查看: 1329|回复: 3
关于Google Earth<转>
发表于 2006-10-24 05:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  赚钱累了玩玩...自己看,不要问LZ,自己讨论,嘿嘿...
 应坛中TX之邀,敲了这篇Google Earth中高级使用技巧,2万多字20多张图,敲得俺手都麻了,大家要多给帮俺顶两下呀,呵呵呵,在详述GE中高级使用技巧前,先说明几个简单的入门问题。
  1.Google Earth是什么?
  答:Google Earth是一款全球卫星地图集成软件,它可以经计算得出三维地图,它的最高精度可以达到5年前军用级水平,可以清楚的看到地面上的汽车和妹树木,低精度也相当于在5000米空中俯瞰地球,可以看清楚每条路。但它的最高精度只局限于大型城市,而且以美国最多,中国仅有7-8处(北京、上海、库尔勒、深圳、港澳等地),但由于其不断的更新精度,现在其它地方已经由原来的15KM俯瞰精确到5000米俯瞰精度,足以应付“看路”的需要了,这在几年前是国家的绝对机密,民用不可想象的。
  2.Google Earth是实时的吗?
  答:不是,由于众所周知的原因(军事保密),Google Earth公布的一般是1-3年前的卫星照片,但由于它和真实的地球物理信息做了匹配,也就是说它的地形、海拔、经纬度信息和GPS输出的经纬度信息是完全重合的,所以它对民用来说,还是有很高的实用价值。
  3.Google Earth是收费的吗?
  答:Google Earth公开版是免费的,PLUS版是收费的,差别在于PLUS版可以画航线,可以和特定的GPS接收器连接,实时的观看,但要实现这个功能要缴纳的月服务费是非常昂贵的,PLUS版可以解密,但登录码GOOGLE经常更换,所以每次解密后也只能用1-2个月,很不方便,还是推荐用免费版。
  4.有办法不花钱加入实用功能吗?
  有!!咱们可以将免费版改造得和PLUS收费版差不多,甚至还强,我们可以画比它精确得多的后期航线,我们还可以将以前旧的GPS航点航线信息引入其中,这些是收费版都不支持的功能。
  5.Google Earth在哪里下载?
  官方下载:
http://earth.google.com/download-earth.html
  非官方下载地址: http://dl.pconline.com.cn/html/1 ... &pn=0&.html
  6.英文不太好,怎么使用入门?
  Google Earth很容易用,下载一个一看就知道怎么用了,一共就那么几个键,放大、缩小、变地方,对E文不熟的朋友,网上也有些说明介绍。比如这个就说得很清楚了。
  《Google Earth入门知识》
http://soft.yesky.com/tools/132/2037132.shtml
  《Google Earth中高级使用技巧》
  在Google Earth中高级使用技巧中,我想说的是如何把GPS里的信息转到google Earth里,如何加入航点、航线、如何编写简介、如何叠加行政图、如何处理BUG....等等,还有如何自己编写KML文件,定义座标点,这些功能google Earth官方不支持,而且免费版也是不支持GPS的,但对于车友来说又重要,我要是写也写得是这些。
第一章、处理BUG、输入中文
  初用Google Earth,最头疼的就是它的中文BUG,往往打开后不停的报错,出现无法存储座标点、打不开已有的KML座标点文件,打开不指南针,到处是“Can't found Image”的警告,界面上是一个一个的大白块......
  其实原因很简单,因为Google Earth是为英语使用者来设计的,它要求它的路径中不能有中文,不光是安装路径中不能有中文,默认的存储路径中也不能有中文,我们大多在XP登录名中使用中文名。比如我用的是“猪猪”,这样,我的默认的存储路径就是 “C:\Documents and Settings\猪猪\ApplicationData\Google\GoogleEarth”,于是路径中有中文,便出现了以上所说的BUG。
  解决办法也很简单,将默认的存储路径改到“C:\Documents and Settings\Default User\Google\GoogleEarth”就一切正常了。
  步骤:
  1.建立C:\Documents and Settings\Default User\Google\GoogleEarth目录,最方便的办法就是把那个原来的目录整个复制过来。
  2.开始-运行-regedit
  3.在注册表中用 CTRL+F 查找 “GoogleEarth”键值
  4.路径中凡有中文的一概改为英文,比如:“C:\Documents and Settings\猪猪\Application Data\Google\GoogleEarth”双击改变为“C:\Documents and Settings\Default User\Google\GoogleEarth” ,大约有5-6处
  5.保存退出,重新进起动XP,就一切正常了。
  这对于很多用英文登录名的用户根本就不是问题,但一旦出现还挺麻烦,所以特别说一下。
  在Google Earth里输入中文也很简单,直接敲就可以了,但是有些中文字Google Earth不支持,这时只要随便打开一个记事本,输入完整,然后将输入内容COPY进Google Earth就可以正常显示了。
  最后要注意的是,如果要读取下载的现成的座标点文件(KML、KMZ文件),一定要把它们放在一个英文目录中,而且一直追溯到根目录,目录名都没有中文,不然会读不出的。
第二章、加入航点
  在Google Earth里加入一个地标是很容易的,CTRL+N,它就会在目录地形的正中心加个地标,然后起个名字,拉到大概的地方就可以了。但是,这样的地标有时相差上千米,失之毫厘、错之千里,用这样的地标导航,有时会害死人的,只能看看,实用价值不大,所以Google Earth才放心地让你免费用,而且Google Earth也不支持旧GPS信息批量转入的功能。
  我们手中有GPS的朋友,大多手中有一大把非常准确的GPS航点信息,现在大多用OZI或MAPEDIT之类的程序看,但因为没有地形地理信息(OZI地图只有行政区划信息),不直观,如何将这些信息和GE的3D地理结合起来呢,而且还要免费的用呢?这里要用到一个咱们自己的DIY程序:Google Earth地标自动标注程序(目前最高版本为V0.8B)和一个非常易用的GPS程序MapEdit。
  下载:
ftp://jasondown:[email protected]:1972/KMZ/GPS2GE.rar
  GPS程序MapEdit
ftp://jasondown:[email protected]:1972/KMZ/MapEdit.rar
  压缩包中有使用说明,这里说说使用步骤和容易出错的注意事项。
  使用步骤:
  将GPS的航点(航迹)数据文件下载到硬盘(这不用说了,不同GPS有不同的方法)以我的HOLXGM101为例,是两种文件:*.tlg (航迹) 和*.wrt (航点)
  1. 打开MapEdit,打开*.tlg (航迹) 或*.wrt (航点)文件。
  2. (重要)用鼠标定义要转换的 航迹 或 航点,注意,有个小圆圈的航点是定义上的。
  3. (重要)在定义要的航点上,用右键--convert to--point,
  4. 将它们转换成任一格式,然后确定OK。
  5. SAVE AS另存为 *.mp文件,将mp文件复制到C:\get目录下(Google Earth地标自动标注程序的使用目录)
  6. 打开Google Earth地标自动标注程序,选GPS-KML,输入选做好的*.mp文件,输出则任意起名字,我这里改叫"猪猪xxxx"
  7. 打开Google Earth,CTRL+O,打开这个KML文件。
  8. 看,转换完成了,这个例子里转了几十个广东和海南沿海的地标,准确度100。
  9.当然,还可以点右键,EDIT,重新编辑它的名子、内容、观看高度...等信息,以方便浏览回忆(这在第四章时还会详细讲到)。
  注意事项:
  在mepedit做saveas之前,如果没有做3、4两步的转换作,否则存下来的*.mp文件就是空的了,*.mp文件则不能被转换成Google Earth信息。
  还有,因为GM101的问题,tlg文件有时会有错座标,所以,在mepedit里看到一条长直线,这样的话,转换程序也会算不出来,所以,暂时要用notepad编辑下*.mp文件,把负值座标去掉,即:把类似“(-0.000003,-0.000003),”的座标对去掉,一般在某一线的前面部分,注意要把后面的“,”也去掉,保存格式的正确。最后保存后转换就行啦。
  还有其它的3种转换功能,步骤大同小异,有需要可参考说明解决。
第三章、加入航迹、画航线
  为了更直观,加入已有航迹、和画航线功能也是很重要的,加入已有航迹的步骤与第二章中加入航点的步骤是完全一样的,本节着重说一下如何画航线。
  有时,GPS会不小心丢掉航迹,我们有些早些没有GPS时的路径也想把它画出来,以方便后来的朋友,Google Earth PLUS中的确有这种功能,但说实话,误差太大了,有点涂鸦的味道,要想准确,又要用到一个咱们自己的DIY程序:
Google Earth 线路生成器
  我以画一个1953英国探险队攀登珠峰的线路图来做说明(本航线为自画航线,仅做说明用,千万不要以此登山,否则后果自付,呵呵呵):
  1.把文件解压到任一目录,exe为运行程序双击就可以运行之。
  2.在Google Earth中用Ctrl+Shift+N建立一个文件夹并命名,如“英国探险队攀登珠峰1953”
  3、注意在名字前加pathline##???。##为两位数字表示线宽度,???为颜色字符可设为BLK(黑)/BLU(蓝)/GRN(绿)/SYN(青)/RED(红)/PNK(品)/YEL(黄)/WHT(白)。全部英文字母可以大小写,注意一定要在开头。如上述文件夹改名为“pathline01Yel英国探险队攀登珠峰1953”改变线宽度或颜色更方便的办法是直接改动KML文件,用记事本打开KML文件只要在kml文件的path描述里,在
  pathname
的后面加:
就行了,其中3是宽度,fc0000ff是红色,研究下颜色的表示值吧。
  4、在Google Earth中制作线路上的结点。(CTRL+N,然后拖到卫星照片中的合适位置上)我为这条攀登珠峰线路做了30点,以准确说明这次从尼泊尔南坡最早一次登上珠峰时的线路,参考于美国国家地理杂志的EVEREST50周年地图。当年是没有GPS的,这就可以看出GE和线路生成器的结合优势了。
  5、右键点文件夹,Save as成 *.kml文件,注意必须是kml文件,且不能生成于有中文名字的目录路径下!本例中有个“D:\aa\ge\1953EVEREST.kml”文件。
  6、打开本路线生成器,打开上述保存的文件,按生成钮。本程序会在相同位置生成同名但后面再加了.kml的名字的文件,本例中也就是有个“1953EVEREST.kml.kml”文件。
  7、在Google Earth的File->Open 该文件,里面就多了个同名的文件夹,里面已经有你命名的路径了,当然,你打的点也依旧在里面。
  下载:
  《Google Earth 线路生成器》
ftp://jasondown:[email protected] ... MZ/GE-linemaker.rar
  下载本例:Google Earth中OPEN即可
ftp://jasondown:[email protected] ... 3EVEREST_backup.kml
第四章、如何编写美观的航点简介
  用CTRL+N的办法加地标或是用GPS直接批量转入的办法大家都会了,下一步是如何编写美观的航点简介了,当然你不管它了没问题,只不过在地图上的一些如W001之类的点罢了,谁也不知道这是什么地方、景色如何、路况如何,点的经纬度坐标是多少,在多大分辨率下看更方便,等于还是没用。
  写航点简介有几点:
  1.Name名字 和Discription 描述是兼容HTML格式的,也就是说,当把HTML文本输入其中,就可以得到如网页一般的绚烂效果,最简单的办法是用WORD编辑一个WEB页,将原代码拷贝进GE的Discription 描述中就可以了,比如我图中的吐峪沟,不仅有景点名、还有你拍摄的景点照片、还有路况照片、BBS中的贴子地址、你的EMAIL甚至大图和声音的链接,OK,除了花香你还要放进些什么
  2.你嫌图标太大了,没关系,点击Advenced(高级)选项,出来三个页面,在style中有Icons(图标)和Labels(文字)选项,可以调节XX大小甚至透明度。
  3.你点图标反应效果不好,点击Advenced(高级)选项,出来三个页面,在View中点Reset to default view,这下这点的经纬度也有了,再把Range标上合适的观看距离,也就是鸟瞰高度,我一般选10000米-30000米,这样看起来最舒服。
第五章、地图叠加
  Google Earth中只有地形地理图,但比如行政区划分、道路地图就没有,使用上也不方便 ,我们用一个功能可以把地图和地形图叠加在一起,这样想看什么都很方便了,不仅能分别看地图和地形图,还能调节透明度,让地图和地形图一起显示。如下图。
  方法很简单,下载你想要叠加的地图(最好是GPS用的地图,这样准确),在Google Earth中用Ctrl+Shift+O,出现一个绿线框子,把地图读入,用透明度观察,调节大小至到主要地标重合,比如河流、城市重合,这样地图叠加的工作就做好了,说起来简单,但调节大小的工作需要非常的耐心,我会自己调好的地图打包上传,把它解压到D:\AA目录下就可以在GE里直拉看了。
  下载:
  部分中国地图(解压到D:\AA目录,已和《Google Earth中文座标大全--猪猪0512完整版》匹配)
ftp://jasondown:[email protected]:1972/KMZ/ChinaMap.rar
第六章、共享及 现成的收集
  最后,重要是的参考座标点,尤其是国内的座标点,我以经有较准了全国行政区县极以上座标点的信息,以及很多其它的东西(比如全世界美军基地、大学、民用机场、8000米高山、五湖四海、三山五岳,甚至还有我集成的中国行政地图,风光点....)是我收集和整理的,初玩GE可以下载来看,目前可能这是国内收集的中文版的最全的一个KML文件了。
  看看现在都有什么,这可能是一次下载最全的中文地标文件了:
  注意含有叠加区位行政地图的KML文件比较大,有6M多。GE里直接open就可以了。
ftp://jasondown:[email protected] ... /All-0512-share.kmz
  ftp://jasondown:[email protected] ... /All-0512-share.kml
特别感谢
  色影无忌landscape8和PC老头子的共享软件,尤其是色影无忌landscape8的帮助其他讨论请见:
http://www.xitek.com/forum/showthread.php?threadid=300323
  同时也特别感谢本坛 “丽人行”“bdchina2003一颗红心开黑店 ”等几位TX,不然我这个懒旦不知道什么时候才会写它。呵呵呵 欢迎大家发表各自的经验!!
  关于Google Earth入门,bdchina2003一颗红心开黑店 找的资料:为查找Google Earth如何标中文,找了N多入门文档,新手学习使用:
Google Earth的历史、背景
http://www.godeyes.cn/news/2005/9/20/0929233835.htm
如何下载、安装Google Earth
http://www.godeyes.cn/news/2005/9/20/0929233840.htm
Google Earth界面、设置
http://www.godeyes.cn/news/2005/9/20/0929233847.htm
Google Earth三个版本对比介绍
http://www.godeyes.cn/news/2005/9/20/0929233853.htm
Google Earth图层说明
http://www.godeyes.cn/news/2005/9/20/0929233859.htm
Google Earth常见问题
http://www.godeyes.cn/news/2005/9/20/0929233905.htm
Google Earth快捷键大全
http://www.godeyes.cn/news/2005/11/3/1103152734.htm
如何管理Google Earth地标
http://www.godeyes.cn/news/2005/11/3/1103162638.htm
如何自己制作Google Earth地标
http://www.godeyes.cn/news/2005/11/7/1107112453.htm
如何自己制作Google Earth的Overlay
http://www.godeyes.cn/news/2005/11/8/1108123141.htm
Google Earth的API中文说明文档
http://www.godeyes.cn/news/2005/11/15/1115115434.htm
参考资料:
美国国家地理杂志 赠送 的 珠峰登山示意图 8971
备注:
  如果有下载All-0512-share.kmz和All-0512-share.kml发现不能正常读入的TX,请尽快告诉我,因为有朋友跟我反应“用 Google Earth 3.0.0762打开这个kml文件发生错误 "Unexpect Xerces XML Parser Exception at line 124076"解决办法是将此kml文件打开,在124076行将 改为 (记事本中用查找功能就行了。)然后保存,再打开就可以了。同样在126902行也有一处,将 改为 即可。因为在我的Google Earth 3.0.046B版本中,打开是没问题的。我想看看都哪 些版本会出问题。
  我重新整理后,打包压缩后上传,文件更小,更不易出错。
ftp://jasondown:[email protected] ... /All-0512-share.rar
  《入疆路书》
ftp://jasondown:[email protected] ... /ZZxinjiang0510.rar
[ 本帖最后由 听雪楼主 于 2006-10-24 05:25 编辑 ]
发表于 2006-10-24 06:19:44 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2006-10-24 08:02:26 | 显示全部楼层
很老的东东了
发表于 2006-10-24 09:13:05 | 显示全部楼层
偶只会简单的应用
觉得蛮好玩的
GMT+8, 2025-4-19 22:39
