查看: 2389|回复: 19
问个dedecms安装的问题,总不成功烦死了
发表于 2006-8-12 12:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用win xp sp2,原来装了IIS5,用localhost显示网站正常,现又装了php4/mysql
把dedecms装在\wwwroot下面的\wwwdedecms目录里
总是提示如下图:说什么../include目录不可写入,
可我用右键点击include目录后,将“只读”选项去除了呀,怎么总是这样提示!
发表于 2006-8-12 13:05:16 | 显示全部楼层
修改文件的写入 权限呀
要准许他 能够写入数据库呀,
你只是 去除只读有什么用呀,
好好看看 安装里面的说明撒
发表于 2006-8-12 13:40:29 | 显示全部楼层
777
发表于 2006-8-12 13:46:09 | 显示全部楼层
奇怪,你用windows应该不用改什么啊~
发表于 2006-8-12 14:01:48 | 显示全部楼层
PC_serverV2.2.3服务器套件下载 [自带phpcms3.0 8月7日版]
程序下载地址:
http://www.phpcms.cn/download/setup_phpcms30.exe
服务器套件所包含的软件:
apache 2.0.54
php 5.1.2
原 mysql 4.0.25 升级至 4.1 版本
Optimizer 3.0
phpMyAdmin 2.8.0.1
phpcms 3.0(2006-07-21)
安装方法:直接运行 setup_phpcms30.exe 文件  (
安装需装在默认的文件夹中,否则需要手工修改配置
启动服务器方法: 直接运行 D:\PC_webserver\apache2.0.54\Start.bat
关闭服务器方法: 直接运行 D:\PC_webserver\apache2.0.54\Stop.bat
卸载方法: 先关闭服务器,然后再执行D:\PC_webserver\unins000.exe文件彻底删除软件包。
注意:如果服务器已经安装了IIS(asp运行环境),安装此软件包就需要将IIS的端口号改为其它,或者关闭IIS。
访问地址:
http://localhost/
  或者是:
http://127.0.0.1
配置环境测试:
http://localhost/info.php
phpmyadmin(管理mysql 数据库)地址:
http://localhost/phpmyadmin/
phpcms 后台登陆用户名密码均为: phpcms
http://localhost/admin.php
mysql 数据库用户名和密码均为: admin
发表于 2006-8-12 14:03:16 | 显示全部楼层
我昨天刚 装了 很好用的 不需要配制什么 还有问题去 那问专业人士 http://bbs.phpcms.cn/index.php
发表于 2006-8-12 14:03:52 | 显示全部楼层
发 错了  哈哈 再来一个DEDECMS 的
发表于 2006-8-12 14:04:56 | 显示全部楼层
安装前的准备
QUOTE:
在安装前,我们建议您仔细阅读用户手册,这样会减少您不必要的麻烦
首先你可到DedeCms官方网站下载 (
http://www.dedecms.com
)安装包,确保最新.
解压缩DedeCms安装包,上传所有文件到你的Web站点下/Web站点目录下
如果在linux或Unix平台,以下目录需设为组用户可读写,或用全权限 0777
../html
../upimg/*
../templets/*
../special/*
../plus/*
../include/sessions
../include (仅安装时需要设置为0777)
运行setup目录下的index.php(就是http://你的域名/程序上传的目录/setup/index.php)
按照向导完成安装
安装图解说明
[ 本帖最后由 mokeli 于 2006-4-12 23:12 编辑 ]
图片附件
(2006-4-11 19:33, 21.98 K)
图片附件
(2006-4-11 19:33, 10.96 K)
图片附件
(2006-4-11 19:38, 41.59 K)
发表于 2006-8-12 14:05:42 | 显示全部楼层
两个 PHPCMS 和DEDECMS 我都搞定了
发表于 2006-8-12 14:26:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-8-13 08:29:20 | 显示全部楼层
谢楼上各位,已弄好了
发表于 2006-10-18 17:07:19 | 显示全部楼层
看不到图啊
请shaoyuzlb 重新编辑下\
谢谢!
发表于 2006-10-18 18:45:22 | 显示全部楼层
图看不到啊
只是红XXX
发表于 2006-10-18 20:05:32 | 显示全部楼层
我连上传都遇到问题
把DEDECMS传到国内空间上,传送过程很正常。传到国外空间上,速度暴慢,表现在传送每个文件建立连接的时候经常要等好久,经常没有反映直到FTP玩具超时后自动从连。 如果传送文件的连接能顺利建立起来,倒是传送速度正常。
是不是国外空间的问题?但是试传送其他脚本程序到国外空间,没有这种情况
或者是FTP玩具什么地方没有设置好?我用了FLASHXTP和CUTEFTP两种都这样
传了一个下午才传了一半,等的烦啊
请高手指教。
发表于 2006-10-18 20:52:52 | 显示全部楼层
现在知道这个是叫连接丢失, 经常性连接丢失的典型原因有什么?  还是就是到服务器的网络线路不好
发表于 2006-10-18 20:52:58 | 显示全部楼层
我传dede传了一小时:mad:
发表于 2006-10-18 21:21:57 | 显示全部楼层
我传了N个小时了,弄的我今天又是吃了一天干饭~
发表于 2006-10-18 21:23:29 | 显示全部楼层
明天换个空间试试,反正这个空间本来就又贵又不好,,做点事情真不容易啊
发表于 2006-10-18 22:07:35 | 显示全部楼层
我的传了2-3个小吧
发表于 2006-10-18 22:26:20 | 显示全部楼层
我是每传2-15个文件就连接丢失一次,然后就干等着FTP玩具自动从连,2-3分钟后会自动连上,然后再传几个文件又再掉
逼急了,弄个单机PHP安装包,现在上传就花了1秒不到,哈哈,先把它用熟了在弄到弄到正式空间上哈
GMT+8, 2025-4-19 09:39
