查看: 2128|回复: 2
域名抢注自动提交程序祥解
发表于 2006-7-26 08:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:谢鹏涛
(请尊重原创的劳动成果,转载请保留文章完整)
随着互联网的普及,域名的价值也逐渐被国人认识。域名投资具有投资少,风险低,回报率高等特点。但并非就是一本万利,他需要投资者具备相关的专业知识,对市场有准确的把握,才能从中获得更多的利益。本文将为大家简单的介绍域名投资的一个重要组成部分——域名抢注。
域名抢注就是一个域名在被别人注册之前,抢先将此域名以注册人的名义注册下来的行为。
由于中国的互联网发展的比较晚,很多好的国际域名基本上已经被欧美等发达国家瓜分完毕。那么,我们还有发挥的余地吗?答案是肯定的。
我们知道,国际域名需要注册人每年交付一定的金额。如果注册人因为某些原因忘记续费,那么该域名就会在到期后被踢出,而其中就有许许多多的好域名。只要你能比别人抢先一步,以自己的名义注册下来,那么她就是你的了。(当然你要记得续费,要不到期后同样会被踢出,很多好域名就是这样被踢出来的哦)
那我们要怎么样才能比别人抢先一步,注册到自己喜欢的域名呢?
一,选择信誉好的域名注册商。
域名的注册,过户等一系列环节都需要通过域名注册商来完成。所以这一步非常重要,选错了你就等着哭吧。如果你已经上了贼船,那就请节哀吧。
只要经济允许,请尽可能直接跟顶级注册商打交道。不要因为贪图价格便宜或者其它原因而选择做代理的代理。因为这样,日后很可能会带来许多不必要的麻烦。
目前国内注册商中,口碑比较好的有 中频,新网互联等。
(后边介绍的域名抢注工具,将以 新网互联 dns.com.cn 做范例)
二,查询过期之后被踢出的域名
要抢注域名,首先我们需要知道哪些域名要掉下来,在什么时候掉。
一个个查吗?当然不可能啦,有很多网站都提供此查询服务。
以下是笔者推荐的几个站点:
1, www.deleteddomains.com
可以查询到已经被删除的域名,可惜通常要域名被删除一天之后才能查询到。
自信眼光比较好的朋友可以到这里找找,或许还能淘点好东西出来。笔者卖的第一个域名就是在这里淘到的。不过现在这个网站只提供部分搜索结果了。想得到更多的资料,只好掏钱了。
2, pool.com 可以查到未来几天将要被踢出来的域名。准确率 >99%
(注意:换算成北京时间。例如 1月1日掉的域名,实际上是在北京时间 1月2日的凌晨 2点—4点删除)
3, http://www.snapcheck.com/overview/pending-delete
要删除域名的世界排名(www.alexa.com),pr值(google的重要性评估)等等。
值得注意的是,这里的排名和pr值跟实际情况往往有些出入,仅做参考。
前边说的都是英文站点,如果你的英文不大好,就到这里查询吧。
4,http://www.emoon.com/droplist/pending-delete/
5,registercn.com 金米
6,so.200.net 搜索国内未注册域名
三,过期域名删除的普遍规律
域名删除的日期可以通过上边介绍的网址查询到。
那么具体删除的时间呢?精确删除时间现在也说不清楚,带有很大的随机性,但也存在着一些普遍规律。例如,国际域名的删除时间,集中在北京时间早上 2 点到 4点 (夏时制是 2点到3点,非夏时制是3点到4点。如果进一步分析,你会发现,有些域名只会在某时段被删除,例如 200.net掉下来的时间,可以锁定在 2点30分到2点40分)
如果过了这个时段,你还没发现域名掉下来,请不要存在侥幸心理。其实已经被其它人在第一时间抢注了。
要是你抢的域名比较一般的,那么几天内你还有机会再次见到可以注册的可能,因为普通域名有可能是别人一时冲动注册了,然后再删除掉的。
国内域名的删除时间,通常在域名到期后的第15或16天,早上4:30准时删除。目前还没有专门提供国内域名完全删除列表的网站,基本上有很多好域名掉到没人知道:),这就意味着只要你运气好,手工注册也存在抢到好域名的可能。
四,域名抢注工具的制作
为了确保国内域名抢注工具不至于泛滥成灾。最终导致谁都无法抢注。
在此仅介绍一个入门级的抢注方法。
大家不能指望通过这个方法能抢注到多好的域名,它仅仅能够代替手工作。
不用再熬夜了:)
利用网页自动提交的方法,其优点是通用性强,几乎适用于任何一个注册商,只要做相应的代码修改,就可以满足要求。弱点就是速度慢,不过也有好处,通常不会被封。
现在我们就以dns.com.cn的 epppro 为例,写一个自动注册的小程序。(为了避免被说成要偷别人帐号密码,参考代码是用asp给出,请大家自己整理)
希望熬夜的朋友能从中得到某些启发,制作出属于自己的“枪”。
首先,我们先来了解一下通常的注册流程。
1,帐号,密码,登陆到注册界面
2,查询一个域名能否注册,如果可注册,跳到下一步。
3,填写注册人资料
4,提交,完成注册(当然帐号里要有money)
第一步,让程序在预定的时间,自动登陆帐号。
第二步,让程序默认域名是可注册的,直接进入下一步。
(网页方式本来就够慢了,千万不能再浪费时间去检测域名是否掉了,来回路由的时间,已经消耗了不少,要让网页提交方式比用手工有优势,这一步是关键)
第三步,让程序按一定速度,重复的提交注册表单。
并在预定时间到达之后,自动退出帐号。
代码仅做参考,可代替手工注册,在预定时间内自动注册域名。
由于使用该方法所造成的一切问题,由使用者自行承担,与笔者无关,特此申明。
  1. CODE:[Copy to clipboard]///////////////////////////////////////////////
  2. 建立一个 index.asp 文档
  3. ////////////////////////////////////
  4. <%
  5. '获得计算机时间,记得计算机时间要跟中央台对准哦
  6. hour200=hour(time()) '时
  7. minute200=minute(time()) '分
  8. second200=second(time()) '秒
  9. num200=hour200*10000+minute200*100+second200
  10. %>
  11. '判断时间,在2点58分01秒 到 3点03分02秒之间登陆帐号。具体时间自定。
  12. <%if num200 >25801 and num200 <30302 then%>
  13. '如果时间到了,10秒后跳转到 文件 reg1.htm,完成登陆工作
  14. <meta http-equiv="Refresh" content="10; URL=reg1.htm">
  15. <%else%>
  16. '如果时间没到,60秒后再次检测时间到了没有。具体检测频率自定
  17. <meta http-equiv="Refresh" content="60; URL=index.asp">
  18. <%end if%>
  19. ///////////////////////////////////////////
  20. ///////////////////////////////////////////////
  21. 建立一个 reg1.htm 文档
  22. ////////////////////////////////////
  23. '登陆帐号,并在60秒后转到reg2.htm,提交要抢注的域名
  24. <meta http-equiv="Refresh" content="60; URL=reg2.htm">
  25. <html>
  26. <head>
  27. </head>
  28. <title>
  29. </title>
  30. <frameset rows="0,*" framespacing="0" border="0" frameborder="0">
  31. <frame name="top" noresize scrolling="no">
  32. <frame name="bottom" src="http://安装epppro的路径/login.php?username=帐号名password=帐号密码&x=0&y=0
  33. " noresize scrolling="auto">
  34. <noframes>
  35. <body>
  36. </body>
  37. </noframes>
  38. </frameset>
  39. </html>
  40. //////////////////////////////////////////
  41. ///////////////////////////////////////////////
  42. 建立一个 reg2.htm 文档
  43. ////////////////////////////////////
  44. '提交要注册的域名,默认为可注,60秒后转到reg3.asp
  45. '如果需要提交多个域名,只需把代码中,域名标志的数据部分重复贴即可
  46. <meta http-equiv="Refresh" content="60; URL=reg3.asp">
  47. <html>
  48. <head>
  49. </head>
  50. <title>
  51. </title>
  52. <frameset rows="0,*" framespacing="0" border="0" frameborder="0">
  53. <frame name="top" noresize scrolling="no">
  54. <frame name="bottom" src="http://安装epppro的路径/member/domainreg23.php?Domain%5B%5D=抢注域名& CheckBox%5B%5D=抢注域名&year%5B%5D=1&Accept=checkbox&Submit=%CF% C2%D2%BB%B2%BD&DomainType=domain.EC&loginflag=login
  55. " noresize scrolling="auto">
  56. <noframes>
  57. <body>
  58. </body>
  59. </noframes>
  60. </frameset>
  61. </html>
  62. //////////////////////////////////////////
  63. ///////////////////////////////////////////////
  64. 建立一个 reg3.asp 文档
  65. ////////////////////////////////////
  66. '判断时间
  67. <%
  68. hour200=hour(time())
  69. minute200=minute(time())
  70. second200=second(time())
  71. num200=hour200*10000+minute200*100+second200
  72. %>
  73. '4点02分,结束抢注工作,并跳转到指定网址
  74. <%if num200 >40200 then%>
  75. <meta http-equiv="Refresh" content="6; URL=http://www.200.net">
  76. <%else%>
  77. '如果没有结束,不停提交表单,速度自控
  78. <meta http-equiv="Refresh" content=" 速度(秒); URL=reg3.asp">
  79. <html>
  80. <head>
  81. </head>
  82. <title>
  83. </title>
  84. <frameset rows="0,*" framespacing="0" border="0" frameborder="0">
  85. <frame name="top" noresize scrolling="no">
  86. <frame name="bottom" src="" noresize scrolling="auto">
  87. <noframes>
  88. <body>
  89. </body>
  90. </noframes>
  91. </frameset>
  92. </html>
  93. <%end if%>
  94. '具体根据表单提交时的数据要求做修改
  95. //////////////////////////////////////////////////
发表于 2006-7-28 00:57:43 | 显示全部楼层
收藏了谢谢!时刻准备着,准备抢注CCTV.COM:
发表于 2006-7-30 23:46:39 | 显示全部楼层
楼上的,那你天天守着吧
GMT+8, 2025-4-19 09:03
