查看: 1151|回复: 2
转贴:秘诀:肉眼判断流量方法精解
发表于 2006-4-16 10:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿嘿,应 Dream 盟主的邀请来到武林榜。先对咱们这儿的朋友们问声好。
咱今天为大家奉献一个我的独门秘诀:肉眼判断流量大法,着朋友们看过之后给咱补充一下!
朋友们在和对方谈广告、换链接的时候。当然希望对方的流量高于咱,最不济的也要不能比咱低太多吧。
咋才能知道对方的流量呢?
如果您不是太菜的话略过这一段:记得先前有一些无良的人,采用在自己页面最下方放一个累加器的土办法,显示的数儿,贼忒高,类似的做法好像流量了一段,咱告诉您,这是绝不可相信的。信了,那您就{揍}是一浓,没跑了。
咱解释几个词儿给您先,众位看管瞅好:
头一号:独立用户,介个代表您内网站一天来了几票活人,自然是越多越好。
二一号:独立IP,介个代表您内网站一天来的那些个票活人用了多少个IP地址,自然,同样多多益善。
三一号:网站页面流量,介个也叫PV,证明您内网站一天被玩了几下。
咱要看的,系独立用户流量或者是独立ip流量,介都是不太容易作假的。
内位说了:咋看呢?
您瞅准喽:蓝天六必治.....
一、如果对方使用了公开数据的统计系统,此数据,基本上为最具价值的参考值。如果对方比较大度,肯让咱看来路,不妨好好看看,来路越多、从地址栏或者收藏家访问越多站的广告价值越高;当然,如果对方肯给咱看真是流量统计的话,逆火个人认为其人颇仗义,就算赔了,不妨就当咱交个朋友。一般来讲,各种统计的相差不大。此中有个事儿:如果从地址栏或者收藏家访问超过了90%,此站毫无疑问为病毒EMU站,实践证明,病毒站的要价比较低,而且广告效果也不错,请自行考虑是否与其合作,个人不推荐;最后请看官们注意!严重注意!!无论是XXXX广告联盟、XXxx短信联盟或者XXXXX搜索联盟,他们给出的统计数据,一律是我爷爷P,千万不要予以信任,对方以此为据时,建议以长江大河之气势,痛骂之无品格、无人格、无国格、无性格。
二、如果对方不给咱看统计数据,逆火个人认为其居心有10%的可能性为叵测。此时完全无需慌张,只需施展六必治神功的第二层境界。走访各大网址站寻找之,像hao123、haourl、265、516这些家伙,虽然已经利欲熏心、堕落到了比较无良的地步,但为了保全性命,还有一线良知尚存,他们可住我等练成第二层的神功。如果他们首页收录了对方,对方必是网际绝顶高手,流量已达骇人听闻之境地。当然了,一般肯和咱合作的,还没有牛B到这个境界,但只要被这些站的2级页面收录了,一般讲,ip也有可能过6位数,至少5位是不成问题的。如果对方连进都没有进这些著名的网址站,必是一贩夫走卒无疑,请索要对方近照,细观其双眼,观察是否有凶光放出...
三、另有一法,利用现今受千夫横指、万人唾骂的Alexa。Alexa之所以不死,只因尚有些网友利用逆火我这独门法决凭Alexa判敌之流量真伪。Alexa咱都知道吧,就{揍}系自以为是世界网站最权威评定者的那群外国super粪青。在地址栏输入http://www.alexa.com/data/details/traffic_details?q=&url= “对方网站的网址”。在出现的Alexa网站信息参考页面中,有一项“每百万人来访者Reach per million users“,这项使者的我们注意的,它代表了通过Alexa的估计,要注意看这个网站的三月平均值 3 mos. Avg.,如果他的今日值或本周值 [ 别说你不认识今日的英文是today、周的英文是week!!!我喷血在屏幕上]高于三月平均值太多,或者排名图(reach图代表来访、rank图代表世界排名、PageViews图代表被玩新率)呈现十分明显的锯齿或垂直于时间轴的直线。建议采用观察法诊断对方是否有人品问题。
如非这样,
解:根据Alexa自己的说法,世界上有3亿地球人使用国际互联网。设Alexa 3 mos. Avg Reach per million users(3月以来平均日来访者) = X
此网站的日独立ip为A。
那么,世界上最最无良、最最丧智的王8级数学换算公式如下:
未知数 A = 300000000 * X / 1000000
实测证明,此公式绝非无稽之谈,它的准确性介于10%~1000%之间,因此并不要带着对Alexa深恶痛绝的惯性心里认为此公式并非完全没有用处。至少,它可以帮助你在2位十进制数的数量级误差间的大概取值可能范围。也还可以在完全没辙得知对方流量的的情况下帮你一道。嘿嘿。最后重申一下,Alexa排名是可以在短时间内提得很高的,不要过分迷信它。
看来大家还是需要类似技巧的,继续写下:
续:
四、对比观察法。一般来讲,网站总是有友情链接的,这是一个露马脚的地方,绝大多数的网站都是和自己流量详尽的网站进行友情链接的。如果对方友情链接的网站你一个都没瞅见过,那么对方是个蒙人的主儿。有时,对方故意链一些大战蒙骗你,者也好办,只要看对方链没链他就可以了。我们可以借鉴一下跳水的办法。将其中去掉一个最高值,去掉一个最低值,去掉最靠前的和最靠后的(有可能是照顾的或者是作假的),将剩下的取平均值,即可得出结论。另外,有些展会在友情链接的位置提出友情链接的标准,这个标准,一般就和其自身的流量相差不远。(比如XX榜首页就有类似的)。
五、关键词反推法。这绝对属于必杀级的招式,拿出来个各位分享,在某种情况下,这种办法可以帮上你的忙,但是希望大家将之用于正道。
一般稍有实力的站点都会有一两个排名比较高的关键词,由于长期的经营打磨,这些站点往往会在这些词上拥有数一数二的排名,比如古城热线的“古城”、偶游网的“魔兽”、浩方对站平台的“浩方”以及武林榜在线的“武林榜”等等。几乎都是名列榜首的干活。
对方在谈价钱的时候,用这些超高排名的关键词炫耀一下是免不了的了。
问题是: 关键字排名高 == 流量高 正确吗?
答案是不完全正确的!
核心的问题,在于对方使用的是什么关键词。如果是“电影”、“艺术”、“下载”、“游戏”、“文学”等等这种顶尖的“超级”关键词,咱自然一目了然。如果是“武林”、“剑客”、“火焰”、“战神”甚至具体的歌曲名、影片名、人名、游戏名等,我们就很难对关键词带来的流量效益进行判断了。
我们可以借鉴一些搜索联盟的定价大概推算出某个关键词的流量价值。例如稳稳占据各种搜索联盟联盟头一把交椅的、彪悍凶猛、大小通吃的3721网络实名。在他们的“在线定购”页面http://customer.3721.com/newapply/newwhois.htm咱可以查询对方站长提出的“排名很高”的关键词。查询之后下面给出这个词的价格,如果是500元/月(500是最低值),证明3721根本看不上这个词,这样的词产生的搜索量可以忽略不计。如果不是5000,那么这个词就是经过3721多年实践与摸索(网络实名向病毒一样的超级扩展速度决不是吃素的),认为确实有人搜的。那么越贵的,越牛。那位问了,牛到什么程度呢?咱告诉您:现在37联盟的官方额定搜索价格是4分/次。那么,一个10000元/月的关键词至少每个月会被联盟加盟站的访客搜索10000/0.04=250000次。基本上,做了37的不会做百度的,但是Google还是比较大肚的,Google摆出的是一幅3/百(37xx和Baxxx)兼吃的态度。根据我的经验,在大中型站点中,37的搜索量平占据总搜索量的10%~30%(官方标称值40%,不知道有几个人相信),不妨算20%。那么将按37标价的合算数值直接乘以5,就能够得到一个站的月大约搜索量(来自3721,即使这个站不做37联盟,有百度搜过来的大概也是这么多)。当然,一般的站点绝不只拥有一个可以搜到的关键词,请综合考虑(网民经常利用词组搜索的,实际值一定比估计值高),如果想偷懒,将主关键词的得数乘以3,大概约为总搜索量。总搜索量一般是一个网站总流量的70%左右(网址站更高,文学站偏低)。主要就是这个思路,实际应用中需要根据具体情况变通。多多使用便能练熟。
参与人数 1 +3 收起 理由
sw999999 + 3
rohx 该用户已被删除
发表于 2006-4-19 12:26:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sunday6 该用户已被删除
发表于 2006-4-19 16:27:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-20 09:15
