查看: 1056|回复: 0
google搜索指南
发表于 2006-9-6 13:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学者必读
基本搜索
Google查询简洁方便,仅需输入查询内容并敲一下回车键(Enter),或单击“Google搜索”按钮即可得到相关资料。
Google查询严谨细致,能帮助您找到最重要、最相关的内容。例如,当Google对网页进行分析时,它也会考虑与该网页链接的其它网页上的相关内容。Google还会先列出那些搜索关键词相距较近的网页。
自动使用“and”进行查询
Google只会返回那些符合您的全部查询条件的网页。不需要在关键词之间加上“and”或“+”。如果您想缩小搜索范围,只需输入更多的关键词,只要在关键词中间留空格就行了。
忽略词
Google会忽略最常用的词和字符,这些词和字符称为忽略词。Google自动忽略“http”,“.com”和“的”等字符以及数字和单字,这类字词不仅无助于缩小查询范围,而且会大大降低搜索速度。使用英文双引号可将这些忽略词强加于搜索项,例如:输入“柳堡的故事”时,加上英文双引号会使“的”强加于搜索项中。
根据上下文确定要查看的网页
每个Google搜索结果都包含从该网页中抽出的一段摘要,这些摘要提供了搜索关键词在网页中的上下文。
简繁转换
Google运用智能型汉字简繁自动转换系统,为您找到更多相关信息。
这个系统不是简单的字符变换,而是简体和繁体文本之间的“翻译”转换。例如简体的“计算机”会对应于繁体的“电脑”。当您搜索所有中文网页时,Google会对搜索项进行简繁转换后,同时检索简体和繁体网页。并将搜索结果的标题和摘要转换成和搜索项的同一文本,便您阅读。
词干法
为提供最准确的资料,Google不使用“词干法”,也不支持“通配符”(*)搜索。也就是说,Google只搜索与输入的关键词完全一样的字词。例如:搜索“googl”或“googl*”,不会得到类似“googler”或“googlin”的结果。不信您可以试试“airline”和“airlines”这两个词。英文字母大小写是否有影响?
Google搜索不区分英文字母大小写。所有的字母均当做小写处理。例如:搜索“google”、“GOOGLE”或“GoOgLe”,得到的结果都一样。
缩小搜索范围
搜索窍门
由于Google只搜索包含全部查询内容的网页,所以缩小搜索范围的简单方法就是添加搜索词。添加词语后,查询结果的范围就会比原来的“过于宽泛”的查询小得多。
减除无关资料
如果要避免搜索某个词语,可以在这个词前面加上一个减号(“-”,英文字符)。但在减号之前必须留一空格。
英文短语搜索
在Google中,可以通过添加英文双引号来搜索短语。双引号中的词语(比如"likethis")在查询到的文档中将作为一个整体出现。这一方法在查找名言警句或专有名词时显得格外有用。一些字符可以作为短语连接符。Google将“-”、“\”、“.”、“=”和“..."等标点符号识别为短语连接符。
指定网域
有一些词后面加上冒号对Google有特殊的含义。其中有一个词是“site:”。要在某个特定的域或站点中进行搜索,可以在Google搜索框中输入“site:xxxxx.com”。
例如,要在Google站点上查找新闻,可以输入:
示例:
按类别搜索
利用Google目录可以根据主题来缩小搜索范围。例如,在Google目录的Science>Astronomy类别中搜索“Saturn”,可以找到只与Saturn(土星)有关的信息。而不会找到“Saturn”牌汽车、“Saturn”游戏系统,或“Saturn”的其它含义。
在某个类别的网页中搜索可以快速找到所需的网页。 高级搜索
通常,只需在范围较广的查询中添加词语就可以缩小搜索范围。不过,Google还提供了很多不同的搜索功能,利用这些功能可以做到:
将搜索范围限制在某个特定的网站中
排除某个特定网站的网页
将搜索限制于某种指定的语言
查找链接到某个指定网页的所有网页
查找与指定网页相关的网页
GMT+8, 2025-4-11 15:01
