 文本就可以
好了,按这一步步做,以后经常进行导入代理的工作,以及add account,delete account,加帐号,删帐号就可以了
有关caca问题要求以后在论坛里提,在群里问讲了还是有很多人不知道。
GMT+8, 2025-4-18 11:30
