查看: 1001|回复: 2
寻找代理的(AD+猎手)图解教程!
发表于 2005-5-18 23:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
【教程】寻找代理的(AD+猎手)图解教程!
寻找文献代理的(AD+猎手)图解教程!
1 先在google里输入“proxylist",找若干个发布代理的网址,将它保存为TXT格式(代理网址越多越好)。
Accessdiver最新版4.170下载:
http://www.accessdiver.com/
2 启动Accessdiver,如下图!
3 Proxy-Web proxy leecher,打开左边黄色的文件夹图标,到入上面的代理列表网址,单击左边的小钩 ,选中代理列表网址,如图
4. 单击左下方的"leeching start"开始吸附代理,上面的黄色滚动条显示吸附进程。
5 吸附过程中右边"List of proxies extraced by the leecher"下方是暗的,吸附结束后过一会显示吸附的代理,单击下方的蓝色小筐,保存代理到TXT文件。
6 启动代理猎手,按如下设置验证网址,对猎手熟悉的朋友可按自己的爱好设置。
7 验证后精简结果,得可用的代理,再设置文献代理,如图,这选SD,也可选其他的。
8 验证后得可用的文献代理,将代理保存,然后到下面网址查代理的所在地:
http://www.checkdomain.com/ 或用代理地址分类工具( ProxyJusticer.exe )下载:( http://e2002.com/forum/job.php?a ... id=3377&aid=193)如果第一部找的代理列表网址足够多,就可能找上百个文献代理,其中有六、七十为国外大学代理。用此法我1小时内可得到15万代理,其中5000多个可用,130多个文献代理,80多个国外大学代理,30多个名校代理
寻找文献代理的(AD+猎手)图解教程!
Accessdiver最新版4.120下载: (现在已经有4.130了)
)如果第一部找的代理列表网址足够多,就可能找上百个文献代理,用此法我1小时内可得到15万代理,再经过筛选,应该够了。
寻找文献代理的(AD+猎手)图解教程!
寻找文献代理的(AD+猎手)图解教程!
http://e2002.com/forum/job.php?action=download&pid=tpc&tid=3377&aid=193
发表于 2005-5-18 23:06:38 | 显示全部楼层
好亲切。想起了99年破 XX站密码的岁月
发表于 2005-5-18 23:11:24 | 显示全部楼层
狂顶一下
GMT+8, 2025-4-20 17:45
