查看: 1131|回复: 1
AlexaEMU实战
发表于 2006-9-13 17:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AlexaEMU实战
有幸在网上找到Alexa的工作原理,遂产生萌念,作它一次弊!
·初探:
Alexa排名在前一两年,直至现在,都成了许多站长追求的目标之一,许多论坛的站长都要求他们的版主装上Alexa玩具条,以提高自己的网站的排名。
本人在网上有幸看到一篇文章,说的是Alexa的两个DLL文件AlxTB1.dll、AlxRes.dll,其中AlxRes.dll里面放的是大量的脚本、图片、HTML等代码。有兴趣了解的可以到google.com或baidu.com去搜索一下"alexa dll"。
·设想:让网站的用户都安装alexa玩具条。
如果你的站点提供一个功能,用户在线的时候,给用户加分,用户用这些分数,可以享受到你的网站提供的服务,那么,你可以设定这样一个机制:只要会员安装了alexa玩具条,则在线的时候获得的分数将是没安装的alexa的两倍,或更多。
·问题:怎么判断用户是否安装了alexa玩具条?
要判断这个问题,只能通过网页脚本来进行,然后在用户登录时,把值送到服务器。经过本人摸索,AlxRes.dll中的资源,例如脚本,可以通过一个路径来访问,用编辑器打开这个 DLL,可以看到所有的脚本。我们通过新建一个HTML页面,在<head>之间插入一个引用脚本资源的<script>,如下:
<script language="javascript" src="res://AlxRes.dll/SCRIPT/dsn.class.js"></script>
dsn.class.js是AlxRes.dll中的其中一个脚本资源,现在我们随便找这个资源里的一个function,只要它能运行就可以,我找到一个比较简单的:
function aborted()
return;
因为这个方法比较简单,调用也不容易出错。这就好办了,要判断用户端是否安装alexa玩具条,写一段脚本:
<script language="javascript">
function doTryAlexa()
try
aborted();
return 1;
catch(e)
return 0;
</script>
... 下面来测试一下:
<input type="button" value="tryAlexa" >
如果安装了,提示1,没安装就提示2。
·EMU!
在用户登录页,写上上面的脚本,在页面里放一个隐藏输入域和一段脚本:
<input type="hidden" id="IsAlexaUser" runat=server><script>document.getElementById("IsAlexaUser").value=doTryAlexa()</script>
用户登录后,将值存到数据库中的在线表,或Session中……
·效果:如果能保证每天有200个左右的alexa傀儡在你的网站上比较频繁地活动,就能保证有5000名以上的排名。
BBQhy 该用户已被删除
发表于 2006-9-18 14:59:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-3 07:19
