查看: 1045|回复: 0
zt--新手写给新手:百度封什么样的网站?兼谈初级SEO办法
发表于 2006-10-9 16:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间 我的站已经被百度封闭了。当时流量是3~3.5万IP,并稳定上升中。呵呵  经过分析是自己犯了错误,假设的大致原因如下:
1、改名:我看自己流量稳定中上升,已经超过了一些所谓的知名网站,就把网站名称改成了“爱情论坛这是假设1。
建议:网站不要用现成的热门关键词做名字。
2、我的流量达到了35000IP。其中百度流量约25000,个人感觉,百度对3万IP以上的网站有专人进行考察,看看能不能榨出油水。我正好达到
这个要求,就拿我开刀了。听别的朋友说,他的站也是3万IP的时候被K的,请大家参考这个数。这是假设2。
建议:不要把自己的流量做到3万以上,除非你是完全口碑做流量的网站。如果你还有多余的精力,可以再做另外1个网站来继续扩大综合流
量。这样做的好处是,不容易被百度封闭以外,因为你有老站支持,新站做起来比较轻松。
3、我的优化不够好,被百度认为是垃圾站。假设3。自己觉得这个可能性很小。
其他:目前百度的算法有了进一步的变化,根据TOP50优化的办法已经过时,关键词完整性在SEO中的权重下降了很多,就是说百度蜘蛛越来月
聪明了。呵呵。
现在我重新做新站,感觉优化起来比以前难多了。其中原因是百度越来月瞧不起小站、新站,根本不给你较好的权重。
对策:
1、新站一定要有流量,要有ALEXA排名。不管你用什么办法,一定要给新站注入流量。有钱的站长可以买流量,有技术的站长可以放马,没钱
的站长自己玩流量,一定把ALEXA弄上去。排名达到10万左右,百度就会重视你,会天天光顾你,会给你交好的权重,会给你流量。很多人认为
排名和百度没有关系,但据我观察,目前国内还没有权威性的流量统计的情况下,百度极有可能主要根据ALEXA来判断网站的流量,并依次来确
定网站的全重。
权重指的是百度给你网站定义的等级,是给关键词排名的系数。举例来说,a:如果百度认为你的网站很不错,就把你排在同类网站的前面;b:
如果你和某网站同时优化了某一关键词,假如你的权重最高(表示为1),另外网站的权重为500,这个时候你就是排在第一位,哪个站就排在
第500位。一般来说知名网站权重高,你我的小站权重底,这就是为什么我们不能直接优化“QQ”这个极度热门关键词的原因。那么新站应该优
化什么关键词来跟大站竞争呢?很多站长会告诉你,既然不能优化“QQ” 你就优化“QQ表情”这个中度热门关键词吧。错。这是已经有了1~2
万流量的网站可以优化的关键词,新站根本没有资格优化它。新站1没有流量,2没有拍名,百度凭什么让你优化他呢?如果你非要优化“QQ表
情”只有2个结果。1、白辛苦,因为你的权重太底,别人在百度搜索“QQ表情”后翻50页才能找到你;2、认为你EMU,把你打入黑名单,从此
百度里再没有你的网站了。呵呵。其实你可以优化成功的是“QQ问候表情http://www.baidu.com/s?cl=3&f=1&wd=qq%CE%CA%BA%F2%B1%ED%
C7%E9&tn=baidur 如果你觉得这个也太大 就优化“qq动感问候表情”吧http://d.baidu.com/rs.php?q=qq%CE%CA%BA%F2%B1%ED%C7%
E9&tn=baidur
现在明白了吗?
优化,就是要从你的目前流量和ALEXA排名实际出发,估计你的百度权重,结合你选中关键词的热门程度,细分关键词,再确定适合你的关键词
加以包装 推向引擎。这样才能优化成功。
2、要原创,坚持保持更新。原创指的是引擎眼中的原创,而非真原创。
3、提高外部连接。欢迎被盗法 主动送出法 友情连接法
4、制造回头客策略。网站氛围 争议内容 貌似唯我独尊
5、枪打出头鸟。低调策略 实惠赚钱策略
GMT+8, 2025-4-13 04:31
