查看: 1550|回复: 0
国内.NET论坛源代码不完全搜集
发表于 2006-8-10 20:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜索了一圈国内的.NET论坛源代码,发现优秀者不多,大多还处在不断开发完善中,稳定性、功能、界面都明显未达理想状态,有几个应该是国外的汉化过来的,没有仔细辨别。相信这方面暂时还是国外领先,改天再去搜索一下。已经收录的几个.NET代码中,我比较喜欢中国非常论坛的代码,功能齐全、页面简洁,另外cnvery bbs还提供了免费SQL版本,不像Knet自己都不完善就开始出售SQL版本。另外AspxBBS 4.3、Asp.Net Forums也不错。(一些陈旧的,简易的.NET论坛代码未收入其中,如果还有遗漏的请大家补充)
1、中国非常论坛cnVery bbs
网站首页:http://www.cnvery.net/
发布地址:http://www.cnvery.net/cvb/board.aspx?boardid=2
演示地址:http://www.cnvery.net/cvb/
使用授权:cnVery bbs 免费开放使用权,网友可以任意使用和传播,但必须保留cnVery的著作权和署名权。
环境要求:Window2000 + IIS5 + .NET Framework 1.1 或更高版本
功能特性:
  1)使用ASP.Net(c#)、三层结构开发;
  2)全部代码都由手写完成,清晰易懂、易维护;
  3)程序结构紧凑、设计新颖、速度优越;
  4)兼容主流浏览器,界面美观,皮肤设计灵活多变;
  5)简约型设计,可转换其他各种流行论坛的数据;
  6)在线情况统计、浏览者跟踪统计精确;
  7)核心稳定,可扩展性良好,适合个性需求;
  8)支持增设外挂、合并其他系统,如合并BLOG、新闻系统等;
  9)支持自行即时换风格的功能。
  10)增强论坛安全性,全面巩固对SQL注入攻击和Cookies篡改的防护;
2、StellaForum
网站主页:http://api.533.net/
发布地址:http://api.html.533.net/
使用授权:开源
下载地址:
--> http://api.533.net/se/StellaForum_v_2.rar <--
--> http://www.mikecat.net/mikeapp/StellaForum_v_2.rar <--
以更易于扩展的三层架构为基础扩展论坛的功能,数据层使用了petshop模式,采用了可更换主题皮肤的设计,日志记录使用了log4net,重新设计的Model类,增加了跟踪帖子修改的功能,增加了所使用的第三方组件的连接
3、盛天BBS.NET
网站主页:http://senty.ok800.cn/
发布地址:http://senty.ok800.cn/bbs/list.aspx?class=15
演示地址:http://senty.ok800.cn/bbs
功能特性:
  1)论坛版面管理,支持二级分类
  2)会员注册,及会员资料管理(会员可自主上传头像)
  3) 发贴,回贴,分版查找等
  4) 论坛收藏夹
  5)我的好友管理器
  6)设置贴子为置顶和加入精华,记录阅读次数
  7)公告管理
  8)发帖排行
  9)在线人数记录
  10)会员取回密码
  11)在线短消息
  12)论坛个性签名
  13)掉茅厕位管理
  14)页眉、页脚、注册协议管理
  15)会员日记
  16)群发短消息
  17)群发邮件
  18)系统参数设置
  19)管理员及权限分级管理
  20)新闻/文章评论接口
4、顶点论坛(ZForums)
网站首页:http://www.zforums.com.cn/
发布地址:http://www.zforums.com.cn/ShowForum/...3/default.aspx
演示地址:http://www.zforums.com.cn/
使用授权:开源
5、热点论坛
网站首页:http://www.hdlabbbs.com/
发布地址:http://www.hdlabbbs.com/HDLabTopicList.aspx?ForumID=2
演示地址:http://www.hdlabbbs.com/
使用授权:开源
6、Asp.Net Forums
网站首页:http://bbs.hidotnet.com/
发布地址:http://bbs.hidotnet.com/10/ShowForum.aspx
演示地址:http://bbs.hidotnet.com/
使用授权:开源
英文原版:http://www.telligentsystems.com/Solutions/Forums/
7、AspxBBS
网站首页:http://www.9k8.com//
发布地址:http://www.9k8.com/AspxOS_BBS.aspx?A=D1_2&T=48&ST=0
演示地址:http://www.9k8.com/AspxOS_BBS.aspx
使用授权:开源
功能特性:目前安全性最强,效率最高,功能最多,界面定制最灵活最自由定、布局改变最随意的论坛系统,后台多达一百多种的作控制选择和设置,所有网页源代码均在后台保存,并可无限增加,后台修改代码后就会在前台即时变化,所以,系统的外观页面理论上是无限多,样式和美工完全由站长在后台作,100%的控制页面的美工、显示和布局,增加兼容动网的登陆方式等功能
8、Knetbbs
网站首页:http://www.knetbbs.com/
发布地址:http://www.knetbbs.com/?p=forum&ClassID=1&ForumID=1
演示地址:http://www.knetbbs.com/
使用授权:SQL需商业购买
功能特性:界面和功能类似动网,开发还不完善。
9、CnForums
网站首页:http://bbs.openlab.net.cn
发布地址:http://bbs.openlab.net.cn/default.aspx?ForumGroupID=2
演示地址:http://bbs.openlab.net.cn
使用授权:开源
功能特性:开发还不完善。
GMT+8, 2025-4-18 02:43
