查看: 4691|回复: 20
刚来,发个我用的抄站方法!
发表于 2005-6-12 09:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的离线浏览器很多,可是多数都是共享软件,或是英文软件,这给我们的作带来了很大的不便。其实微软的网页制作工具FrontPage XP有一个网站下载功能,通过一些设置就可以拖下整个站点文件,让你在离线后慢慢品味网站。
  首先启动FrontPage XP,依次点击“文件”菜单中的“新建→网页或站点”命令,随后在程序的右侧弹出一个“新建网页或站点”任务栏,单击其中的“Web站点模板”命令,打开“Web站点模板”对话框(图1),选中其中的“导入站点向导”模板,在右侧的“指定新站点位置”输入欲导入站点的目标文件夹。单击“确定”按钮打开一个“站点导入向导-选择源”对话框。
        在“您想从何处导入?”项中提供了“本地计算机或网络上源文件所在的目录”或者“全球广域网站点”两个单选项,我们下载的是网络中的站点内容,因此需要选择“全球广域网站点”。在下面的“位置”文本框中输入我们需要的网站即可。单击“下一步”按钮进入“站点导入向导—选择下载量”对话框(图2)。
        勾选“限此页和XX层之内的页”复选项,并输入需要导入层次的数目。这个参数限制FrontPage自动下载的范围,建议大家把搜索的层数限制在3层以内,因为网页的连接通常都比较多,如果下载的层数太多,就会造成过多的无效下载,反而浪费了带宽和资源。当然,如果不计较通信费用,可以试试多搜索几层。设置后勾选下面的“限此为XXKB”复选项,并输入导入文件需占用的硬盘空间。这个参数我们可以根据自己的需要进行设置,单位是KB。如果你只想导入文本和图像文件,而不包含任何组件、Java小程序和其他相关文件,则勾选“限制于文本和图像文件”复选框即可。
  以上设置后单击“下一步”按钮进入“完成”对话框,程序提示我们下载网站设置成功。单击“完成”按钮,程序开始链接到该网站来进行下载。在下载过程中我们可以通过FrontPage界面中的“文件夹列表”窗口查看下载的文件和文件夹。下载完成后我们就可以用IE浏览该网站中的文件了。当然我们也可以用FrontPage对该网站进行编辑。
     让webzip见鬼去吧:cool:
参与人数 1 +20 收起 理由
静水流深 + 20
发表于 2005-6-12 11:14:54 | 显示全部楼层
不错
发表于 2005-6-12 11:21:12 | 显示全部楼层
FrontPage 2000行不?
hongchen 该用户已被删除
发表于 2005-6-12 15:03:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我强因为我专 该用户已被删除
发表于 2005-6-12 15:54:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-6-12 17:43:12 | 显示全部楼层
这个方法还是不错的,不过早知道的!
发表于 2005-6-12 17:43:51 | 显示全部楼层
Originally posted by 我强因为我专 at 2005-6-12 15:54
虽然早就知道,还是要顶你一下,让你也爽下
axieaxie 该用户已被删除
发表于 2005-6-12 19:14:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-6-12 19:40:21 | 显示全部楼层
不错啊!!!!顶一下》》》》》》》》》》》》
穿山甲 该用户已被删除
发表于 2005-6-12 20:36:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-6-12 21:26:48 | 显示全部楼层
学了一招拉.
haoren1ge 该用户已被删除
发表于 2005-6-13 18:10:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-6-13 18:47:45 | 显示全部楼层
不错
顶!!
spiderman 该用户已被删除
发表于 2005-6-18 11:50:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gjy2000 该用户已被删除
发表于 2005-6-18 18:06:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-6-18 22:14:18 | 显示全部楼层
有谁知道frontpage xp的下载地址啊。我在网上没有找到啊
kangtabeme 该用户已被删除
发表于 2005-6-19 11:46:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
6161 该用户已被删除
发表于 2005-6-19 11:47:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-6-19 14:47:42 | 显示全部楼层
o  哦.谢谢
发表于 2009-2-17 21:17:46 | 显示全部楼层
学了一招~~
GMT+8, 2025-4-19 22:38
