查看: 964|回复: 3
SEO的五条黄金规则
发表于 2006-10-10 00:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、宝贵的mate元标签
尽量给你的网页写上特定的标签,标签里要包含你所做的关键字词。对于不同的网页内容,你需要自己琢磨出合适的标签以提高搜索引擎的机器人对你网站的覆盖范围,并通过此分辨出你网站的有效主题。最好是每一页有不同的标签来支撑。
2、你网站url的结构
对于你网站URL的结构应当谨慎的考虑。尽量少使用带有?号以及其他字符的长元素出现,这样搜索引擎可能会理解为不友好的一种表现。最好使用带有明显倾向的字母来出现,或者使用国际上现在比较流行的一种标题-版权的写法。当然,这只是个建议。
3、建立对外有效的链接和导入高质量的链接
相信这一点不用我过多的重复叙述,大家都能体会到他的好处。我需要重新强调一点的是:不要完全将外部链接导入到一个页面上,这样会导致搜索引擎的机器人在搜索的时候重复的过多搜索你的某一个页面。
4.关键字词的密度和出现的位置
你的整体内容内应该包含有你内容关键字词。最好的法则是尽量使用语句和短语来包含你的关键字词,请记住在你的内容里注意你关键字词的密度。如果你是拷贝的别人的内容,也仔细的检查一遍,适当的修改有可能你获得的流量比他都多。
5.足够的耐心和坚韧的意志
一些seoer在短期内看不到效果就放弃,而一些在短暂的获得排名之后又下去了变失去了信心。要知道,搜索引擎优化的过程是不断调整的过程,也不可能一蹴而就,一下子就有效果,而且搜索引擎不断的变化和加强着算法,被调整和掉下的可能性很大,需要有心理承受能力和自己一种信念。只有自己不断的去寻找原因和不断的与搜索引擎平行,这样才是一个好的seoer必备的。
 楼主| 发表于 2006-10-10 00:26:37 | 显示全部楼层
影响网站排名因素--Meta标记
对于搜索引擎来说,<META>标记中最重要的是关键词(keywords)和网页描述(description),在HTML语言中形式如下:
<HEAD>
<TITLE>Title</TITLE>
<META Name="keywords" C>
<META Name="description" C>
</HEAD>
需要注意的是,目前<META>标记只对Altavista和Infoseek这两个主要的搜索引擎在排名方面有重要作用。有的网页构建的<META>非常完美,但却发现自己的网站排在<META>标记品质很差的网站之后,也就是说,即使上述搜索引擎考虑<META>在排名方面的作用,但与其它因素比较并不是最重要的,许多的Web设计者认为<META>是推动他们的网站排名前的秘密武器错误的,但<META>标记确在是否被搜索引擎收录方面起到重要作用。
应该在全部的网页中使用<META>标记,至少可以增加在<META>对排名起到作用的搜索引擎中的排名计分,并可告诉搜索引擎在结果列表中如何显示你的网页描述
在关键词(keywords)中键入该网页的关键词,关键词频率法则同样适用于<META>标记,要使文字尽可能简练,以便增加排名计分。
描述部分(description)提供了一个有效的方式来控制你网页的描述,能替代由搜索引擎自动产生的网页概述。
<META>注意事项:
不要重复同样的关键字超过6次,为了安全起见建议3次,否则搜索引擎会忽略你的网页或者得到惩罚。
不要罗列重复的相连的关键字,这很容易看出你在spam,比如,如果你有3个关键字,不应该如此排列:
search,search,search,engine, engine,engine,position,position,position
而应如此排列:
search,engine,position,search, engine,position,search,engine,position
限制你的<META>字符数,关键词(keywords)部分字符数不要超过200个字符(包括空格符),描述部分(description)不要超过150个字符(包括空格符),这是在所有搜索引擎显示全部文字最大的长度,否则,多余的字符将被砍掉。
在<META>元素的HTML代码中不应该有回车符。
另外值得一提是机器人元素(robots),它可以让你说明你的网站的某一页不被索引,形式如下:
<META Name="robots" C>
但并不是所有的搜索引擎都支持这个tag,它们共同支持一个功能更强的,叫做robots.txt的文本文件来达到上述功能。
4 网站在搜索引擎中排名的关键因素--域名
  企业希望客户通过搜索引擎找到他们的网站,域名是影响搜索引擎排名的因素之一,但通常没有引起大家足够重视,以至于排名效果不理想,失去了不少商机,下面就域名在搜索引擎排名中的作用做以介绍。
拥有独立域名
最基本的,拥有独立域名对你来说是非常重要的,有的搜索引擎(如Clickey.com)仅显示具有独立域名的网页,以便给用户提供更具“价值”的搜索结果,著名的搜索引擎Excite亦是如此,在显示结果时对网站的首页给予特殊的“照顾”,据调查,大多数搜索引擎在排名计分时对那些不具独立域名的网站赋予较小的值。
同样,拥有国际域名(.com,.net等)也是十分重要的,在排名时有些搜索引擎对某些顶级域名(如.to,.cc)的态度不够友好。
域名对搜索引擎排名影响甚大
如果你的域名包含人们搜索你的产品或服务的关键词,则你的网页排在结果页的前十名的机会就会大大增加,当然如何确定关键词有许多“说道”,可参阅我们其他的资料。
其他域名注册事宜:
避免容易拼写错误的名字,如 one1.com,人们很容易认为是onel.com这里的“1”与“l”就极易发生混淆。
避免域名包含太多的词,除非用连接符分开。对于搜索引擎来说,像“currentstockquotes.com”这样的域名意味着排名机会减少,如果是“current-stock-quotes.com”,则能给你带来更多的好运。
不是说你不应该注册“currentstockquotes.com”,正相反,这两个域名你都应注册,一个方便用户,一个方便搜索引擎,想一想,现在国际域名年费用跌到七八十块,这七八十块也许能给你省下一笔不小的推广费用。
如果你注册了多个域名,不必为每个域名申请空间,可以与你的ISP联系,看看是否可提供域名指向,有些还是免费的,即使收费也不多。
不要灰心,你还有机会
还有大量的“好”域名没有被注册,即使已经注册了,也许1年或2年后也许你还可“失而复得”,我就有这样的经历,只要你想要的域名没有被使用,就可记下该域名什么时候失效,然后当域名快失效的时候,注意监视,也可利用技术来实现。
简单即美
尽可能让你的首页简单,这样可提高搜索引擎排名时的相关性。但这不符合正常网站设计规则,解决的办法是,针对搜索引擎单独设计一个首页。
 4 网站在搜索引擎中排名的影响因素--Title
<TITLE>应该出现在<HEAD>中,如下所示:
<HEAD>
</HEAD>
在计算网页相关性时,多数搜索引擎对出现在<TITLE>中的关键词一个加重的“砝码”,特别是当关键词同时在<BODY>文本中出现时。所以,一定要在<TITLE>中包含该网页的关键词。
关键词频率法则同样适用于<TITLE>,要使<TITLE>的描述言简意赅,字符数限制在40个以内。
优化<TITLE>
发表于 2006-10-10 01:44:17 | 显示全部楼层
你发的这个内容可能是比较早的,其中有些误导。
好象是从今年初还是去年起,“current-stock-quotes.com“这种中间带-的米已经不能讨好引擎了,当时有些人的这种米在GOOGLE里一夜之间掉后了。而这种米currentstockquotes.com 引擎同样能识别到关键词。
你们可以随意搜索些关键词看看,玉米里带有的关键词都会加粗显示。
发表于 2006-10-10 05:18:00 | 显示全部楼层
晕,这么老的了啊
GMT+8, 2025-4-19 07:37
