查看: 991|回复: 4
小心! (二)
发表于 2007-4-24 22:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
接(一)
所以大家不要随便相信代理这种基本没有任何安全性可言的东西。。而怎么样,才能逃避追踪呢?方法很简单。
公安部门追踪入侵者,只能从IP下手,我们逃避掉IP,只要自己拉风。基本就没有危险了。如何逃避?我说下,我一般“检测”站点服务器所用的方法。准备玩具`根据威胁性质`我一般对很危险的网络使用“E级防护”直接侵入服务器的是:北京某高速IDC服务器A、它的后面还有:湖南IDC服务器:B、山东IDC服务器:C、韩国服务器:D、台湾服务器:E、本人电脑:F。
注意,防护程度根据个人能力而定,一般我这种级别的入侵防护要求被控制的服务器质量很高,首要是速度非常快, PING值如果国外的两台高于:150,那就不用考虑了。一般国外的要求PING在120左右。国内的PING在70以内。否则会造成操作速度非常缓慢,因为本身这样做以后,操作速度就会变慢不少,原因是:(这里的各地服务器我用A、B、C、D、E、F代替,刚才已经写清楚了),首先,我们连接的是E,然后在E号服务器里使用3389终端连接韩国D号,然后D号再3389连接进入山东服务器C号,然后C号3389再连接进入湖南B号。湖南B号继续3389 连接进入“A号”。这样,在操作过程中。你的一切操作都会记录在A号上面。被入侵的服务器一切记录都在北京A号上。连A号上的日志都不用擦,就是要留给公安叔叔追踪!
我前面已经说过了,公安叔叔的网络抓捕终极武器就是查路由了。而当我连接到台湾E号的时候,就会记录我路由到了E,然后呢?你在 3389上的操作,仅仅只会留在对方的服务器上,而你只是看到传输回来的图象。并且是经过高强度加密,我试过根本无法被识别,依照现在的技术,是根本无法还原你到底进行了什么操作。并且这是绝对不可能的事情。因为终端连接的协议是非常严谨的。就现在来说,是无法破解的。看完你就知道为什么了!
当我连接到E号台湾的时候,我的一切操作就是E完整的,我仅仅是得到传输回来的图形界面(也就是截图差不多的),所以一切操作就是E完成的。这个时候E路由到了D号韩国,所以E号的路由就不是我们的了,就是由台湾ISP服务商路由了~大家明白原理了吧?公安叔叔只有权利查国内电信部门的路由日志,他们可以查到一个IP路由到了国外,但是绝对不可能查到一个真正的国外计算机傀儡到底他背后是谁`为什么呢?
因为当E号台湾操作D号韩国的时候,他的一切操作就是由台湾ISP记录了。这个时候韩国D号连接国内C号的时候,才有可能被查到。为什么呢?因为前面的A、B、C都在国内,只要在国内,都有可能被追踪到!例如:
继续回到案例假设中:这个时候公安叔叔查到IP:211.1.1.1`假设他是北京A号,好的,连夜中公安叔叔赶到北京电信`通过电信的配合`查知是某 IDC托管商处的服务器,开启了这台傀儡服务器,通过分析记录日志,得到我们的B号傀儡服务器,好的,连夜赶往湖南电信`在湖南电信的配合下`查到又是一台IDC托管服务器,素闻湖南人热情好客`果然不错。在IDC的盛情款待和大力配合下和公安叔叔们奋勇拼搏、不为个人、大力牺牲的情况下。查到了我们的山东C号服务器。这个时候,劳累的公安叔叔在休息了一晚后,继续赶往山东,在当地电信的配合下。查到这个IP又是属于某IDC机房的。于是在分析完日志后。
我们的公安叔叔知道`曾经在吻合的时间和背景下连接到这台C号的IP是:203.1.1.1`而这个IP来自韩国,怎么办?
其实公安这样要求国内ISP服务商配合调查,开启路由提供日志的几率是很低的。如果要跨国办案,只有一个可能。就是前往韩国`好的,既然是假设,我们就要假设完。在拿到去韩国的机票后,公安叔叔来到了韩国,在当地警方的大力配合和盛情款待后。通过万分之一的机会查到了这台可能已经被我不负任何责任格式掉的服务器IP 地址所在机房。在万分之一的几率下,又通过韩ISP的配合,居然查到还没被删除的路由日志。于是查到路由到这台韩D号的IP来自台湾22.1.1.1、八耻八荣的号召下,公安叔叔奋力拼搏,拿到了去台湾的机票,终于终于获得了台湾警方的配合。在异国,同胞们还是这么热情,终于在万分之一的几率下查到了这台曾经被不负责的格式掉的服务器。。。
终于,在万万分之一的几率下取得源入侵IP23.1.1.1来自中国湖北某地,于是公安叔叔杀红了眼前往湖北,终于在当地ISP的配合下。通过系统记录的拨号记录,终于查找到这位仁兄`可是公安叔叔们发现。已经过了:刑事追究期限。。。。不过这已经是有了中 500亿美金的运气了。说实话,比尔大盖子把他500亿的财产送给你的几率,都比查到源IP的几率高!
刚才是我的假设,剧情是顺利的。可是现实中,是绝对不可能的,首先:路由日志,不是谁想查就能查的。查路由会导致ISP整体网络速度下降非常高。而且不一定有几率,最关键的是这种路由日志一般都会定期删除。所以他的保存期很短。并且电信部门对一般的小地市的网监,不强势的部门都不怎么鸟。所以说,就算要找到我们的C号山东服务器都是很困难的。公安叔叔一般情况下,能查到B号的,你就该送人家:优秀人民公安锦旗了。。
再说说国外的D号和E号,当查到C的时候,也不知道是什么年代了。去查一台多次格式化,并且读写的服务器的入侵日志,无疑是。。。怎么说都不可能,除非有路由和网关日志,那东西。能在几个月后查到的几率是0,按国内公安办案速度,一般等个一年两年,才有可能去韩国。那个时候,估计人家服务器换没换。我就不知道了,这个时候能幸运的查到台湾E号,几率确实比微软老总送你 500亿美刀的几率高。,而在几年后,能在E上找到你的源IP。确实可以当联合国总统了吧?哦对了,好象没这职。
按道理说,找到你的时候,你的电脑在长时间的使用中也已经更新换代了~这个年代,两年换代,不希奇吧?劳资2005年1月配的新机花了8200,现在2006年买不到6000配的牛 B多鸟!能把你入罪,并且还在法律追究期内的情况,确实能媲美哈雷彗星撞地球了。别的不说,只要把硬盘多读写几次、格几次。这几年后,不格不读写,硬盘也都被重复写过多次了吧?而当年入侵的时候是操作在台湾机器上的,除非有一个可能。
ISP在这几年里一直在路由器上拦截你的一切网络访问数据,并且解密开。并且就算解密开,得到的只是你连接对方服务器的数据。这种级别的享受,我想只有特级间谍才享受吧。ISP可花不起这个钱和设备来监视一个普通人几年。并且还保存几年数据,要知道,如果一个省的ISP监视一个省的上网数据,一天的数据就够装几万G了。。。不知道得用什么东西装,这是不可能的事情。更别提解密了。就算找到你,也没证据证明是谁入侵格式了163.COM的硬盘!
归根结底,只要你能够利用国外网络躲避开国内路由,根本没有可能查到你,上面的假设中的A、B、C、D、E我都是自己亲身使用过的。并非胡乱吹嘘。这里我来说下,我一般检测站点服务器的隐藏自己的具体方式`
首先准备肉鸡3-5台`2台国外肉鸡`两台国内,国外肉鸡最低两台。这样才能足够逃避追踪。国内肉鸡可以减少到1台。根据你找到的肉鸡网速决定。要求肉鸡的网络延迟非常高`国外地区的肉鸡`网络延迟要求你本机连接上的PING值不高于130。国内肉鸡不高于70的延迟。这样才能很好的使用肉鸡。方式是使用 WINDOWS自带的3389远程连接,在肉鸡里再连接肉鸡,这样反复套袜子式的连接。
我一般是使用5台`3台国内肉鸡,2台国外肉鸡。我采用的连接方式是,完全暴露的国内A号`B号国内,C号国外`D号国内。E号国内,F号本机。我连接E号,然后连接D、C、B、A。注意`E号建议是采用开代理的方式连接。比如把E号开启SOCKS5代理服务方式,然后你在本机连接IP127.0.1,就可以成功连接E号。这样我在E号留的WINDOWS日志记录IP`全部就变成了127.0.1。这样就无法证明我曾经干了什么。即便于当检查我的计算机的时候,也只能看到我连接了127.0.1。而路由只能证明我访问了、和对方服务器建立了连接。
以上隐藏方式,为亲身使用过。并非胡乱猜想。如果你这样都能被逮,只能说你是神人也!天神下凡。。。。
注意:这篇文章仅做纯技术研讨学习。请不要尝试越过法律!请各位尝试入侵的网友记住!当你在没有任何防护的情况下进行hacking,你时时刻刻都面临着危险。你是否落入那张“网”,就看别人是否要你进“网”。犹如案板上的→“鱼
[ 本帖最后由 无限可能 于 2007-6-2 17:09 编辑 ]
发表于 2007-4-25 03:02:49 | 显示全部楼层
标题太具有误导性,把浏览需要论坛币改成1了。
发表于 2007-4-25 10:45:54 | 显示全部楼层
  我觉得很精彩
 楼主| 发表于 2007-4-25 12:27:20 | 显示全部楼层
原帖由 cwpyq 于 2007-4-25 03:02 发表
不是说要加大论坛B的流动吗?:
 楼主| 发表于 2007-6-2 17:11:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-17 13:31
