查看: 1651|回复: 1
FLYPHP图片系统v1.1.1(php+mysql)发布啦!--免费--开源--
发表于 2006-8-8 17:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方程序下载
http://www.flyphp.com/mm/doc/soft_download.php
程序安装说明下载:
http://www.flyphp.com/mm/doc/read_download.php
安装动画演示下载:
http://www.flyphp.com/mm/doc/cartoon_download.php
flyphp_v1.1.1应用说明下载:
http://www.flyphp.com/mm/doc/use_download.php
*版权所有 (c) 2005-2006,FlyPhp Group
*保留所有权力.flyphp 由 flyphp Group 独立开发
*全部核心技术归属flyphp Group官方网站为
flyphp图片系统v1.1.1
运行环境:
php+mysql(免费版)
使用本程序请注意:
使用中务必保留底部版权信息!
[如果你想使用和获得更好的技术支持 请您购买本站授权100元/套 ,请到
http://www.flyphp.com/home/index.php相关栏目留言]
官方支持:
演示:
安装方法:
你可以到:
1.
http://www.flyphp.com/mm/download.php 下载启动数据库(这样可以省去采集) ,把下载的SQL.sql文件放置到系统根目录即和install.php同一目录
2.修改./require/sql_config.php的数据库信息如:
$dbhost = 'localhost'; // 数据库服务器
$dbuser = 'root'; // 数据库用户名
$dbpw = '123'; // 数据库密码
$dbname = 'test'; // 数据库名
$database = 'mysql'; //数据库类型
$FLY = 'fly_'; //表区分符
$pconnect = 0; //是否持久连接
3. 修改install.php里
$MMuser='h058'; //设置初始用户名
$MMpassword='123'; //设置初始密码
4.保存后,将upload文件夹上传,运行install.php
系统介绍
全站使用php+mysql架构
使用ajax技术实现动态采集
支持生成全静态页面
支持动态浏览和静态浏览
支持模板修改,使你的网站更具灵活性
支持批量生成
支持水印
挂机生成全站
带采集图片功能
搜索全站图片
提供ftp镜像储存图片
自由选择ftp镜像站点
随时更新全站
支持备份所有数据
系统内核使用utf8编码
系统自带了一些启动数据方便使用
发表于 2006-8-9 01:49:39 | 显示全部楼层
谢谢~~~顶一个~
GMT+8, 2025-4-19 20:54
