查看: 1899|回复: 5
注册易趣时,经常遇到HTTP 500 - 内部服务器错误,如何解决?
发表于 2005-4-28 11:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
无法显示网页
您要访问的网页有问题,无法显示。
请尝试以下操作:
打开 cgi4.ebay.com.cn  主页,然后查找指向您感兴趣信息的链接。
单击刷新按钮,或以后再试。
单击搜索,寻找 Internet 上的信息。
也可查看相关站点列表。
HTTP 500 - 内部服务器错误
Internet Explorer
和代理无关,用不用代理都是这样?
cnshu 该用户已被删除
发表于 2005-4-28 11:47:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2005-4-28 14:23:26 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-4-28 14:40:54 | 显示全部楼层
我认为是意趣每天都随机有个时段禁止注册,或者是达到多少的注册量就禁止注册.因为3月份甚至2月份就会出现这个状况.
如果说是防EMU的话,问题在哪里?是不是那个证书的原因啊?
[ Last edited by cwpyq on 2005-4-28 at 15:24 ]
发表于 2005-4-28 15:48:16 | 显示全部楼层
怪问题
发表于 2005-4-28 17:34:07 | 显示全部楼层
Originally posted by zq168 at 2005-4-28 11:38
无法显示网页
您要访问的网页有问题,无法显示。
请尝试以下操作:
打开 cgi4.ebay.com.cn  主页,然后查找指向您 ...
主要是因为X的人太多!EQ每天在一定时(1个小时和3个小时之间)的注册量超过只要超过一定量的时候,会自动让网页转向无法打开网页!只要过2-3个小时旧没有事情了!当然了,如果选择另外的(XXXX)一样可以注册成功!!
GMT+8, 2025-4-19 13:56
