查看: 1062|回复: 1
玩转Google的卫星地图
发表于 2006-1-12 17:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开 http://maps.google.com ,点击右上角的Satellite,即可以使用Google的卫星地图服务。
    界面上面是录入框,可直接输入地名定位地图。左侧是工具按钮。上下左右四个方向键,中间按钮回到最后一次查找的结果。左侧下面是分辨率,点+即放大一级,点-即缩小一级,也可以拉动中间的滚动条直接改变分辨率。
    有三种办法可以定位你想查找的区域:
    1.在上方搜索录入框直接输入地名,暂时只支持用英文输入,如输入guangzhou,就可以查找广州的卫星图片;
    2.将分辨率滚动条拉到最下方,然后在全球地图中逐步放大查找;
    3.直接输入经纬度,可以先使用google一般查询功能查询目的地的经纬度,县级以上地名一般很容易查到相关数据。然后将经纬度代入 URL:http://maps.google.com/maps?ll=纬度,经度&spn=0.1,0.1&t=k&hl= en
    ,注意,经纬度都使用十进制。
    不同区域最大的分辨率会有所不同。地图显示后,可用鼠标拖动地图以显示不同区域。
    利用这个卫星地图,还可以反查经纬度。将目标位置拉至最大分辨率,并将其拉至中心位置,在右侧“Link to this page”处点击右键,选中复制快捷方式,在文本编辑工具,如记事本中粘贴,可以看到一个形如“http: //maps.google.com/maps?ll=22.283084,114.174417&spn=0.004796,0.007918& t=k&hl=en”这样的地址,其中参数ll,就是纬度与经度。虽说由此得出的经纬度可能有所误差,但误差也不会太大。经度一度约是 85.276公里,纬度一度是110.94公里,可以按需要对获取的经纬度小数点后保留适当的位数。如果要与朋友分享某一特定目标特定分辩率的图片,直接将上述地址发送给朋友即可。
    用google查询的几个结果:
    天安门广场: http://maps.google.com/maps?ll=39.905841,116.391596&spn=0.004710,0.007832&t=k&hl=en
    香港会展中心: http://maps.google.com/maps?ll=22.283084,114.174417&spn=0.004796,0.007918&t=k&hl=en
    广州城区: http://maps.google.com/maps?ll=23.131285,113.328695&spn=0.037680,0.062656&t=k&hl=en ,右下是跑马场,左上是体育中心。
发表于 2006-1-12 18:09:17 | 显示全部楼层
看不很清楚
GMT+8, 2025-4-17 02:28
