查看: 2507|回复: 12
DEDECMS入门指引
发表于 2007-4-19 16:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的东西就不自己写了~复制过来方便大家看,以后更新一些深入点点教程给大家
DedeCms 最大的特点就是灵活,因此初次使用DedeCms的用户通常是无法体会它里面隐含的所有功能的,在此,以本文作为引子,希望可以把大家带入DedeCms的殿堂。
1、软件安装
  Dedecms V3.1是所有CMS之中,安装流程最简单的,只需要一步就能完成,把dedecms的程序文件上传到服务器后,直接输入网址:http://你的网址/setup/ 即可进行安装,出现的界面如下图所示:
  如果你以前曾经安装过其它PHP程序,相信不用教你都知道应该如何安装了,如果你以前是用ASP程序,需要注意如下几点:
(1) DedeCms是居于PHP+MySQL技术开发的,因此你的虚拟主机当然要支持PHP和MySQL数据库了;
(2) 你的主机商一般会提供一个MySQL数据库给你,这包含数据库名称、用户名、密码,通常的情况是,虚拟主机里使用的MySQL是不可能给你创建数据库的权限的,因此,你不能选择创建新数据库的形式,而是向你的空间商索取据库名称、用户名、密码,然后填写好就可以安装。
(3) 目录权限问题,如果你是在Windows系统的服务器,那么是不需要管目录权限的,如果在Linux或其它类Unix请注意:include、管理目录(dede/inc)/templets,这两个目录在程序安装使用前必须在FTP里把权限设为0777,安装好后,留意后台的提示,对其它目录权限进行一次检测。
  此外,不管是新人,还是phper,都要注意的是:用户名和密码只能由 [a-z A-Z - _ @ .] 这些字符组成,不能是中文或其它的符号。
2、基本概念
  DedeCms与部份CMS的一些概念可能不同,特别是一些小型的新闻系统,两者的原理是不同的,因此你必须理解DedeCms的一些特殊的概念。
(1)频道模型和网站栏目
[1]频道模型:是指文章、软件下载、图集、FLASH集等不同类型的内容模型,不同的频道模型,对应不同的模板和发布及编辑表单。
[2]栏目管理:DedeCms的模型是内核化的,与一些模块化的CMS可能不同,模块化的CMS它的每个频道都是独立的子系统,有专门的分类和其它管理,但DedeCms的所有内容的栏目都是统一管理的,如果你想新建一个下载的分类,不需要转到另一个模块中,而是直接在栏目管理中新建一个栏目,内容类型选择“软件下载”即可。
[3]初次使用DedeCms时,要注意建立栏目的一些常用选项:
a、是否支持投稿:这个选择只对图集、文章及自定义模型有效,默认是不支持会员投稿的,因此,你必须开放某栏纳投稿,会员才能在后台中投稿。
b、排列顺序:这用作栏目的排序,值越小,表示排列得越前。
c、栏目属性:包括最终列表栏目、频道封面、单独页面三个选项,默认是最终列表栏目,它表示这个栏目直接生成文章列表;频道封面是一种特殊的栏目,通常它表示这个栏目本身是不放任何内容的,但有很多下级栏目,如:http://dedecms.com/web-art/index.html 这个页面就是一个典型的频道封面,它可以用更灵活的方式展开下级栏目的内容;单独页面,一般用于公司简介,关于我们之类的页面。
d、栏目列表选项:通常的情况下,栏目都是连到 index.html的,如果你嫌每次要手工生成HTML麻烦,你可以这里选择栏目“使用动态页”,这样浏览栏目时是实时更新的动态程序,而不是需要手工生成的HTML页面。
(2)文档发布
概念——文档:
  通常的新闻系统中,叫文章或新闻,但因为CMS除了文章外,还括软件、图集或你自定义类型的内容,因此统一称之为文档。
  你要在Dedecms中发布新文档,必须在“网站栏目管理”中新建一个该频道类型的栏目,并且发布的文档只能在“最终列表栏目”中,其它属性的栏目是不能发表文档的。
(3)HTML更新
  在完全默认的情况下,DedeCMS是对发布的文档会生成HTML的,如果你不是更换了网站模板或采集回来的内容,不需要手工更新文档HTML。此外,后台也可选是否在发布文档时更新主页的HTML,如果选了是,也不需要每次更新的。但栏目列表是需要手工更新的,即是每次更新完你网站的内容后,需要在“HTML更新->更新栏目HTML”的地方更新相应的栏目HTML,这样才能让用户浏览到你的内容(如果栏目“使用动态页”则不需要理会)。
3、模板更换
DedeCms的主模板结构如下图所示:
  一般来说,如果网站没特殊要求,附助插件模板、默认底层模板是不动的,如果你从别的网站下载了模板,你可以在这里新建一个目录(尽量用英文名称,因为部份系统不支持中文目录),然后在后台“系统设置->修改系统参数”的地方把默认的风格名称 default 改为你用的新模板的目录名即可,此外,如无特殊原因,default这文件是不能删除的,因为网上的模板一般不包括所有频道类型。
4、高级功能
(1) 学会自己设计模板
  DedeCms默认的主模板文件放在 templets/default 这文件夹里,里面是一些 html 文件,可以直接用 Dreamweaver 编辑这些文件,在设计模板前,你先要做两件事:
  a、先阅读一下模板设计的帮助,了解一下模板里的标记的含义,网址是:
  http://dedecms.com/archives/templethelp/help/index.htm
  b、如果你是使用Dreamweaver编辑模板的,可以到下面网址下载Dedecms提供用于编辑织梦模板的插使件。
  http://dedecms.com/html/chanpinxiazai/20070112/64.html
发表于 2007-4-19 17:29:42 | 显示全部楼层
支持
发表于 2007-4-19 17:59:49 | 显示全部楼层
狂顶``````
发表于 2007-4-19 18:01:53 | 显示全部楼层
我也进来凑一下热闹。
发表于 2007-4-19 18:21:37 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-19 21:21:08 | 显示全部楼层
顶你!: :
发表于 2007-4-19 21:38:32 | 显示全部楼层
正想学习一下这方面的东西,这么好的入门材料就来了!~我太幸运了..
发表于 2007-4-20 11:03:45 | 显示全部楼层
看看
发表于 2007-4-23 13:43:51 | 显示全部楼层
厉害!!!!!
好东西,以前没学过
发表于 2007-4-25 16:18:08 | 显示全部楼层
对新手很有用。。。
发表于 2007-5-2 20:05:26 | 显示全部楼层
你的小熊在线也可以搞个VIP会员了
VIP会员一次行交费***人民币
所有数据摸版任意下
发表于 2007-7-3 20:51:19 | 显示全部楼层
支持你,
发表于 2007-7-11 04:06:11 | 显示全部楼层
看的稀里糊涂的
GMT+8, 2025-4-20 09:13
