查看: 1411|回复: 0
| 转 |如何选择合适google排名的域名
发表于 2006-4-26 14:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
拥有自己google排名域名的重要性不用过多强调,如果有网上商业,但是还没有域名,那么就会因此而失去很多生意机会。为什么呢?原因很简单,除非有自己的域名,否则客户就不愿意从你那里购买产品。为了能够建立网上销售,需要树立自己的信誉。第一步就是要有自己的域名。
现在,确信想有自己的google排名域名了吧,那叫什么名字好呢?这里有几点注意事项。关于域名的可信度问题,完全遵循所有的规则是不现实的,那就尽可能多的去遵守可以了。
第一,考虑以公司的名字来命名,也可以选择以“第一”开始的名字。为什么呢?当人们建立google排名网站目录时,他们就要决定如何将这些网站分类。其中一个方法就是依据它们的“好坏”来分类。另外一个方法就是按照提交的时间顺序来分类。
还有一个方法,也是最常用的,就是按照字母顺序来排列。域名以字母A开始的就排在最前面,数字是0排在最前面,接下来是1。通常来说,都不会在域名一开始用0,因为这可能会给客户带来错误的信息。比如,如果域名是0SearchRanking.com,那么客户就会认为这个网站在任何google排名搜索引擎中都没有排名。因此,除非有一个很好的原因,不然的话就不要在域名开始使用数字0。
可以在域名的开始用数字1。更进一步说就是以“1st”来开始。这会使网站在那些按字母来排列的目录中有个很好的网站排名。另外,也要考虑到公司经营的领域,它也会给客户带来正确的信息,因为它表明你是这个领域中最好的公司。
你猜怎么着了?Yahoo!竟然是按照提交网站标题的字母顺序排列的。它希望标题能成为站点的官方名字。这就表明,google排名标题名称以数字1开始的就会排在最前面。假设有一个网站被收录在Yahoo!中,如果排在最前面,这对提高网站的威望是很有好处的。
另外,还有一个小建议。如果想以“1st”开始的名字作为域名的话,同时也注册了以“ist”开始的域名,那么就有了一个包含元音“i”的域名。因为人们通常把“1st”写作“ist”,来表示“1st”,同时,如果建立一些含有“1st”域名的电子邮件,比如[email protected],也应该建一个含有“ist”名字的邮件地址,像是[email protected]
有一个新公司的话,用这个办法注册google排名域名是很有用的。如果已经有一个很有名的域名了,那就不要急着改变公司名字和域名,否则会使现有的客户感到很困惑。
第二,不要以“1st”作为google排名域名的开始,可以考虑用A、B或C。虽然这些字母排在数字的后面,但是仍然可以有个很高的排名。
第三,注册一个适用于公司的含有常用关键字的域名。这会使客户更好的记住它。另外,使用Yahoo!来搜索,那些标题中含有关键字的网站就会有很好的网站排名。根据Yahoo!规则,标题应该是网站的官方名称。因此,如果域名中含有关键字,就有可能在标题中含有关键字,这样会提高在Yahoo!中的排名,同时也会在其他的搜索引擎中提高网站排名。因此,最好就是注册一个1st[keyword].com这样的域名。
第四,不要注册含有数字0的google排名域名,除非它是字符集的一部分。这是因为数字0经常与元音字母O混淆。如果一定要注册含有数字0的域名,那么也注册一个含有元音字母O的域名。
第五,不要注册这样的域名,'2' for "To', '4' for 'For', 'u' for 'You',等等,即便是听起来很酷的话,也不要这样。这会使客户感到很困惑。然而,如果非要注册这样的域名,就要同时也注册这个域名的扩展形式。比如,如果注册greatthings2do.com,那么同时也要注册greatthingstodo.com。
第六,可不可以在域名中使用连字符呢?网络google排名营销者会告诉你,含有连字符的域名无论是记忆、拼写还是发音都是很困难的。但是,其他有些人则认为事实上这些事情是很简单的。你认为呢?就我个人观点来说,连字符是否有用要根据情况来定的。如果注册的域名含有连字符,那么也要这册那个不含有连字符的域名,这样做的话,就会很容易的将不含有连字符的域名转到含有连字符的域名。
第七,不要让google排名域名过于冗长。如果认为有67个字节的域名不错的话,那么又有谁会输入这样一个域名呢thisisanexampleofaverylargedomainname.com?
第八,一定要使用“.com”,如果网站是一个商业网站,就不要在最后使用“nu”或“to”。否则就没有可靠性。也可以注册一个“.net”的域名,不过既然人们都熟悉“.com”,那最好还是这册这样一个域名。
当然,严格按照上面所说的注册到一个满意的域名也是不可能的。总之,要尽量去遵守这些规则。
GMT+8, 2025-4-16 07:12
