查看: 1690|回复: 4
(转)新手Adwords亏本的10大错误!(链接已修正)
发表于 2006-8-21 13:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手Adwords亏本的10大错误!
本篇文章可自由必须完整转载,并标明转载自佣金中国http://www.ccbbs.com 作者:Befree
1,使用Content Network (adsense)
Content Network会带来可能欺诈性和非目标明确性的点击,所以开始时候要把
Content Network关掉。只保留转换率更高的Google Search和Search Network
2,出价过高,这是新手亏本的第2大错误
新手往往急于求成,为了得到大量点击,关键词出价往往很高,而得不偿失!
应该使用成本原则和假设转换原则,解决这个问题:
成本原则:测试一个产品,以不超出此产品利润为测试的底线
假设转换原则:我总是假设转换率为1%,以此去指定测试点击价格
假设产品利润$20,假设转换率1%,100点能卖出1件
$20/100=$0.2为盈亏平衡点的出价,则最高平均每次出价为$0.2
当然,这只是我测试产品时候的办法,还需要具体情况具体分析,以不亏本,少亏本为标准
3,只使用Broad Match Keyword,而不使用Phrase Match和Exact Match
What are keyword matching options?
https://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=6100&query=Match+Keyword&topic=0&type=f
在线演示可以看这里
http://services.google.com/tutorial/keyword_matching/google_keyword.html
4,重复的URL's
Adwords每页每个URL限制1次显示,如果别人也打相同公司/相同URL的产品,并且出价比你高,那你的广告就不会显示了。避免这个问题,需要使用自己的URL——可以用Review Page解决
5,一个Ad Group里放置太多keywords
Ad Group里最好只放置最多25个高度相似的关键词,每个关键词有3种形式,则最多75个
这样可以使关键词跟广告文本(Ad copy)保持高度关联性,有利于提高我们Adwords帐户的Quality Score
当然也有例外,那就是关键词非常相似情况下,可以放置更多关键词
有时候,一个成功的Campaign会设置几十个Groups,不要怕麻烦
6,Non-Targeted Keywords
掌握购买者心理,迎合购买者需求,为购买着的某种需求,提供合适的产品。
选择正确的target keyword,要从购买者心理着想,他们需要什么,会使用什么keywork搜索能满足自己需求的产品?
我们要选择高度target的关键词,比如Internet Marketing Ebook,就比ebook更target
7,掉茅厕位置过低
像20-50位这样过底的掉茅厕位置,不会得到足够的显示和点击。要得到最多的点击,必须在第一页显示。有时候CPC过高,那么在第2页也没关系。随着我们Quality Score的提高,我们的位置即使CPC一样,也会慢慢提高
8,过多的Split Testing
2个ad copy的Split Test就OK了,过多没好处
9,Daily Budget不合适
新手可以从每天5-10刀开始,不必设置过高,太低不会得到足够点击做测试
10,没有使用Google Conversion Tracking
虽然Google Conversion Tracking不准确,可是也是一个重要的参考指标。让我们不至于黑夜行路,有了Google Conversion Tracking,我们可以知道那些关键词能转换
[ 本帖最后由 Q2C 于 2006-8-21 16:04 编辑 ]
参与人数 3 +106 收起 理由
teru1987 + 5
CheckPP + 5 精品文章
静水流深 + 96
发表于 2006-8-21 13:08:43 | 显示全部楼层
连接没转好~
发表于 2006-8-21 13:23:42 | 显示全部楼层
好文章。
正准备搞下的。。。
谢谢楼主
发表于 2006-8-21 13:40:13 | 显示全部楼层
这个应该可以加精了
 楼主| 发表于 2006-8-21 16:04:05 | 显示全部楼层
链接已修正
GMT+8, 2025-4-19 09:04
