查看: 1846|回复: 4
王通给人出的seo方案,3000元值吗?[转贴]
发表于 2007-4-18 09:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子,有个朋友迷信王通,花了3000元请王通出了个seo方案。大家看看改成你自己的网站的名称,就是给你写的,大家看看有没有价值。
     HELLO17网站SEO执行方案
一:动态URL重写为静态URL
网站上除了首页和部分频道页面以外,其他的页面都是ASP生成的动态页面。所以,需要通过一定的处理方式将动态页面转化为静态页面以提高Google对网站的页面收录数量。
执行办法 :
最简单的是基于各种WEB服务器中的URL重写转向(Rewrite)模块的URL转换:这样几乎可以不修改程序的实现将 news.asp?id=234 这样的链接映射成 news/234.html,从外面看上去和静态链接一样。Apache服务器上有一个模块(非缺省):mod_rewrite:URL REWRITE功能之强大足够写上一本书。
当需要将news.asp?id=234的映射成news/234.html时,只需设置:RewriteRule /news/(\d+)\.html /news\.asp\?id=$1 [N,I]这样就把 /news/234.html 这样的请求映射成了 /news.asp?id=234;当有对/news/234.html的请求时:web服务器会把实际请求转发给/news.asp?id=234
而在IIS也有相应的REWRITE模块:比如ISAPI REWRITE和IIS REWRITE,语法都是基于正则表达式,因此配置几乎和apache的mod_rewrite是相同的:
比对于某一个简单应用可以是:RewriteRule /news/(\d+)\.html /news/news\.php\?id=$1 [N,I];这样就把 http://www.chedong.com/news/234.html 映射到了 http://www.chedong.com/news/news.php?id=234;一个更通用的能够将所有的动态页面进行参数映射的表达式是:把 http://www.myhost.com/foo.php?a=A&b=B&c=C 表现成 http://www.myhost.com/foo.php/a/A/b/B/c/C。RewriteRule (.*?\.php)(\?[^/]*)?/([^/]*)/([^/]*)(.+?)?$1(?2$2&:\?)$3=$4?5$5: [N,I]
通过URL REWRITE还有一些好处:mod_rewrite和isapirewrite基本兼容,但是还是有些不同,比如:isapirewrite中"?"需要转义成"\?",mod_rewrite不用,isapirewrite支持 "\d+" (全部数字),mod_rewrite不支持:
隐藏后台实现:这在后台应用平台的迁移时非常有用:当从asp迁移到java平台时,对于前台用户来说,根本感受不到后台应用的变化;
简化数据校验:因为像(\d+)这样的参数,可以有效的控制数字的格式甚至位数;
比如我们需要将应用从news.asp?id=234迁移成news.php?query=234时,前台的表现可以一直保持为 news/234.html。从实现应用和前台表现的分离:保持了URL的稳定性,而使用mod_rewrite甚至可以把请求转发到其他后台服务器上。
二:Title和META标签符合搜索引擎规范
网站的Title从头至尾都只有一个,这样很不利于Google的收录。同时,Description标签和keywords标签也存在问题。
Title和META标签设计原则如下:
u Title中包含的关键词要放到前面
u 每个网页的Title都要不同,并且要与自身网页的内容像符合
u 每个页面的Title最好只终点突出1-2个关键词,不要太多;
u Title设计不要太长,最好不要超过25个汉字, 50个英文字母
u Description网页描述标签也要简单明了,不要超过100个字
u 每个网页中的Description网页描述标签都要不同,并且要与该网页内容相符合
u Keywords标签也要简单明了,突出该网页的关键词
1:首页Title和META标签的设计
<title>rohs分析检测|x荧光分析-苏州威尼逊仪器有限公司</title>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html”; charset=”gb2312”>
<meta name=”keywords” content=”x光谱仪|rohs指令分析仪|rohs指令分析仪|rohs指令检测仪|x荧光分析仪|x荧光光谱仪”>
<meta name=”description” content=”苏州威尼逊公司提供性价比最佳的x光谱仪、rohs指令分析仪、rohs指令检测仪、x荧光分析仪、x荧光光谱仪。订购电话:0512-66385529 0512-66386578 邮箱:[email protected]”>
2:二级栏目首页的Title设计,meta标签可以沿用首页内容
设计方式采用“频道名+首页Title”
<title>信息中心-rohs分析检测|x荧光分析-苏州威尼逊仪器有限公司 </title>
3:具体文章的Title设计
设计方式采用“文章名+频道名+公司名”
<title>RoHS指令7月实施 检测市场风云乍起-信息中心-苏州威尼逊仪器有限公司</title>
三:反向链接谈判策略(持之以恒的执行下去,每天抽时间去谈,只要坚持下去,就会有意想不到的卓越效果出现!)
1:物色链接交换对象
在竞争对手的网站上寻找和它们交换链接的网站 ,并且对这些网站进行链接互换的谈判。
用rohs,x荧光等关键词在搜索引擎(如百度,Google)上搜索,和自然排名前三页的网站进行互换链接的谈判。让对方为你添加一个文本文字的友情链接,且文本文字中包含你需要排名的关键词。
与DMOZ,hao123,265等分类目录网站上收录的和关键词有关的网站互换链接。
2:链接交换技巧
访问对方网站,发现其网站上存在的一些不足。然后这样写邮件:
u 指出对方网站的优点,并给予充分的肯定
u 友好而真诚的指出对方网站上存在的不足,并给出一定的改进建议
u 介绍自己的网站,列举自己的网站优点,并且说明双方的互补之处
u 友好的告诉对方,自己已经为对方添加了友情链接,希望对方也为自己添加链接(一定要保证发送信件之前确实为对方添加了链接。),如果对方没有为自己添加链接,那么则删除这个链接。
3:检查链接
u 在Google搜索框【      】中用语法【site:www.对方毒命.com】进行查询,如果对方网站建站超过半年,却没有被Google收录一些页面,则可能是Google处罚过了,这样的网站,不要和他互换链接。
u 和对方网站进行互换链接后,到对方网站,查看自己网站的链接摆放是否正确,必须是文本文字链接,且文本文字用自己的关键词。如果对方在Frame中、下拉菜单中摆放你的文本文字链接,则对于你的网站而言是没有SEO贡献的,需让对方更改;反向链接必须是文本文字,不要采用图片(比如LOGO图片)、Flash。点击对方网站上自己网站的文本文字链接,看是否链接到了正确的页面。
u 每隔一个月,到互换链接的各个网站进行检查,看对方是否给你依然进行着正确的链接,检查方法,到对方网站,找到自己网站链接,点击,看是否到达正确的页面。
四:细节问题
1:在SEO检测分析中发现了Hello17的旧网站,并且框架内容上和新网站没有太多区别。而在搜索引擎上用关键词搜索出来的网站链接都是新网站,所以可以考虑将旧网站使用“404错误请求”方式将旧网站首页直接跳转到新网站。
2:图片周围没有文字说明。图片只有简单的鼠标悬停注释,并且这个注释还不符合规范。图片周围应有简短的说明文字。同时悬停注释文字在2-6个中文字符为最佳,注释文字中包含关键词。
       3:可为每一个关键词单独建立一个单独的页面,并为这个页面谈下大量高质量的反向链接。效果举例:www.flower.cn进行了鲜花这个关键词的扩充,并为每个扩充关键词设置单独的页面,经过4个多月的时间,抽取15个关键词测试Google排名情况结果如下:
u 苏州鲜花、新疆鲜花、上海鲜花、太原鲜花:首页第1位
u 成都鲜花、长春鲜花:首页第2位
u 北京鲜花、广州鲜花、南京鲜花、长沙鲜花、西安鲜花:首页第3位
u 武汉鲜花、杭州鲜花、青岛鲜花:首页第4位
u 鲜花:首页第3位
再经过1个多月时间,即到了2006-6-27,再次测试,以上的15个关键词排名情况变化如下:
u 成都鲜花、苏州鲜花、新疆鲜花、太原鲜花、长春鲜花、广州鲜花、南京鲜花:首页第1位
u 长沙鲜花、北京鲜花、西安鲜花、上海鲜花、武汉鲜花、杭州鲜花、青岛鲜花:首页第2位
发表于 2007-4-18 13:39:56 | 显示全部楼层
这是三四年前,我助手给其中一个客户出的简单方案。
现在我们的一个方案没这个简单,不过我们现在价格也高,15一个起价。
发表于 2007-4-19 08:54:35 | 显示全部楼层
原帖由 ufoer 于 2007-4-18 13:39 发表
UID 34310
精华 0
积分 0
帖子 1
贡献度 0 点
论坛币 0 £
交易成功次数 0 次
阅读权限 10
注册 2007-4-16
发表于 2007-4-22 11:24:42 | 显示全部楼层
  王通是炒作出来的.
发表于 2007-11-7 01:18:47 | 显示全部楼层
感觉网上有很多
GMT+8, 2025-4-17 13:44
