查看: 4621|回复: 42
(悬赏最高1000)BLUEHOST里 是怎么装帝国网站管理系统(Ecms)?
发表于 2007-4-10 12:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搞到 配置数据库   这步之后 发现不知道怎么设置
数据库类型:  mysql
数据库服务器地址:
数据库服务器端口:  (一般为空)
数据库登陆用户名:
数据库登陆密码:
安装所在数据库:  (不存在系统自动建立)
数据库默认编码:  (一般为空)
总是过不去了  谁有经验?
发表于 2007-4-10 12:38:57 | 显示全部楼层
数据库要自己先建好
 楼主| 发表于 2007-4-10 12:41:07 | 显示全部楼层
我已经建好了的啊
发表于 2007-4-10 12:42:47 | 显示全部楼层
最后1项 一定填错了
发表于 2007-4-10 12:43:02 | 显示全部楼层
联系我。
发表于 2007-4-10 12:45:48 | 显示全部楼层
提前建立好数据库名、用户名及密码.
数据库服务器地址: localhost或所在服务器的IP地址
数据库服务器端口:  (一般为空)
数据库登陆用户名: 所建立的数据库用户名
数据库登陆密码:建立的密码
安装所在数据库:  (不存在系统自动建立):ecms.
[ 本帖最后由 city 于 2007-4-10 12:49 编辑 ]
发表于 2007-4-10 12:47:54 | 显示全部楼层
原帖由 shuteer 于 2007-4-10 12:43 发表
联系我。
楼上的兄弟是专门给人装数据库滴,正直,坦率,服务态度好,堪称楷模:
 楼主| 发表于 2007-4-10 12:51:56 | 显示全部楼层
联系我。
你只需要给我一个格式就可以了 BLUEHOST的数据库格式跟其他的不一样的
发表于 2007-4-10 12:52:55 | 显示全部楼层
我刚装了一个没什么问题.........
数据库登陆用户名
数据库名 估计你写错了...
前面有个前缀的...是你的登录名...
发表于 2007-4-10 12:53:57 | 显示全部楼层
错误提示是什么
:  我到这里也卡住,反复实验2个小时,莫名其妙就过去了,帮不到你.
发表于 2007-4-10 12:54:30 | 显示全部楼层
原帖由 静水流深 于 2007-4-10 12:51 发表
你在MySQL 里面看 你的用户名跟数据库名
数据库名不是你建立的那个名字 前面是多一个前缀的
估计是这个问题
[ 本帖最后由 蓝色的信封 于 2007-4-10 12:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-10 12:57:02 | 显示全部楼层
我就是写了前缀的 总说数据库要么是无法建立 要么密码不对
发表于 2007-4-10 12:58:49 | 显示全部楼层
  那就不清楚了 我刚在我的bluehost 上装了一下没什么问题的啊
难道你是没有把用户添加到那个数据库.....
 楼主| 发表于 2007-4-10 13:02:29 | 显示全部楼层
原帖由 蓝色的信封 于 2007-4-10 12:58 发表
这些问题我都检查了的 我再试下 郁闷
发表于 2007-4-10 13:07:17 | 显示全部楼层
:  换个版本基本就OK了
 楼主| 发表于 2007-4-10 13:09:39 | 显示全部楼层
我是直接买的数据更新不了的
发表于 2007-4-10 14:41:59 | 显示全部楼层
应该是这个原因
你可能建了用户和数据库了
但没有把用户添加到那个数据库
发表于 2007-4-10 15:16:12 | 显示全部楼层
也许是这个问题?试试看.
NOTE - To remotely access your databases, you must allow the connection through our firewall as well. You can add your current IP (or Class C) in the Customer Preferences section of the Customer Profile
发表于 2007-4-10 15:35:01 | 显示全部楼层
BlueHost上的数据库名和用户名缺省都在前面加上系统的帐号名作前缀。
GMT+8, 2025-4-19 20:56
