楼主: 静水流深
(悬赏最高1000)BLUEHOST里 是怎么装帝国网站管理系统(Ecms)?
发表于 2007-4-10 15:40:12 | 显示全部楼层
呵呵
静水有问题,大家都来帮呀。
看来是数据库的问题,一个可能是用户名没有管理这个数据库的权限(注意用户名和数据库的格式、前缀)。另一个是用一个空的后台和数据库安装好,然后把相应的表用phpmyadmin倒入就可以了。
发表于 2007-4-10 16:04:15 | 显示全部楼层
联系bluehost的在线客服(在首页) 他们一般第二天就帮你搞定了  我用的也是bluehost的空间
发表于 2007-4-10 16:30:21 | 显示全部楼层
看看是不是数据库权限的问题,我以前也遇到过,问问客服
发表于 2007-4-10 17:09:07 | 显示全部楼层
感觉有可能是没做数据库用户与数据库匹配。
发表于 2007-4-10 17:49:00 | 显示全部楼层
1,cp的MYSQL数据库是自带前缀的,确认好
2,检查config文件的属性,国外主机有些设置777可能会出问题,设置755也OK
3,是否二进制上传
4,空间是否支持ZEND
ECMS实在没其他毛病了
发表于 2007-4-10 19:59:37 | 显示全部楼层
找我吧...我100%搞定
发表于 2007-4-10 20:00:31 | 显示全部楼层
搞定了你给我500.搞不定我陪你1000.:
发表于 2007-4-10 20:01:56 | 显示全部楼层
不会,纯顶:
发表于 2007-4-10 20:54:37 | 显示全部楼层
数据库服务器地址:
这个要填。。。国外空间独立地址都要填写这个
发表于 2007-4-10 21:08:35 | 显示全部楼层
bluehost 默认local就可以的
发表于 2007-4-10 21:45:15 | 显示全部楼层
两个重要的地方:前缀和权限。用phpadmin测试一联系我联下就可以。前面已经讲的很清楚了。有问题也可以联系我:QQ38955881
发表于 2007-4-10 22:33:19 | 显示全部楼层
找我....加我Q
发表于 2007-4-11 11:37:50 | 显示全部楼层
记得偶也遇到过这个问题,无论如何也装不上,后来是ZUIZUI帮偶搞定的呢
发表于 2007-4-11 17:05:00 | 显示全部楼层
原帖由 静水流深 于 2007-4-10 12:34 发表
我搞到 配置数据库   这步之后 发现不知道怎么设置
数据库类型:  mysql
数据库服务器地址:
数据库服务器端口:  (一般为空)
数据库登陆用户名:
数据库登陆密码:
安装所在数据库:  (不存在系 ...
数据库服务器地址:
这个是数据库的ip地址,可能和空间的ip地址不一样,如果你把数据库的A记录设置了的话就填你的设置的网址就行,比如:MYSQL.毒命.COM,这是比较方便的,以后登录也方便,直接打自己设置的网址就能登陆自己的数据库(当然要用户密码,呵呵)
数据库服务器端口: 基本上不用填
数据库登陆用户名:  自己创建的数据库名字或者别人给设定的
数据库登陆密码:  密码一般自己知道的,呵呵
安装所在数据库: 具体数据库
发表于 2007-4-11 18:21:45 | 显示全部楼层
娱乐贴.
发表于 2007-4-11 20:29:21 | 显示全部楼层
1 建立一个数据库
2 给这个数据库添加一个用户
3   数据库登陆用户名:   (就是你添加的那个用户)
数据库登陆密码:   (添加的那个用户的密码)
安装所在数据库:  (就是你建立的那个数据库)
发表于 2007-4-11 21:25:28 | 显示全部楼层
娱乐。。。:
发表于 2007-4-12 11:46:44 | 显示全部楼层
不知道,顶一下,顺便学习下``````
发表于 2007-4-21 01:09:56 | 显示全部楼层
解决了吗?
数据库类型:  mysql
数据库服务器地址:一般都是localhost
数据库服务器端口:  (一般为空)
数据库登陆用户名:这个是你在BLUEHOST下自己建立的,进入BLUE后台 - Databases - MySQL Databases - ADD USER基本上创建一个用户就可以了,比较简单,名字不能长,创建后格式为  毒命_名字
数据库登陆密码:建立用户的密码
安装所在数据库:BLUE要自己建立新的数据库,进入BLUE后台 - Databases - MySQL Databases - DB    ADD DB,名字格式是 毒命_名字
基本好象就是这样,BLUE数据库都随便删的,我就是创建一个数据库,在创建一个用户
[ 本帖最后由 zc_max 于 2007-4-21 01:16 编辑 ]
发表于 2007-4-21 23:39:14 | 显示全部楼层
还没搞定啊?呵呵
GMT+8, 2025-4-19 22:39
