查看: 2255|回复: 12
dede生成静态页和动态页转换的一些问题,及火车采集入库生成动态的办法
发表于 2007-4-19 15:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如何修改默认发布为动态页;
这个其实很简单,会改html就可以了!把dede文件夹打开,用编辑器打开article_add.php,找到<td width="90">发布选项:</td>
            <td> <input name="ishtml" type="radio" class="np" value="1" checked>
              生成HTML
              <input name="ishtml" type="radio" class="np" value="0">
              仅动态浏览</td>
修改为:            <td width="90">发布选项:</td>
            <td> <input name="ishtml" type="radio" class="np" value="1">
              生成HTML
              <input name="ishtml" type="radio" class="np" value="0" checked>
              仅动态浏览</td>
玩新一下发布文章页面看看可以了不!用DW可以很直观的修改。
2.如何批量修改动态发布为静态生成,或者反过来修改。
用phpmyadmin打开dede_dede_archives 这个表
ismake这个字段就是我们要修改的对象。
运行sql语句:
UPDATE `dede_archives` SET `ismake` = '-1'  修改所有文档为动态浏览
UPDATE `dede_archives` SET `ismake` = '1' 修改所有文档为静态发布
修改栏目为动态或者静态
UPDATE `dede_arctype` SET `isdefault` = '-1'  动态
UPDATE `dede_arctype` SET `isdefault` = '1'  静态
2.修改火车登录的静态页面发布和动态生成。火车采集入库的时候如果直接静态发布是很占CPU的,动态发布就会好很多!
先下载一个火车的dede登录模块!很多地方可以下
在WEB发布那里修改模块;
选择文章发布参数,发表POST数据那里修改ishtml=0为动态发布,ishtml=1为静态发布。
发表于 2007-4-19 16:09:06 | 显示全部楼层
火车不管怎么弄都很占cpu
他是模拟人工发表,只有减少发表的线程数,加大发表时间才能减少cpu的占用。
 楼主| 发表于 2007-4-19 16:10:25 | 显示全部楼层
静态的多了生成html的资源,现在推荐使用1.21版本的。
发表于 2007-4-19 16:18:33 | 显示全部楼层
我用的都是小蜜蜂采集
 楼主| 发表于 2007-4-19 16:24:25 | 显示全部楼层
小蜜蜂不错~就是采集超时现象比较多,适合在linux环境下使用
发表于 2007-4-21 02:05:15 | 显示全部楼层
我用火车头
发表于 2007-5-21 17:52:31 | 显示全部楼层
火车新版什么时候出那
 楼主| 发表于 2007-5-22 00:17:21 | 显示全部楼层
估计还得等上半年10个月的吧
发表于 2007-5-22 07:32:54 | 显示全部楼层
回复 #9 妖刀 的帖子
呵呵 最新版如果不出意外
半个月内应该就会与大家见面
发表于 2007-5-22 20:49:21 | 显示全部楼层
一会儿点一下内容优化,就会少占许多内容,但是我要离开让他自己采,半天用了我1.5G的内容
双核1G的机器也被弄的慢死了
期望3.2能够解决这个问题
发表于 2007-5-23 13:24:14 | 显示全部楼层
回复 #11 445566 的帖子
3.2重大改进就是回归经典界面
甚至考虑出命令行的采集器
就是用可视化的编辑界面编辑好规则之后
任务执行过程中不调用相应界面 大大减少资源占用
并且有可能通过定义任务的方式来实现自动采集
发表于 2007-6-10 06:04:10 | 显示全部楼层
支持!
发表于 2007-6-10 12:16:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 13:01
