查看: 1425|回复: 0
phpcms 3.0 免费版下载!(8月7日更新)
发表于 2006-8-9 14:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序下载地址: http://www.phpcms.cn/download/phpcms_v3.0_gbk_free.zip
服务器套件傻瓜安装包(自带phpcms 3.0):http://www.phpcms.cn/soft/2006/0721/soft_37.htm
最新程序包已经包含了最新的补丁。
更新时间:2006-07-26 18:00:30  (补丁见本帖最下部)
演示地址:
http://demo.phpcms.cn/
经典演示:
四川医药网
http://www.scyyw.com/
手机攻略网  http://www.52phone.net/
绝色38度   http://www.beautiful38.com/
服务中国  http://www.cnser.net/
需求环境:php 4.2.0 及以上,mysql 4.0 及以上,Zend Optimizer 2.5.10 及以上
如果php以安全模式运行(安装前不要设置目录 777 属性),则请在安装的时候输入ftp信息,系统将自动启用ftp功能来解决安全模式问题。
如果安装的时候提示session相关错误,请继续安装,phpcms会自动以cookie方式替代session。
注意:请使用ftp二进制模式上传程序。
phpcms 3.0 介绍:
   Phpcms(PHP Content Manage System)网站管理系统是由陕西玖肆陆陆网络科技有限公司开发的一款基于PHP+MYSQL的网站管理系统软件,是一个经过完善设计并适用于各种服务器环境(如UNIX、LINUX、WINDOWS等)的高效、全新、快速、优秀的门户型网站解决方案。
卓越的访问速度和超强的负载能力
phpcms 3.0可生成html,也可以不生成html,无论是哪种情况,phpcms都具有卓越的访问速度和超强的负载能力。phpcms 3.0 大量应用了缓冲技术(cache),从最大程度上减少了数据库查询数量,从而减轻了服务器负载。通过phpcms内建缓冲,模块、频道、栏目、配置等信息都不需要进行数据库查询。phpcms独有的自由的sql cache 和 file cache缓冲配合使用,则可使任意php页面实现缓冲。如果把phpcms缓冲目录指向内存虚拟硬盘区,则可获得更快的响应速度。
强大易用的功能
phpcms 3.0提供了文章、下载、图片三大内容模型,可实现基于这三大模型的频道无限创建,并可实现频道捆绑域名!phpcms同时还提供了强大方便的广告管理功能,后台简单设置即可制作出常见的文字广告、图片广告、falsh广告、弹窗广告、浮动广告、随屏移动广告等常见的广告类型。
灵活的数据调用方式
phpcms 3.0对所有数据内容都提供了灵活的标签调用和JS调用,轻松实现站内调用和跨站调用。phpcms 3.0特有的短标签调用更是可以实现后台控制参数而无须修改模板。 phpcms 模板采用目录方式存放,修改后及时生效,配合灵活的标签调用便可轻松制作门户站模板。
强大的内容权限控制和收费机制
phpcms 3.0可分别设置频道、栏目、或者具体内容的阅读权限,可按期限或者点数实现内容收费。phpcms方便灵活的权限机制和收费机智可满足商务收费型站点需求。
多种发布方式,可选生成html
phpcms 3.0提供了多种发布方式,可按频道设置全生成html、部分生成html 或者 不生成html。无论选择哪种发布方式,信息发布后所有相关页面也会及时自动更新。
全方位的搜索优化
phpcms 3.0根据搜索引擎特点提供了很多后台搜索优化设置选项,即使不生成html,也可以进行url静态化构造。phpcms 3.0还提供了独有的Google地图功能,可一次性生成全站链接。如果您把google地图提交给google,那么google会马上收录该地图中所有的有效链接,这非常有利于新站的推广。
方便的论坛整合功能
只需后台简单设置,phpcms 3.0即可实现与discuz或phpwind最新版本对接,整合后phpcms与论坛就统一了会员注册、登录、注销,大大地方便了网站会员。
强大的可视化编辑器
phpcms 3.0采用了fckeditor 2.2版本编辑器,并且在原有基础上增加了影音文件插入、附件上传和浏览选择已上传文件等功能。该编辑器可在 IE 和 Firefox 下运行,支持图片、flash、电影、音乐、附件、超链接的插入、上传和修改功能。
模块化开发便于功能扩展
phpcms 3.0 采用了模块化开发架构,各个模块都有独立的目录,并由核心系统统一管理。只要您了解了phpcms开发架构,便可以基于phpcms开发功能模块,甚至可以把您开发的phpcms模块销售给其他的phpcms用户。关于模块开发部分,我们后期将发布开发手册,敬请关注
关于升级:
phpcms  2.4都需要等待升级程序,我们近几天会发布升级程序。
更新时间:2006-08-07 22:54:30
补丁下载地址
http://www.phpcms.cn/download/pack_free_0807.zip
此补丁适合6月27日到8月7日下载的phpcms 3.0系统。
强烈建议此前版本打此补丁,确保系统彻底免受sql注入攻击!
更新列表:
·加入防sql注入补丁,确保phpcms系统安全
·修复投票结果不显示BUG
·修复短消息部分页面显示2个版权BUG
·修复水印BUG
·修复批量删除留言BUG
·修复图片频道回收站无法清空和删除BUG
·修复评论显示BUG
·修复ftp功能BUG
·增加栏目数据修复功能,修复栏目合并BUG
·修复文章自动分页BUG
·修复信息模块信息列表部分内容不显示BUG
补丁下载地址
http://www.phpcms.cn/download/pack_free_0726.zip
此补丁适合6月27日到7月26日下载的phpcms 3.0系统(已包含21日补丁)。
更新时间:2006-07-11 02:00:30
此次把 ./include/common.js 从原来的 156k 缩小到现在的 6k,打了此补丁会使网页打开速度提高5秒左右。
此次还修改了几个模块的内容页模板,如果您修改过内容页模板,请先备份好自己做的模板。
补丁下载地址
http://www.phpcms.cn/download/pack_free_0711.zip
此补丁适合6月27日到7月11日下载的phpcms 3.0系统,7月6日前下载的还需要先打6日的补丁(见下方)。
更新时间:2006-07-06 23:40:30
此次对很多BUG进行了修订,如果您在使用中遇到问题,请先打好补丁。
补丁下载地址
http://www.phpcms.cn/download/pack_free_0706.zip
此补丁适合6月27日到7月6日下载的phpcms 3.0系统,6月29日前下载的还需要先打29日的补丁(见下方)。
phpcms 29日版出现死链的解决方法
http://bbs.phpcms.cn/thread-8735-1-1.html
更新时间:2006-06-29 02:50:30
补丁下载地址
http://www.phpcms.cn/download/pack29.zip
此补丁集合了28日的补丁,适合 2006-06-27 21:10:00 到 2006-06-29 14:45:00  这段时间内下载的 phpcms 3.0 版本
直接用此目录下的文件覆盖原来的程序即可打好补丁。
注意:
此补丁对模板文件稍微做了一点修改,如果您自己修改了默认模板,则只要更新模板
./templates/default/comment/comment.html
./templates/default/down/category_list.html
./templates/default/down/tag_downlist-cat.html
即可。
GMT+8, 2025-4-19 20:54
