查看: 1516|回复: 0
分析:AlexaEMU大解密
发表于 2006-4-8 20:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Alexa是通过什么来计算流量的?
  其实在Alexa的网站上已经说了很清楚了,Alexa通过安装Alexa Toolbar的IE用户的反馈信息来进行统计的。并非有些人所说:Alexa会计算所有穿梭于Internet上的WEB流量,要做到这一点显然是不可能的。
  2、Alexa Toolbar的工作原理是怎样的?
  Alexa Toolbar是通过BHO技术和Toolbar Bands技术来监视IE行为的,IE浏览器的地址栏的每一次变化都逃不过Alexa的法眼。不过处于安全性考虑,Alexa Toolbar不会统计用户的HTTPS协议的流量。Alexa Toolbar其实就是向http://data.alexa.com发送HTTP请求来发出用户浏览信息的,这个请求的格式我已经破解了。
  3、Alexa排名真的可以EMU吗?
  绝对可以。但是现在你能在网上搜索到的EMU方法和EMU工具都是无效的。比如有一种方法说能通过MYIE这样的浏览器来玩排名,显然此文的作者并不懂Alexa Toolbar的工作原理,MYIE是不会加载Alexa Toolbar的。AlexaBooster也不行,因为它忽视了aid的生成算法,以及cookie的作用。
  4、Alexa会识别EMU行为吗?
  Alexa有一套算法来判断收到的信息是否有伪造的嫌疑。
  5、Alexa会像google一样对EMU行为进行惩罚吗?
  Alexa不像google,它的信息来源Alexa Toolbar的用户,而非网站自身,这些数据的真实性是无法保证的。仅凭这些不可靠的数据而对一个网站进行惩罚是不可能的,因为很有可能有人恶意伪造某个站点的虚假信息来使Alexa惩罚该网站。但是Alexa会忽略有EMU嫌疑的IP发出的数据。
  6、网页的自动跳转和自动玩新能提高Alexa排名吗?
  你可以在Alexa的网站上找到这么一句话:“Multiple page views of the same page made by the same user on the same day are counted only once.”。所以通过玩新页面来提高访问量是不可行的。而所谓的自动跳转就是:在用户点击一个连接后,先跳转到一个假页面,这个假页面会在1秒或几秒后跳转到真正的目标页面。这种方法看似可行,但是必须考虑加载Alexa Toolbar所需的时间,太短的话Alexa Toolbar是不会发送信息的,改善的方法就是不要在新窗口中打开连接,这样能避免新的IE窗口因加载Alexa Toolbar所耗费的时间。
GMT+8, 2025-2-3 03:52
