查看: 1378|回复: 0
勤网爱问系统 GoAsk V1.0(完全免费版)
发表于 2006-8-9 11:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:http://down.chinazhan.net/soft/U ... -8-8/GoAskSetup.rar
演示:http://iask.rungoo.cn/
注意:需要MicroSoft .NET框架支持
一、系统简介:
     《勤网爱问GoAsk V1.0.0(免费版)》是一套基于ASP.NET语言开发,采用DIV+CSS方式,经过完善设计的多用户“仿百度知道系统”威客建站程序(积分制网友互助问答平台),是Windows NT服务环境下多用户“知道”程序的最佳解决方案。精心设计的架构与功能机制,适合从个人到企业各方面应用的要求,为您提供一个安全、稳定、高效、易用而快捷的威客平台。结构更合理安全。用户还可以根据帮助文档定制自己的网站模板。
    GoAsk提供了功能强大的提问逻辑设计,用户可以针对自己的提问进行增加悬赏、取消提问、补充说明、由用户帮助选择答案等作,并且管理员可以在后台设置提问超时时间。
    并且管理员可以通过自动代码的提取,方便的在其它栏目或者页面中调用信息。
    演示站点:
1、无限制多级分类
2、动态脚本调用,用户可以在任意的页面调用本系统的数据
3、动态广告管理,针对不同的分类,建立不同的有针对性的广告内容
4、积分兑换礼品的处理
5、动态内容分类,可以添加多个内容栏目分栏,方便与其他系统相互的融合
6、时时在线统计
7、动态用户分组以及权限设置
8、用户头衔对应积分设置。根据用户选择的不同头衔类别以及用户积分自动设定不同的头衔
9、高级搜索功能,方便用户对提问进行快速的检索
10、针对搜索引擎制作了优化,提高被搜索引擎录入的概率
11、动态帮助文档。建立自己的逻辑
12、多种积分逻辑,可以方便的在后台设定
13、自由的用户奖惩设定
14、站内短消息功能
15、用户收藏功能可以收藏自己感兴趣的问题
16、数据库备份功能,无须作SQL Server就可以对数据库进行在线的备份和恢复作
17、功能强大的提问逻辑设计,用户可以针对自己的提问进行增加悬赏、取消提问、补充说明、由用户 帮助选择答案等作,并且管理员可以在后台设置提问超时时间,提问将在超时时间到达后自动超时
18、手动审核和自动审核功能
19、.......
二、系统平台配置需求
   硬件平台最低配置
     服务器
III 800Mhz 以上 处理器
     内  存:256M以上
     硬  盘:50M
   硬件平台推荐配置
     服务器
4 2.0G 以上 处理器
     内  存:512M以上
     硬  盘:50M
   系统软件平台
     作系统:           Windows 2000 server 或windows 2003 server
     WEB发布软件:  IIS 5.0 以上版本
     数据库支持:   SQL Server 2000或更高版本
     系统框架:     .Net framework 1.1 或更高版本
三、系统安装
系统安装:
   1、打开安装程序,通过向导进入到安装程序。
   2、在安装程序输入要创建的虚拟目录以及服务器IIS发布的端口。
   3、输入系统要连接的SQL Server数据库地址。
      注意:该登陆帐号需要有对master数据库作权限,否则系统中的自动备份和数据库恢复功能将无法使用。
安装成功:
   系统安装时默认将文件以及数据库安装到IIS指向的虚拟路径。
   通过在浏览器中直接输入“
http://localhost/虚拟目录名”直接即可访问。
如何更换系统路径:
   说明:系统安装时默认将文件以及数据库安装到IIS指向的虚拟路径,如果需要更换该目录请按以下步骤作:
  1、调整文件地址:
    a)        将文件拷贝到新的目录下
    b)        修改IIS将虚拟路径指向新目录
  2、调整数据库地址:
    a)        分离数据库
    b)        将数据库文件“~/data”目录 拷贝到新的地址下
  3、重新附加数据库
系统初始化:
    初始化帐号:admin  密码:123
四、系统卸载
   首先分离数据库,然后在控制面版中选择卸载系统。
图片附件: hf.gif (2006-8-9 09:10, 108.31 K)
GMT+8, 2025-4-19 20:54
