查看: 1232|回复: 1
新网互联毒命之转移代理 毒命解除锁定
发表于 2007-4-22 18:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2006年末 新互推出了 新网互联代理和代理之间转移毒命的限制
假如客户从代理A那里买了一个毒命 去代理B那里须费
就必须要通过A同意才可以去B那里续费
因为不算帅的卖毒命的价格低  不少客户转移到了不算帅这里
但是很多客户不了解什么是解除锁定  以为你自己就可以操作
实际不是这样的
没有解除锁定的毒命 即使你有 mgt.dns.com.cn 的密码
我帮你须费也不会成功 会显示
这个解除锁定 不是代理客户可以操作的  直接去
mgt.dns.com.cn
修改毒命状态 会显示
你把这3个都修改的 也没用
必须要用代理号去 agent.dns.com.cn
修改这个选项
一些不厚道的代理不会帮你解除锁定 因为你转移走他就赚不了你钱了
所以一开始就建议选择一个象不算帅这样的代理商
嘎嘎
不算帅联系方式QQ974445
 楼主| 发表于 2007-4-22 18:12:13 | 显示全部楼层
此帖有一定AD成分 不喜欢勿进
GMT+8, 2025-4-15 19:40
