查看: 1394|回复: 3
Google AdSense 全面解析 申请+操作+EMU+忠告(转)
发表于 2005-5-25 17:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Google 的广告是目前国内绝大多数站长放置与自己网站的广告。不仅由于Google 的广告
系统节约网络宽带和良好的针对性这一独特优点,同时GOOGLE在搜索方面的权威影响。写这篇
文章不仅是为了让更多的网友了解,更希望GOOGLE广告运营方能更多的了解我们(所有的站长
)希望放在我们网站上的是怎么样的广告。
Google 的广告系统具有以下使用优点:
  在搜索结果中醒目地显示独特的文字广告。
具有针对性的关键字不仅提高了广告的相关性,而且避免了浪费。
在 Google 的无图像网页上投放广告,点击率比业界标准高3~5 倍。首先申请空间要求速度快!
没有的到
http;//www.egotong.com/free
找去
申请步骤:
Google AdSense申请
申请地址:https://www.google.com/adsense/? ... ;subid=WW-ET-AD好Y2
  Google AdSense 是一种获取收入的快速简便的方法,适合于各种规模的网站发布商。它可以在网站的内容网页上展示相关的
Google
广告,并且这些广告不会过分夸张醒目。由于所展示的广告同用户在您的网站上浏览的内容相关,因此,最终您的内容网页不仅会为您带来经济效益,还能够得以充实。
了解有关 AdSense for content 的更多信息。
第一次使用 Google AdSense 帐户创建登录信息。
电邮地址:
密码:
再次输入密码:
此时GOOGLE会处理你的申请,你要等1~2天,如果你的站点合格会发来确认信的。
------------------我的申请批准信----------------------------
祝贺您!
您的 Google AdSense 申请已得到批准。现在,您可以启用帐户,几分钟后就会开
始向您的网站投放 Google 广告和提供 AdSense for search (针对搜索的
AdSense)。
第 1 步:启用帐户。
请访问 _CN">https://www.google.com/adsense?hl=zh_CN,然后使用申请中所提交的电
子邮件地址和密码登录到自己的帐户,并选择同意 AdSense 条款。
第 2 步:将 AdSense 代码粘贴到您的网页。
只需按照"广告布局代码"页和"搜索代码"页中的说明进行操作,即可将 Google 代
码复制并粘贴到您的网站中。几分钟后就会开始向您的网站投放 Google 广告和提
供 AdSense for search。
第 3 步:查看结果。
广告开始投放后,您就可以通过自己帐户中的在线报告随时查看收入情况。请注
意,如果您的网站中包含以下任一内容,都有可能无法从 AdSense 中获得最大收
入:
* robots.txt
* 框架
* 表单与动态内容
* 过多的图像
* 要求登录和输入密码
有关针对此计划优化网站的更多技术指南与建议,请访问:
_CN">https://www.google.com/adsense/faq-tech?hl=zh_CN
重要注意事项:
* 如果 Google 尚未抓取您的网站,则可能需要数小时才能看到有针对性的广告。
您在此期间可能会看到公益广告(这些广告无法为您带来任何收入)。
* 如果您的网页还未列入 Google 搜索的索引中,Google 将不能返回
SiteSearch 结果。请注意将 SiteSearch 添加至任何网页,都不会使此网页进入
我们漫游器的等待抓取队列。如果您希望采用手动方式将贵网站的主要网址添加到
我们的抓取索引,则可以通过http://www.google.com/intl/zh-CN/addurl.html
进行这一操作。采用这一方式提交贵网站不能确保网站一定会被加入到 Google 索
引中。
* 网站发布商或由发布商征召的第三方不得采用人为方式或通过漫游器产生欺诈性
点击(恶意点击)。点击自己网站上的广告有违此政策,所以请不要因任何原因点
击这些广告。我们会监控所有的 AdSense 活动,并且会停用违反此政策的任何发
布商的帐户。详细信息,请参阅 Google AdSense 条款,地址是:
_CN">https://www.google.com/adsense/localized-terms?hl=zh_CN
有什么问题?
请随时与我们联系,我们的电子邮件地址是 [email protected]
欢迎光临 Google AdSense。我们热切期盼能够帮助您全面发挥贵网站的创收潜
力。
Google 小组敬上
得到确认信后你应该马上确认。以后你的登陆页面为:https://www.google.com/adsense/reports-aggregate
高级服务的优势AdSense premium
  如果您网站一个月内的搜索查询数达到 500 万次以上,或内容网页的浏览量达到 1000 万次以上,则可使用 Premium
AdSense。
够资格的发布商可以申请 AdSense premium(高级)服务,此服务具有以下优势:
Google 销售代表和客户经理
灵活的广告格式
高级过滤功能
优化帮助
更多获取收入的方式
增强的技术支持
  另外,网站发布商还可以利用 AdSense 向访问者提供 Google 网络搜索和网站搜索功能,并通过在搜索结果页上展示
Google 广告来获得收入。 了解有关 AdSense for search(针对搜索的 AdSense)的更多信息 。
2.高级服务的条件
如果贵网站每月的搜索查询超过五百万或内容网页的综合浏览量超过一千万,那么您就可能有资格申请 AdSense premium 服务。
要详细了解 AdSense premium 服务,请填写下表,Google 销售代表就会与您联系。
如果贵网站每月的搜索查询不到五百万或内容网页的综合浏览量不到一千万,请点击此处申请 AdSense 计划。
  粗体字段必填。
公司名称:
母公司:
联系人姓名:
电子邮件地址:
电话号码:
国家/地区:
网站名称:
网址:
每月内容网页的综合浏览量:
每月搜索查询:
内容类型:
意见:
姓名方面
外国人习惯是名(Firstname)在前,姓(Lastname)在后。若碰到让您一起填的,最好要注意一
下顺序,不过你要是填反了,也没关系。中国银行收支票时是都承认的。例如:刘刚,可写成GangLiu,也可
写成LiuGang。
地址翻译
翻译原则:先小后大。中国人喜欢先说大的后说小的,如**区**路**号。而外国人喜欢先说小的后说大的,如
**号**路**区,因此您在翻译时就应该先写小的后写大的。
例如:
中国山东省青岛市四方区洛阳路34号3号楼4单元402户,您就要从房开始写起:
Room402,Unit4,Building3,No.34.LuoyangRoad,sifangDistrict,QingdaoCity,Shandong
Prov,China(逗号后面有空格)。
注意其中路名、公司名、村名等均不用翻译成同意的英文,只要照写拼音就行了。因为您的支票是中国的邮递
员送过来,关键是要他们明白。技术大厦您写成TechnologyBuilding,他们可能更迷糊呢。现在每个城市的
中国邮政信件分拣中心都有专人负责将外国来信地址翻译成中文地址,并写在信封上交下面邮递员送过来。重
要:你的邮政编码一定要写正确,因为外国信件中间的几道邮政环节都是靠邮政编码区域投递的。
关于如何验证自己所写的地址到底能不能被当地邮局正确投递的方法
本人经常看到不少新加入网络赚钱的朋友询问关于地址的正确英文表达式,其实你自己完全可以采取一个简单
而又有效的办法进行验证。
1.去邮局买个信封和邮票;
2.在信封上写上你的英文或拼音地址及接收人;
3.你也可以用多种方式写一个地址,如no.1xiluroad与xilulu1hao然后将这些写好地址的信封贴好邮
票拿去投进邮筒;
4.在一星期内应收到这些寄给自己的信,如果收不到就说明你写的地址或是当地的邮局有问题。对于后者,你
可以用以下方面进行对邮局的分捡人员进行培训,是否有效,决定于当地邮局的素质将上述信封的地址用中英
文同时书写,上一行是英文(拼音),下一行就用中文来写,然后就拿去投寄,一般反复几次,即可OK。
5.若不放心,可以叫外地(非本市)的朋友用上述地址寄给你,能收到,那你即可放心好啦。
6.还不放心?那你就去邮政局申请一个邮政信箱,这样安系数更大。
7.用上面的方面还不行?OK,兄弟我没辙了,要不,我拿我的地址给你?呵呵,开个玩笑。
常见中英文对照
室/房Room村Vallage号No.
号宿舍Dormitory楼/层/F住宅区/小区Residential/Quater
甲/乙/丙/丁A/B/C/D巷/弄Lane单元Unit
号楼/栋Building公司Com./Crop/LTD.CO
厂Factory酒楼/酒店Hotel路Road
花园Garden街Street信箱Mailbox
区Districtq县County镇Town
市City省Prov.院Yard
大学College
Google AdSense:技巧
最大限度地提高 Google AdSense 收入的技巧。
我们收集了这些易于实施的技巧,旨在帮助您最大限度地发挥 AdSense 增加收入的潜力。
1. 在明显位置显示广告。
将广告放置到明显位置(网页上无须滚屏即可看到的部分),更便于访问者看到广告,从而提高点击机会。
2. 尝试不同的广告格式。
网页样式各有不同,因此应该尝试使用不同的广告格式,以便与不同的网页布局相配。我们提供了大量的广告格式,供 AdSense 发布商从中选择
- 您可以在我们的广告格式页上查看每一格式的示例。
3. 自定义广告配色。
对广告单元尝试使用自定义的配色,这有助于您确保广告的文字、背景以及边框颜色对网站外观起到增强作用。您可以从大量的颜色中加以选择,形成自己的自定义调色板,或者选择
20 多种预先定义的配色。使用调色板时,我们提议:
广告的背景色要与网页的背景色相同或类似。
为广告边框选择一种在您的网页上非常突出的颜色。
为广告标题选择一种与网页文字相类似的颜色。
为广告网址选择一种与网页上其他链接相类似的颜色。
为了增强多样性和新颖性,您甚至可以选择每次轮流使用最多 4 个不同的调色板。
详细了解有关修改广告颜色以及创建调色板的信息。
4. 允许 Googlebot 访问您的网站内容。
为了最大限度地发挥您参与 AdSense
计划的潜力,我们的内容抓取工具需要访问贵网站的内容,这一点很重要。贵网站上的某些机制可能会限制我们能够抓取并用来产生广告的内容的数量:
漫游器
如果您有 robots.txt 文件,请删除此文件或在文件开头添加以下两行:
User-agent: Mediapartners-Google*
Disallow:
经过这一改动后,我们的漫游器就能够抓取贵网站的内容,便于我们向您提供最具针对性的 Google 广告。
框架
如果您的网页使用框架,请将 AdSense
广告代码置于包含内容的框架内,便于我们投放相关广告。如果将广告代码置于空的框架中或者只包含图形或动态内容的框架中,那么我们将无法收集内容和投放相关广告。
另外,在为包含框架的网页生成广告布局代码时,请一定在广告布局代码页上选中框架式网页复选框。
登录/验证要求
请将 AdSense 广告代码置于访问时不需要帐户或密码的网页上。Google
的抓取工具尚不能对需要用户名和密码的网页进行索引,因此,可能无法向这些网页投放相关广告。
5. 过滤掉不希望在自己的网站上显示的广告。
AdSense
在您帐户的"设置"部分提供了创建网址过滤列表的功能。将某一网址添加到过滤列表,会阻止此网址的广告在您的网站上显示。采用这一快速简便的方式,可以防止竞争对手的广告以及其他不希望出现的广告投放到您的网页上。如果广告所指向的网站出现在您的过滤列表中,则这些广告不会在您的网站上投放。但是请记住,对网站进行过滤可能会减少能够出现在您的网页上的广告数量,同时也会减少您可能获得的收入。
有关如何创建网址过滤列表的详细说明,请点击此处。
请不要通过点击广告来查找它的网址。我们的系统可能会将这一操作登记为欺诈性点击。您可以在我们的常见问题解答中了解查找实际网址的最佳方式。
6. 将 AdSense 广告置于文字比较丰富的网页上。
将 AdSense 广告代码添加到贵网站上主要内容都是文字的网页上。我们只使用文字来判断网页的内容。因此,尽管 Google
的定位技术已经过了优化,能够将广告定位至内容经常更新的网页,不过,那些有大量图像的网页或带有 Macromedia Flash ?
等动态媒体内容的网页仍可能无法投放相关广告。
7. 生成简单明晰的网页。
人们通常只用不到一分钟的时间来快速浏览一个网站。确保贵网站的访问者能够找到所需内容,而不是被一团混乱所包围。一个设计良好的网站应同时具有可读性高、导航方式清晰以及内容加载速度快等优点。
相对于背景色,字体颜色一定要方便读取。使用便于肉眼识别的字体大小,并利用项目符号和水平线等直观的提示方便访问者理解您的网站。若要了解详细信息,请使用几个有帮助的
Google 搜索术语进行搜索,其中有:
网站设计技巧 (website design tips)
高效的网站导航 (effective website navigation)
Web 设计的可读性 (web design readability)
8. 使用渠道跟踪效果。
渠道是对网页效果进行跟踪的理想方式。请在针对 AdSense
对网页进行优化前后,将它们组合成渠道,了解与塔式广告相比,页首横幅广告的效果如何,或者将某个域与其他域进行比较。您甚至还能了解所选择的各个颜色如何影响点击率。有关渠道的详细信息以及启动渠道的说明,请阅读我们有关渠道的常见问题解答。
EMU篇
1.
--------------------搜索代码----------------------------------
<!-- Search Google -->
<center>
<form method="get" action="http://www.google.com/custom"
target="google_window">
<table bgcolor="#ffffff">
<tr><td nowrap="nowrap" valign="top" align="left" height="32">
<a href="http://www.google.com/">
<img src="_25wht.gif" border="0"
alt="Google" align="middle"></img></a>
<input type="text" name="q" size="40" maxlength="255"
value=""></input>
<input type="submit" name="sa" value="搜索"></input>
<input type="hidden" name="client"
value="pub-4081744701176472"></input>
<input type="hidden" name="forid" value="1"></input>
<input type="hidden" name="ie" value="GB2312"></input>
<input type="hidden" name="oe" value="GB2312"></input>
<input type="hidden" name="cof"
value="GALT:#008000;GL:1;DIV:#336699;VLC:663399;AH:center;BGC:FFFFFF;LBGC:336699;ALC:0000FF;LC:0000FF;T:000000;GFNT:0000FF;GIMP:0000FF;FORID:1;"></input>
<input type="hidden" name="hl" value="zh-CN"></input>
</td></tr></table>
</form>
</center>
---------------广告代码---------------------------------------
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4081744701176472";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
google_ad_format = "728x90_as";
google_ad_channel ="";
//--></script>
src="_ads.js">http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
---------------点开广告后的代码---------------------------------------
http://pagead2.googlesyndication ... d%3DWW-HACHSIMPSYND
&sa=l
&ai=BCKGgp8ngQbXWAqboiwHT7OWLB9TE_Qfczb2bAcCNtwHQhgMQARgBIJmB8QJA7BBIhjmgAdSex_4DsgEQYmxvZy5lZ290b25nLmNvbboBCjE2MHg2MDBfYXPIAQHaASNodHRwOi8vYmxvZy5lZ290b25nLmNvbS9kZWZhdWx0LmFzcA
&num=1
&client=ca-pub-4081744701176472
题外话:点开广告后的代码是怎么的到的
开5个BT,网页可能连不上,从地址栏COPY来的
分析:
https://adwords.google.com/selec ... d%3DWW-HACHSIMPSYND
你的广告打开的网址
②&sa=l
恒定不变,根据搜索代码可以猜到是想数据库发出的搜索命令格式
③&ai=BCKGgp8ngQbXWAqboiwHT7OWLB9TE_Qfczb2bAcCNtwHQhgMQARgBIJmB8QJA7BBIhjmgAdSex_4DsgEQYmxvZy5lZ290b25nLmNvbboBCjE2MHg2MDBfYXPIAQHaASNodHRwOi8vYmxvZy5lZ290b25nLmNvbS9kZWZhdWx0LmFzcA
未知且变化,有待分析,猜是将打开网站的信息,因为如果①中的URL不变,它也不变
③&num=1
在同一IP下打开同一网站次数,如果&num不等于1,此次打开无效但算一个浏览量。
④&client=ca-pub-4081744701176472
你的帐号代码
最简单就是把你点够的地址COPY下来,做个性感的连接,让那些色男色女点,我发现女人也喜欢美女,特别是那些长得和我一样抽象的!
2.
多ID代码
ad_id = new Array();
var iInt = 2;     //共有多少个pub ID
ad_id[0] = new Array('pub-xxxxxxxxxxxxxxxxxx');
ad_id[1] = new Array('pub-xxxxxxxxxxxxxxxxxx');
var RndID = ad_id[Math.floor(iInt * Math.random())].toString();
//随机得到的pub ID
google_ad_client=RndID;
google_ad_width=728;
google_ad_height=90;
google_ad_format="728x90_as";
google_alternate_ad_url="_750x120.htm">http://www.google.com/images/google_750x120.htm";
google_ad_channel="";
google_color_border="FFFFFF";
google_color_bg="FFFFFF";
google_color_link="000000";
google_color_url="666666";
google_color_text="333333";
google_page_url = document.location;
//--></script>
</script>
3. 如果你是动态IP就好办了。先下个3721上网助手安装,不停的上线->打开你的站点->点击你的广告->等待->关广告-
>点开上网助手->清理上网痕迹(主要是COOKING)->下线->重复500次 OK!如果嫌累下个按健精灵帮你
3721上网助手:_c/index.htm?fb=alli&pid2=A_ramble_136050&oid=162785278&e=IgSG4mk5V7%2Fl6S4Re%2FwFFftivvALT%2Bw%3D&fb=alli">http://rd.union.3721.com/ass_c/i ... %2Bw%3D&fb=alli
光有点击量GOOGLE会知道你EMU的,一旦你被他们关注你就完了,所以我还要造点浏览量。以下代码就足够了
先把你申请来的代码多做几个SPAM文件,如free.htm、host.htm、dns.htm、ads.htm、。。。。。十个八个的就够了
然后使用框架
<html>
<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=gb2312">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>zbl</title>
</head>
<meta http-equiv="refresh" content="360">
<frameset rows="200,200,200">
<frame name="middle" target="bottom"
src="http://www.yourdomain.com/free.html">
src="http://www.yourdomain.com/host.html">
src="http://www.yourdomain.com/dns.html">
<noframes>
<body>
<p>此网页使用了框架,但您的浏览器不支持框架。</p>
</body>
</noframes>
如果你够狠加个七八个页面哦
http-equiv="refresh" content="360"这个时间要大于5分钟哦
挂机睡觉吧,第二天你就有几千浏览量了
最关键是所有广告不是一个价的,以下提供一些好价钱的关键词,反正见了国外的就点。
1 poker .10
2 texas holdem .45
3 online poker .70
4 texas hold em .70
5 poker tournament .06
6 pokerroom .05
7 pacific poker .01
8 no limit texas holdem .93
9 online casino .91
10 party poker .90
11 poker party .86
12 poker online .83
13 play poker .76
14 poker on line .66
15 partypoker .45
16 poker room .41
17 poker game .40
18 poker site .37
19 world poker tour .36
20 world series of poker .36
21 internet poker .35
22 texas poker .34
23 texas hold em poker online .33
24 texas holdem software .33
25 online poker room .27
26 live play poker .19
27 poker download .16
28 true poker .12
29 stud poker .11
30 online poker game .09
31 empire poker .05
32 rule to play poker .05
33 ultimatebet .05
34 texas holdem download .03
35 no limit texas hold em .02
36 texas hold em poker .02
37 omaha high .01
38 on line poker game .01
39 pker .01
40 play free online poker .01
41 play poker for free .01
42 play poker for money .01
43 play poker on line .01
44 party poker com .00
45 Partypoker million .00
46 partypokercom .00
47 poker fun .00
48 real poker .00
49 texas poker online .00
50 texashold em .00
发表于 2005-5-25 17:58:51 | 显示全部楼层
那里COPY来的?就凭你那要是你动态IP就好了的
那条就笑死人.自己手工弄500次.你可知道就算你动态死了.你IP的前XXX.XXX.XXX基本是不变的.GG后台一看你点的IP,不就知道你作 弊
新年好 该用户已被删除
发表于 2005-5-25 18:13:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
planekll 该用户已被删除
发表于 2005-5-25 18:58:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-17 03:20
