查看: 1491|回复: 0
在线广告管理系统 V1.0 修订版(TopBoy)-有演示
发表于 2006-8-12 21:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供演示地址:
演示地址:http://www.kkz.cn/ads
后台登陆:http://www.kkz.cn/ads/admin.asp
用户名:admin  密码:admin  请不要修改密码!!!
QUOTE:
在线广告管理系统 V1.0
版  本:1.0
PS:是我第一次修订的,当然是 1.0 的啦。。。。呵呵。。。。
声明:不知道是谁的最后版本了,应该是基点广告系统后来创佳在线广告管理系统修改过的,我这里又做了一些修改,去掉一些我不需要的功能和我认为不够合理的代码,仅供有和我一样需要的人使用啦,如果你有其他要求,你可以自己去修改,我不是原作者,所以,版权不是我所有啦。
修改的部分:(大概想想起这么几个、、、、)
1.修改了页面浏览的方式,换成左右栏的形式,比较符合后台管理的习惯啦。
2.去掉了生成js文件的功能,感觉用途不是很大。(当然了,如果你用到静态页面去,这个应该还是有作用的,不过生成js文件这个好像不是所有服务器都支持的吧。看吧,我只是自己用的。)
3.去掉了一些没有用的文件,可能是原版没有删除吧。
4.分离了搜索功能。
5.优化了数据表。
6.其他的好像没有什么了吧,应该其次就是简单美化了一些页面效果。
没了、、、、、
使用此程序有什么问题可以直接与我交流,到论坛也好,发邮件也行,我都会抽时间回复的哦!
用途:当然是用来管理网站上的广告了,如果你的网站广告很多,不妨用此系统!
保留的原作者说明
功能:
1、支持所有广告格式的自定义广告大小;
2、所有广告格式同时支持FLASH与普通图片显示;
3、支持包括HTML代码显示、普通显示、满屏浮动显示、上下浮动显示-右、上下浮动显示-左、全屏幕渐隐消失、普通网页对话框、可移动透明对话框、打开新窗口、弹出新窗口、对联式广告等11种广告效果;
4、支持限制广告投放次数、点击次数、过期日期;
5、广告特效使用独立JS代码,可以缓存。加快第二次显示速度;
6、可以直接生成JS文件,不占系统资源;
7、安全性高!使用随机码登陆;
8、支持自动生成广告显示JS代码;
9、支持自动记录广告显示次数、点击次数;
10、数据库防下载功能;
11、支持重置统计功能;
12、管理员密码MD5加密。
13.首页加广告的在线显示
14.多行HTML广告代码添加后自动变为一行
15.不用登陆也可以看广告的效果
16.可以对广告的ID和备注进行查询,能很快的找到要修改的广告
用法:
请先在网站上的相关网页上放入广告代码
1. 动态JS代码调用方式:
<script src="网址/程序目录/ad.asp?adid=广告名称"></script>
此显示无显示次数的统计功能.
后台登陆地址:网址/程序目录/admin.asp
默认用户名和密码都是admin
GMT+8, 2025-4-20 04:36
