查看: 1146|回复: 0
用asp判断某IP是否属于某网段的另类算法
发表于 2006-8-10 20:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候我们需要判断某一个IP地址是否属于一个网段,以决定该用户能否访问系统.
比如用户登录的IP是218.6.7.7,而我们的程序必须判断他是否属于218.6.0.0/16这个网段(其中/16是新的子网掩码的表示方式,相当于255.255.0.0).
要实现这样的功能,现在流行的算法是将218.6.0.0和218.6.7.7按256进制换算成10进制并进行比较得出,如先计算出218.6.0.0和218.6.255.255的十进制:218×256×256×256+6×256×256=3657826304,218×256×256×256+6×256×256+255×256×256+255=3657891839。再计算出218.6.7.7的十进:218×256×256×256+6×256×256+7×256+7=3657828103,最后再比较3657828103是否大于等于3657826304和小于等于3657891839。但明显有一个问题,计算量非常多,值非常大,如果IP地址是61开头的还好,如果是218开头的,这将会造成数据溢出而出错。
其实比较IP是否属于某一网段,最好的方式就是将IP与网段分别转为32位二进制,再比较他们的网络部分是否相同就可以了.asp本身不具备位运行功能,所以要实现这个只有我们手工实现,具体如下:
'将十进制转为二进制字符串
function dec2bin(octNumber)
vara=octNumber
do
dec2bin=cstr(vara mod 2) & dec2bin
vara=vara \ 2
loop until vara=0
end function
'将二进制字符串填充为8位
function pad(str)
pad=right("00000000" & str,8)
end function
'判断是否是一个IP地址
function isIp(ipadd)
isIp=false
set oReg=new RegExp
oReg.IgnoreCase=true
oReg.global=true
oReg.Pattern="(\d{1,4}\.\d{1,4}\.\d{1,4}\.\d{1,4})|(\d{1,4}\.\d{1,4}\.\d{1,4}\.\d{1,4}\/\d{1,2})"
if oReg.test(ipadd) then isIp=true
set oReg=nothing
end function
'其中UserIP是我们要检测的IP
'NetIP是要检测的网段或某个IP,用xxx.xxx.xxx.xxx/N来表示网段,其中N表示子网掩码位数
'注,该程序是环球万维原创程序,所以如果您要转载,请保留出处信息,谢谢.
'程序设计:环球万维,专业提供域名注册,虚拟主机服务
'网址:http://www.netInter.cn
'以上信息与文章正文是不可分割的一部分,所以如果您要转载本文章,您必须保留以上信息.
Function check_ip(UserIp,NetIP)
currentip=UserIp
collection_ips=split(iplist,",";) '将网络按点分割成4段
check_ip=false '初始函数值,false假设IP不在这网段
NetIP=trim(NetIP)
slashPos=inStr(NetIP,"/";)
if slashPos=0 then '网段没含有/符号,他只是一个IP,所以比较比个字符串是否相同就可以了
if NetIP=currentip then
check_ip=true 'check_ip=true表示IP相等
exit function
end if
else
netRang=mid(NetIP,slashPos+1) '得到/后边的数字
if not isNumeric(netRang) then '/后边不是数字,格式不正确
exit function
end if
netRang=cint(netRang) '将字符转为数字
if netRang>31 then
exit function '/后的数字不能超过32位
end if
ipsets=split(currentip,".";) '将用户IP按点分成四段
C_IP_BIN=pad(dec2bin(ipsets(0))) & pad(dec2bin(ipsets(1))) & pad(dec2bin(ipsets(2))) & pad(dec2bin(ipsets(3)))
'上边这行是将用户IP地址手工转换为对应的一个32个字符长的二进制
ipsets=split(NetIP,".") '按上边的过程将网段IP同样转为32个字符长的二进制
sPos=instr(ipsets(3),"/") '最后一点格式应该是 数字/数字
if sPos=0 then
exit function
end if
ipsets(3)=left(ipsets(3),sPos-1) '得到最后一段/前边的数字
S_IP_BIN=pad(dec2bin(ipsets(0))) & pad(dec2bin(ipsets(1))) & pad(dec2bin(ipsets(2))) & pad(dec2bin(ipsets(3)))
'将其转换为32个字符长的二进制
if left(C_IP_BIN,netRang) = left(S_IP_BIN,netRang) then '比较网段络是否相同就可以判断用户IP否属于某个网段了
check_ip=true
end if
end if
end function
应用举例:
要判断61.139.1.1是否在61.139.0.0/16 (255.255.0.0)这个网段
只需要简单的使用这个函数就可以了,如:
if check_ip("61.139.1.1","61.139.0.0/16") then
Response.write "同一网段"
else
Response.write "不是同一网段"
end if
[ 本帖最后由 鼕菇蒸鷄 于 2006-8-10 20:13 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-25 09:36
