查看: 1434|回复: 1
pubsite v1.0 beta开源免费发布
发表于 2006-9-15 14:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
pubsite系统说明:
此系统版本:1.0 beta
下载地址1:http://www.zc18.com/download/pubsite_v1.0_beta.rar
下载地址2:http://www.searchfang.com/pubsite_v1.0_beta.rar
pubsite 1.0 beta版截图
http://www.zc18.com/viewthread.php?tid=75
原贴地址:http://www.zc18.com/viewthread.php?tid=76
生成的站点演示:
http://www.searchfang.com/guangzhou/
http://chuangye.zc18.com
http://shouji.zc18.com
简介:
pubsite主要是一个开源并免费的文章管理系统,可管理多个站点,支持全站生成html静态文件。
特点:
可建立多个站点;站点支持采集;多模板;静态站支持google sitemap。
应用领域:
资讯站、文章类网站。自己发掘。
程序作者简介:
feixin
真名郑新伟,广州增城人,现工作地在广州。
高三开始学习建设网站;大一即开始学习php,大二开始参与discuz!的插件编写;2004年毕业后,工作也是参与php程序编写,至今已开发过各种各样的网站系统。
安装环境:
pubsite 具备跨平台特性,可以运行于 Linux/FreeBSD/Unix 及微软 Windows 2000/2003 等各种作系统环境下。
需要服务器上装有如下软件:
可用的 httpd 服务器(如 Apache、Zeus、IIS 等)
php 4.1.0 及以上
MySQL 3.23 及以上
安装说明:
1.上传pubsite目录,如果是linux系统请设置一下目录属性(pubsite目录即其下面的images、templates、templates/cache和log.txt,属性设置为0777)。
2.请运行install.php
3.安装完后删除install.php,谨记!
4.修改系统设置后,则完成安装,可以建立站点了。
使用说明:
1.安装后进入系统后台是不用登陆的,因为系统可设置登陆后管理,或者不用登陆即可管理(默认这个)。
2.系统支持多数据库,可在系统设置里设置站点使用独立数据库,使用后,每建立一个数据库,将要建立一个数据库,这对站点内容很多的网站尤其有用。这个设置在安装完后就要进行设置,如果建立站点后,再修改这个设置,以前的站点将出现问题(管理不了)。
3.站点支持采集,这个采集的作比较麻烦,大家可以尝试一下,以后将专门开设一个教程贴。
4.站点支持多模板,大家也可以在支持网站多提供一些自己创建的模板给大家使用。或者你需要定制一些模板,也可以提出来,我们有专人帮你服务。
5.站点是否不支持很多数据?这个你不需要担心,我们有个演示站就有20多万条的数据,按我们的设计,数据量是不会影响系统的运行的。
5.系统设置里的“网站头部html”请不要修改,系统在生成首页html的时候,会将栏目的html代码加在这里的。
6.生成文件的后缀可以修改,你也可以生成php文件后缀,其他后缀也行。
7.静态站支持google sitemap,可生成xml文件。
8.系统目录下的log.txt是抓取时记录的文件,可查看抓取的情况。
9.建立一个站点后,在系统目录下将多了个目录"pub_site_X",此目录是存放生成的静态站的,并且系统会把模板下的images目录复制到此目录下。
10.模板放在templates目录下,site_template目录是系统默认的网站模板目录,cycer目录是另外一个网站模板目录,模板目录下有模板说明,大家可以查看一下。
eh2003 该用户已被删除
发表于 2006-9-16 16:03:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-20 04:38
